Autorius Tema: Klaida P0430  (Skaityta 32050 kartus)
Neprisijungęs Egmontas
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Klaida P0430
« Įrašytas: Liepos 27, 2019, 16:27:52 pm »
Sveiki
Siandien vaziuojant autostrada uzsidege check engine!grizes namo pajungiau elm ir parode klaida P0430. Issiaiskinau kad tai susije su katalizatorium ir jis dirbe zimiau efektyvumo ribos!variklis 1 azfse,kiek zinau katalikas eina dvigubas!skambinau i firma tai sako galima restauruot uz 280 eu!tai norejau paklaust ar jau vaziuot ji keist kitu?ar neskubet,nes gali but dar kasnors apart kataliko?gal kas susidures su panasia beda?ar giesiog trint pastoviai klaida ir vazinet nekreipiant demesio?
Aciu uz patarimus
Neprisijungęs maaz
  • Herojus
  • Įrašai: 282
    • Ma Az
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #1 Įrašytas: Liepos 27, 2019, 16:45:29 pm »
 Labai gali būt, kad tiesiog antras lambda jau baiginėjasi. Aš pradėčiau nuo to.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #2 Įrašytas: Liepos 27, 2019, 16:51:21 pm »
siame variklyje 4 liambda zondai,du pries ir du uz katalizo jei ne klystu?ar kazka painioju
Neprisijungęs maaz
  • Herojus
  • Įrašai: 282
    • Ma Az
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #3 Įrašytas: Liepos 27, 2019, 17:03:50 pm »
Taip teisingai. Čia rodo bank 2. Tai reiktų susirūpinti kairėje apačioje esančiu lambda (žiūrint iš priekio, stovint prieš mašiną). Teoriškai gali būti ir viršutinis nustatinėt blogai dėl to blogai sudega ir katalyzas nedirba. Bet čia jau išvedžiojimai...
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1373
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #4 Įrašytas: Liepos 27, 2019, 17:13:02 pm »
Nieko ten nėra, važinėk ramiai, internete daug info apie tai, dažniau būna klaida P0420, paieškok. Kad ir štai:
https://www.youtube.com/watch?v=fPKd5zUTGkI
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #5 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2019, 16:07:45 pm »
 taigi del klaidos,po ilgu vazinejimu po servisus is vieno i kita galiausiai radau ismananti zmogu,taigi nustate kad baiginejasi lambda zondas vienas,bet blogiausia problema tai zvakes!pirkau keiciau naujas,ir po keifimo kaip tik ir uzsidege klaida!pravaziavau kelis tik simtus km,ir siandien patikrinus zvakes jos visos pramusineja!staciau tokias kokias raso manuale denso sk20br11. Sudas!meistras minejo kad reikia statyt dujines ngk tos bus geros bet jokiu tinkanciu siam varikliui nerado!kur gaut kas zinot geras kokybiskas zvakes tinkancias 1 az fse varikliui?
Neprisijungęs maaz
  • Herojus
  • Įrašai: 282
    • Ma Az
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #6 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2019, 17:00:14 pm »
 (Na nežinau. Aš tokiom žvakėm važinėju ir viskas ok. Gal fuflo pakliuvo tiesiog...
Dujos yra, kad kiša dujines?
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #7 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2019, 17:07:16 pm »
nera duju.ir kas idomiausia kad sudinos visos 4 zvakes.jei pakliutu brokuotos tai tegul viena na dvi is keturiu,bet kad visos butu sudas.dar telefonu paklause kada ir kokias zvakes statei,po mano atsakymo iskart pasake zvakes,todel pagalvojau kad balvonas kazkoks,bet sian is smalsumo uzvaziavau ir afigelinau kai kiso zvakes viena po kitos ir rode koki mesla pirkau.sako kad visos jos tokios nesvarbu kokios firmos imk ir kiek mokek,pravaziuosi 400 km ir ismesk,o dujines tipo geros bus 100%,bet negalima parinkt siam varikliui,nes geros tik ngk
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 13, 2019, 17:17:09 pm sukūrė Egmontas »
Neprisijungęs maaz
  • Herojus
  • Įrašai: 282
    • Ma Az
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2019, 20:07:26 pm »
Nesamonė. Geros tik ngk :D
Visos toyotos denso važinėja, bet tipo visi su check engine važinėja :D
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #9 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2019, 20:19:25 pm »
tai vat as irgi nelabai tikiu,bet gal man kokios padirbtos tikrai pasipuole ar brokuotos!
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3856
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #10 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2019, 00:05:33 am »
 Imesk kokia marke zvakiu ir koks gamintojas.Turiu tikrai labai nemazai puikios kokybes zvakiu is masinu su labai maza rida. P.S. nesu gyvenime keites zvakiu savo masinoms del blogo variklio darbo.Vazineju dazniausiai su dujom.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #11 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2019, 06:51:06 am »
denso sk20br11
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3856
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #12 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2019, 17:44:58 pm »
 Mano Denso Iridium FK20HR11.Dar kazkokiu NGK zvakiu yra.Gal jos skirtos Amerikos rinkai?
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #13 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2019, 19:51:21 pm »
O kaip manot chebra ar gali but kad parduotuvej galima nusipirkt neoriginaliu padirbtu zvakiu?nes nesamone kazkokia kad pravaziavus 1000 ar 2000 km zvakes jau pramusineja!idomu kur galima patikrint pries perkant?skambinau i tokvila tai jie turi man reikalingas zvakes po 20 eu uz vnt,bet kaip zinot kad nebus tas pats?juk pinigu uz tokias prekes itariu negrazina!nes ir is tikro masina kol salta vaziuojant trukcioja vos vos
Neprisijungęs deficky
  • Herojus
  • Įrašai: 392
Ats: Klaida P0430
« Atsakymas #14 Įrašytas: Rugpjūčio 14, 2019, 21:32:13 pm »
Tai gal per didele itampa pas tave kad pramusa naujas zvakes
