Autorius Tema: Šiltai dingsta trauka corolla 85 kw  (Skaityta 12871 kartus)
Neprisijungęs molas
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #45: Vasario 13, 2018, 11:36:26 am »
Laba diena,
Perskaičiau beveik visą forumą, tiksliai atsakymo neradau.
Corolla 85 kw 2.0 2004 11. Automobiliu važinėja žmona. Važinėja trumpais atstumais -iki darbo 9 km. Isigytas šiemet. Pirmą savaitę važinėjau pats-jokių bėdų nebuvo- vienas malonumas.
Šalta ar šilta vedasi puikiai.Traukia taip kaip reikia.Motor "kaput" lemputės neužsidega.
Žmona pastebėjo, kad šiltai užeina priepuoliai netraukimo.Tada ir aš pabandęs tai pajaučiau.
 Ant mažesnių apsukų(1500-1800) nustoja traukti, permetus žemesnį bėgį ir pakėlus apsukas iki 2500 staiga vėl šoksta kaip žvėris.  Tuo metu kada netraukia , spaudžiant akseleratorių virsta juodi dūmai. Borto kompiuteris irgi pradėjo rodyti didesnį suvartojimą 7.9 ltr.
Pastebėjau tendenciją, kad šaltai ar pastovėjusiai bėdų nebūna.
Kuro filtro dar  nekeičiau(susirgau pats ir meistras), bet dėl jo užsikišimo gal nevirstų juodi dūmai.
Oro filtras įtakos neturi bandžiau be jo -išėmęs.
Jei turbina- tai gal visada nebūtų traukos.
EGR, Oro srauto matuoklė -? bet nedega lemputės.
Ar galima atjungti EGR laidus ir bandyti važiuoti išbandant ir nustatatant kad tai jis ?
Būčiau dėkingas už patarimus, kada panaikinsiu bėdą parašysiu.
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
Ats: Šiltai dingsta trauka corolla 85 kw
« Atsakymas #46: Vasario 16, 2018, 12:59:05 pm »
Nebijok, Sonixas tikrai miegos ramiai del tavo siurblio voztuvu ir, kad ji pas tave nevaziuoja.  :-) Zmogus nori issiaiskinti, kas pas tave ten priburta, o paskui gal ir pagelbeti,o tu cia issip...... Turiu dvi CV iki 2004 ir po. Tai pas senaja stovi du voztuvai pas CV2 tik vienas. Ir nesu mates su dviem voztuvais CV2.
Bus variklio swapas iš CV1 :)
Prisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 696
« Atsakymas #47: Vasario 16, 2018, 17:02:05 pm »
Sonixai, negi tu manai, kad aš čia šiaip beleką šneku, tik tam, kad šnekėt? Jei tau bus nuo to geriau, kai tik bus proga, nufotkinsiu ir kurio siurblį, ir ką dar tik nori, kad tik tu ramiau miegotum.
na tau gal ir atrodo kad tai tik snekos kad sneket.Man tai visai kitas dalykas patirtis jei zinai apie tokia? Tai vat ir sakau jok noreciau pamatyt toki stebukla kaip pas tave,jeigu jis toksai egzistoja, ir i ateti zinosiu pats jok vis del to egzistuoja tokios masinos su tokiais varykliais nes iki siol cv 2 nesu tokios mates. Tada zmonems pres rasydamas jok tokioj masinoj stovi vienas scv uzsimastysiu pats ar tikrai ten vienas stovi ar du. Tik ziuriu pats kazstakosis esi daugiau postu tusciu parasei manydamas jok saipausi is taves negu tiesiok nufotkines ir ikeles nuotrauka. Dar karta pasikartosiu nes netgi pagal tavo vin numeri man duoda siurbli tik su vienu voztuvu.
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 16, 2018, 17:04:16 pm sukūrė Sonixas »
Prisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 696
« Atsakymas #48: Vasario 16, 2018, 17:08:08 pm »
Galvojau apie toki varianta bet kam toki daryt? nes kompas kitoks purkstukai kitokie laidynas ir skirtingas nelabai apsimoketu toki dalyka daryt. Lauksim nuotrauku ir suzinosim:D
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #49: Vasario 16, 2018, 17:11:26 pm »
Jei kita faršo pavidalo šalia stovi su geru varikliu, o paėmi už kapeikas cv2 su variklio defektu ir išlenda tokie Frankenšteinai, kurie vėliau kelią nemenkai bėdų kai kitas savininkas nieko apie tai nežino, o su dalim išvis kosmosas prasideda :)
Neprisijungęs Jasutis
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #50: Vasario 17, 2018, 07:21:07 am »
Padekit dabar uzkkaitus visiskai dingsta trauka.gyvi parametrai rodo tik tiek,kad kai netraule nera slegio reile kai traukia slegis didelis.
Prisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 696
« Atsakymas #51: Vasario 17, 2018, 08:32:40 am »
turbut prisijungsiu ir as prie tavo remonto.kuro filtra keites?su kokia iranga diagnostika darot?slegis kris jei ir turbina perputines,nes kompas ribos variklio galia
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 17, 2018, 08:44:50 am sukūrė Sonixas »
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #52: Vasario 17, 2018, 15:20:10 pm »
su delphi ir autocomu filtras keistas prasidejus nesamonem pompa keista svc keisti map keistas maf taipat vakumai perziureti turbinos aktuatorius vaiksto.o kodel turbina perpusti gali?
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #53: Vasario 17, 2018, 15:23:10 pm »
Galiu tik pridurti kad 5 metus masina eksplotavo sesuo kuri vazineja labai ramiai.gali taip strikti geometrija?ir pasireiksti karstam varikliui?
Prisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 696
« Atsakymas #54: Vasario 17, 2018, 16:51:00 pm »
 visko gali but ankiek ta giometrija vaiksto? kokiom salygom dingsta trauka ? beto kad jinai karsta. vaziuoji i kalna dingsta ar norint lenkti kita masina. ar atleidus gaza staigiai vel paspaudus ir niera traukos?
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 17, 2018, 17:07:39 pm sukūrė Sonixas »
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #55: Vasario 17, 2018, 17:20:11 pm »
is pradziu dinginedavo kas antra pavaros permetima dabar ji tik pasiekia darbine temperatura ir viskas greitis max 90kmh turbinos nulis vos isibegeti galima o seniau retsikiais pramuzdavo ir karsta palaikydavau gazas dugnas ir atsigaudavo iki kito posukio.o salta neturiu priekaistu vaziuoja be problemu
Prisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 696
« Atsakymas #56: Vasario 17, 2018, 17:21:54 pm »
kada beda prasidejo? tik nupirkus ar is pradziu gerai viskas buvo?
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #57: Vasario 17, 2018, 18:00:08 pm »
nupirkus kartais dinginedavo bet tik karstai
Prisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 696
« Atsakymas #58: Vasario 17, 2018, 18:10:11 pm »
dirzas pagrindinis keistas?
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #59: Vasario 17, 2018, 18:14:31 pm »
taip kai siurbli keiciau kita dejau ir metke virsutine per puse dantuko neina pataikyti arba i ta puse arba i ta.
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #60: Vasario 17, 2018, 18:15:23 pm »
bet ir pries keitima buvo taspats o masina kol buvo pas sese vaziuodavo puikiai
