Autorius Tema: Softas  (Skaityta 3853 kartus)
Neprisijungęs TYRAN
  • Įrašai: 799
  • Toyota Corolla TS 2019 1.8 Hibridas, Vilnius
Softas
« Įrašytas: Gruodžio 04, 2019, 13:40:47 pm »
Kadangi nėra dar sukurto skyriaus Corolla XII, tenka rašyti čia. Gal kas esate girdėję, kada šiemet įsigytiems Corolla modeliams bus softo atnaujinimas, palaikantys Apple Carplay ir Android Auto?
Neprisijungęs pecionka
  • Herojus
  • Įrašai: 261
Ats: Softas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Gruodžio 04, 2019, 14:04:26 pm »
Manau, kad negreit, vien pažiūrėk kada bus gaminami nauji automobiliai palaikantys šitą fintą:
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,10347.15/msg,158115.html
Pasiskambink į mototoya, tuo pačiu ir mum papasakosi kokie planai.
Neprisijungęs balticam
  • Įrašai: 986
Ats: Softas
« Atsakymas #2 Įrašytas: Gruodžio 04, 2019, 14:49:09 pm »
Jei ir atnaujins kada, tai tik naujai iseinanciom masinom. Del jau isleistu, gali pamirst...
Neprisijungęs TYRAN
  • Įrašai: 799
Ats: Softas
« Atsakymas #3 Įrašytas: Gruodžio 04, 2019, 15:27:19 pm »
Kalbėjau su Tokvila. Sakė kitų metų pradžioje Corolla turėtų atvažiuoti jau su šitu malonumu, o šių metų modeliams turėtų atnaujinimas pasiekti pirmoje metų pusėje.
Neprisijungęs Henris
  • Įrašai: 2420
Ats: Softas
« Atsakymas #4 Įrašytas: Gruodžio 04, 2019, 17:01:04 pm »
Vat del Apple CarPlay nebuvimo EU modeliuose as labai piktas ant Toyotos. Kiek teko skaitynet uzsienio forumus, tai USA rinkai media sistemas tiekia visai kitas gamintojas, nei EU. Tai, kad padetu iki spalio pagamintom Toyotom EU rinkai tik software korekcija, pradedu labai abejot. Ziauriai siutina sita situacija.
Neprisijungęs SML
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 78
Ats: Softas
« Atsakymas #5 Įrašytas: Sausio 19, 2020, 12:33:32 pm »
Dėl Corollos, kaip ir nėra bėdų su upgrade'u. (jeigu dėl RAV4 dar kyla klausimų, tai dėl Corollos jau ne) pacituosiu vieną Corollos savininką iš Latvijos: (Ta pati Toyota Baltic, tai manau Lietuvoje bus tas pats.)
Jānis Bērziņš Hello!
Got update from Toyota Latvia about Corolla Sedans.
December 2019 releases will have already included CarPlay and Android Auto support.
For older January 2019 releases it will be possible to get this update (was confirmed that only software update will be required) in Summer 2020.
Price is still not set.
Vienos iš UK oficialių atstovybių patvirtinimas:
https://twitter.com/i/web/status/1205091174899425281
Daugiau apie AA ir AC, RAV4 temoje:
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,10347.0.html
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 19, 2020, 12:57:17 pm sukūrė SML »
Toyota RAV4 2020
  • Įrašai: 2420
Ats: Softas
« Atsakymas #6 Įrašytas: Sausio 19, 2020, 14:18:42 pm »
Tai, kad Corolla ir Rav4 media hardware ten labai skirtusi nenoriu tiket. Jie taigi i visas markes kisa ta pati Touch & GO software. Kuris jiem tiesiog nepasileistu, jei butu dideliu hardware neatitikimu. Cia tas pats kas su telefonais ar kompais. Is pirmo pagamina beta software versija, po to zino kokiu parametru reikia, procesoriu, RAM ir flashdrive, kad palaikytu ta software. Po to jau paleidziama linija pas kokius kiniecius, kurie masiskai pradetu stampuoti procesorius ir mikroschemas. Tos visos dalys surenkamos i tuos media irenginius, tik ju isorinis dizainas skirasi pagal salona auto. Na hardware pakitimai ten galimi labai minimalus, pvz RAV4 kas uzsako su JBL garso sistema, gali stoveti, kitoks garso plokstes modelis, bet tik tiek, toliau visi komponentai tie patys bus viduje. jei dar su gamykline navi, bus padidinta atmintis vidine ir prijungta GPS antena (kuriai lizdas yra ant motinines plokstes bet kokiu atveju). Ka noriu pasakyt, kad baze hardware, tikrai neturetu skirtis, todel turetu pakakti software update.
