Prie dideliu karščių nesikuria
Pradėjo thugsmaster, Birželis 28, 2018, 08:15:42 AM
thugsmaster
Citata iš: GALLANT Įrašytas Birželis 29, 2018, 00:05:25 AM
O nebutu paprasciau nuvaryti pas gera elektrika, negu paciam tvarkyti neturint supratimo kas ir kaip veikia. Gal net tapati ecu eitu prikelti, gal laiduose beda. Davikli jau pakeitei, uz diagnistika sumokejei, ryt vel mokesi uz diagnostika, poto mokesi uz ecu ir pririsima, o galu gale padirodys, kad kokia jungtis oksidavusis ir realiai busi sutaupes -100€ maziausei, neskaitant savo laiko ir nervu.
Pala pala, pririšimą? keičiant ecu paskui jį dar reikia pririšt?
thugsmaster
Keičiant kompą paskui reikia jį pririšt?
thugsmaster
Nauja diagnostika parodė jog grybauja vienas purkštukas, bet problema ne jame.
Temperatūros daviklis mala šūdą. Tai kai nesikurs mėginsiu jį atjungt.
Jei nepasiteisins teks keist kuro siurblį
Citata iš: thugsmaster Įrašytas Birželis 29, 2018, 09:57:25 AM
Nu nesupratau nieko. Tai kad cia visiskai skirtingi dalykai
balticam
Man tai net juokinga skaityt.....
Koks dar kuro siurblys? Jam visiškai nesvarbu ar lauke karšta ar ne. Temperatūros daviklis irgi nei prie ko. Matau durina žmogelį meistriukai ir žiuri kaip sau babkių daugiau užsivirint.
Aš visgi patarčiau pirma rimtus meistrus susirast, nuskaityt gedimo kodus normaliai o tada jau kažką keist, ne žiūriu čia taip ir visas mašinos detales iškeis :)
augisz
Kreipkis tu gal i musu forumo nari - Sonixas... Nes cia kazkaip viskas is eiles keiciama bus reikia ar nereikia. O rezultate bus - tai va toyota sudinas masinas gamina...
Sonixas
Atrodo kad buria is kavos tyrsciu:)su kek vienu puodeliu kita versija apeie gedima:D.kada nesikuria ka rodo kompas koks slegis ?koki koda meta kai masina uzgesta ir jungi diagnostika?kaip supras diagnostika rodo jok blogas purkstukas bet ne jame beda? pajungus kompa ir pasukus starteriu bet neuzkurus masinos kaip greit krenta slegis raile?atsakysi i situos klausimus ir rasi gedima.
thugsmaster
Žodžiu dabar tokios naujienos..
Po savaitgalio nuvažiavau į dar vieną diagnostiką, kad pasižiūrėti kokiu klaidų prigaudė, nerado nevienos klaidos...
Ir dabar jau šalta nesikuria, važiavau ir sustojau, tik po pusvalandžio užsikurė, variklis buvo šaltas...
Gal turite ponai idėjų?
Citata iš: thugsmaster Įrašytas Liepa 03, 2018, 14:34:54 PM
Taip, veleno padėties daviklio varža šaltam ir šiltam pamatuoti, nereikia užvesti, tiesiog pašildyk daviklį.
thugsmaster
Dabar jau visai nebesikuria...
Ijungus degimą visiškai nesuveikia kuro pompa esanti kuro bake, tikrinsiu saugiklius, jei bus sveiki ieškosiu naujos pompos
Na siandien tikrai nera tropiniu karsciu. Reiskia problema ne oro temperaturoje.
thugsmaster
Gal kas žinote kuris saugiklis atsakingas už kuro pompą esančia kuro bake?
balticam
Citata iš: balticam Įrašytas Liepa 03, 2018, 21:57:15 PM
ECU grybauja zmogau.
Tu niekuom nesiskiri nuo tų kitų servisų kurie darė diagnostiką, per nuotolį sugebį diagnozuoti. Būtum milijonierius :) su tokiais gebėjimais.
Tokie ten ir servisai kurie net slėgio nesugeba patikrinti, o tik klaidas nuskaityti, tai yra ne diagnostika, o pinigų ėmimas už nieką :)