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 19, 2020, 14:21:18 pm sukūrė Henris »
  • Įrašai: 986
Ats: Softas
« Atsakymas #7 Įrašytas: Sausio 19, 2020, 15:34:49 pm »
Labai tesingai pastebejai. Taciau jei media yra Touch 2 with Go, MM13 ar MM16 modelio - net menkiausiu sansu nera atnaujint. Naujas softas nepalaikomas. Tas pat kaip Samsung Galaxy Note8  niekada nepalaikys Android 10 operacines sistemos, kad ir kaip mes to benoretumem. Jei media Touch 2 with Go MM17 ar MM19, turetu softa palaikyt, bet su zemelapiu atnaijinimais jis neatsinaujins, dyleris gali atnaujint, uz pinigelius zinoma. Sako UK £50 su pilnu masinos aptarnavimu kainuos, taciau tas pilnas aptarnavimas apie £450 kainuoja, plius 50 uz atnaujinima. Aciu, bet man tas netinka. Visgi fanu manau atsiras. As bandziau Apple Car Play Amerikoj praeitais metais ir nieko ten blatno nera. Is navigaciju tik Sygic ir Apple Maps palaiko. Reikia per USB jungt, o ikrovos is tenai praktiskai nerasta, reikia maitinima bevieli jungt, kitaip telefonas issikrauna labai greitai, ypac jei navi naudoji.
Naujas modelis, dedamas i nuo 2020 gaminamas vadinsis X-touch ir pilnai palaikys Android Auto ir Apple Car Play.
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 19, 2020, 15:48:53 pm sukūrė balticam »
  • Įrašai: 2420
Ats: Softas
« Atsakymas #8 Įrašytas: Sausio 19, 2020, 16:18:56 pm »
Toyota Supra 2020 palaiko wireless Carplay, gal AC ir ant kitu modeliu po update bus bevielis, nes pvz RAV4 turi ir wifi ir BT palaikyma per kuri AC wireless ir naudoja protokola. Na bet aisku cia mes per daug buriam, palaukim vasaros ir pamatysim ka pasiulys.
Neprisijungęs SML
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 78
Ats: Softas
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 19, 2020, 18:27:15 pm »
Bent jau UK, software upfate'as bus nuo MM17, bent jau taip teigia ir Toyota UK (ne tik vietiniai dyleriai):
Toyota UK have announced details of the programme to allow the upgrade of existing MM17 Audio units in 2019 Corolla & 2019 Rav4.
A retro fit kit will be available via your local Toyota dealer starting May 2020 and will available to install on all 2019 Corolla Grades and 2019 Rav4 with the exception of the ICON grade, there is no solution available for 2019 Rav4 Icon, 2019 Prius nor 2019 Camry.
Upgrade will cost £120 for Corolla & £150 for Rav4 there will be a reduced cost offer for upgrades completed along with routine servicing price TBC exact details of logistics and technical processes will be given to dealers at the end of Q1 2020.
Toyota have asked dealers to inform owners of both models of the upcoming availability.
Balticam, sutinku anksčiau Apple CarPlay buvo labai ribotas, dabar per jį puikiai gali naudoti Waze ir Google maps. Minusas, kad reikia jungti laidą tai tikrai nemažas.
Henri, dėl Supros, deja, ji palaiko bevielį AA ir AC tik todėl, jog ten yra BMW multimedia (kaip ir praktiškai visas automobilis yra BMW Z4). Matyt dar ilgai nematysime įprastose Toyotose bevielio AA ir AC.
Toyota RAV4 2020
Neprisijungęs poisas
  • Įrašai: 3
Ats: Softas
« Atsakymas #10 Įrašytas: Birželio 07, 2020, 22:31:40 pm »
Sveiki, na man sian pavyko paleisti android telefona i multimedia per mirrorlink usb su LG mirror  ir full mirrorlink softu. Kadangi iptv telefone turiu, tai galiu ir televizija ziureti masinoj, ir youtube, ir zemelapiai, galiu bet kokia programele paleisti.  Daryta pagal sita gida. https://www.youtube.com/watch?v=aIBAsDvyVgM&t=186s
Automobili isigyjau praita sav, tokviloj sake liepos menesi turetu but atnaujinimas su android auto ir carplay palaikymu. Zadejo mane informuot. O dabar be problemu galiu paleist filmuku ar dar konors kad keleivis nenuobodziautu :D
Corolla 2020 1.6i Active ir Auris 2016 active 1.6i
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3280
Ats: Softas
« Atsakymas #11 Įrašytas: Birželio 08, 2020, 07:00:18 am »
Paskaičiau, paskaičiau ir pagalvojau: va čia tai problema. :-/ magelio softas neatsinaujina, jo žiauru.
"Mesčiau lauk" savo automobilį - magas tai neatsinaujina, kas čia per mašina?
« Paskutinį kartą keitė: Birželio 08, 2020, 07:02:19 am sukūrė ketvirtasis »
Neprisijungęs Virman7as
  • Įrašai: 6
Ats: Softas
« Atsakymas #12 Įrašytas: Rugpjūčio 12, 2020, 10:51:27 am »
Gal jau kas sulaukėt Corrolos softo atnaujinimo su Android auto ar CarPlay?
  • Įrašai: 2420
Ats: Softas
« Atsakymas #13 Įrašytas: Rugpjūčio 12, 2020, 15:28:04 pm »
Mototoja zadejo rugseji
  • Įrašai: 3
Ats: Softas
« Atsakymas #14 Įrašytas: Spalio 11, 2020, 09:32:20 am »
penktadieni kalbejau su tokvila, sake buvo jau visa serija mokymu kaip atnaujinti softa su android ir carplay palaikymu, ir labai tiketina kad spalio gale jau prades atnaujinimus, minejo kad truks 2val, ir kainuos 49eur+pvm.
