Autorius Tema: Sunkiai vedasi  (Skaityta 2099 kartus)
Neprisijungęs Albinas21
  • Įrašai: 2
Sunkiai vedasi
« Įrašytas: Gruodžio 02, 2020, 15:59:27 pm »
Sveiki turiu tokia problema toyota corolla verso 2.2 100kv sunkei kuresi gribe iskart ir po to suka tuscia matora jokio griebimo.kartais uzsikure is pirmo karto kartais tik is kokio 10. Gal kas susidurete kas per bedos gali buti
Neprisijungęs Sapyra
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 235
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #1 Įrašytas: Gruodžio 02, 2020, 17:41:05 pm »
SCV vožtuvą keisk...Aš seniai ruošiuosi,bet vis neprisiruošiu.
  • Įrašai: 2
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #2 Įrašytas: Gruodžio 02, 2020, 18:15:41 pm »
Ar pades nes siltu oru irgi budavo ta problema tik reciau.
Neprisijungęs Giulciataj
  • Įrašai: 26
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #3 Įrašytas: Gruodžio 02, 2020, 20:21:00 pm »
Turėtų padėt. Mano kolegai taip buvo. O apsukos nepapulsuodavo laikas nuo laiko? Vožtuvėlis gana brangus.Regis apie 120 europiečių. Pas kiniečius, Aliexpresse-apie 20. Pas mane pradėjo pulsuoti. Užsisakiau. Jaučiu tuoj reiks.Kokybė ne denso aišku, bet laikys metelius kitus.O gal ir daugiau. Kai tokia kaina, tai galima vėl naują nusipirkt, jei paluš... Bet aišku,reik čia ir dabar,jei jau nevažiuoja, teks pirkti vietoje.
Neprisijungęs legiux
  • Įrašai: 9
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #4 Įrašytas: Sausio 08, 2021, 21:09:25 pm »
Sveiki, corolla verso 2.0 d4d 2005, važiuojant užgeso ir nebesikuria, nei starteriu, nei ant buksyro. Prieš šį gedimą buvo pakeistas scv nauju, nes visad sunkiai kurdavosi. Po užgesimo įdėjau atgal senąjį vožtuvą, jokios reakcijos. Po tampymo išmetė klaidas P0627, P0403, P0106(laikina). Po užgesimo buvo išimti purkštukai patikrinti ant stendo, pasak tikrintojų būklė ne ideali, bet dėl jų turi kurtis tiek šiltas tiek šaltas. Kuriant starteriu slėgis rampoje 98kPa. Pajungus SCV prie fyškės vožtuvas neklaksi, prijungus prie akumo tiesiogiai - veikia. Testeriu pamatavus įtampa fyškėja 12,2V....ar gali blūdyti variklio valdymo blokas? Kas kokių minčių?... :think:
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 769
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #5 Įrašytas: Sausio 08, 2021, 22:05:51 pm »
tai slegio nera. kuriant starteriu turi but bent 250 KPa. kokie sukiai starterio? Kuriant gyvus parametrus stebekit
  • Įrašai: 9
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #6 Įrašytas: Sausio 08, 2021, 22:56:10 pm »
Akumas naujas 2mėn. senumo, starteris prieš kokį mėn. tvarkytas pas meistrus (keistas magnetas), šiaip suka žvaliai...prieš starterio remontą buvau nuvaręs į "Sovli" atnaujinti softą, atnaujino, nors sakė tipo nereikėjo....kaip tik tada išlindo starterio bėda-per greit atmesdavo bendeksą, todėl buvo tvarkyta... per obd variklio sūkiai kuriant starteriu 220 rpm. O ne gali būti bėda su SCV vožtuvu, nes jis neatsidaro...kaip minėjau jungiant fyškę jokios gyvybės nerodo???
  • Įrašai: 769
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #7 Įrašytas: Sausio 09, 2021, 00:18:18 am »
o gal tiesiog kuras is bako neateina? jei scv naujas kas jame gali buti ne taip?
  • Įrašai: 9
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #8 Įrašytas: Sausio 09, 2021, 13:23:42 pm »
Nu eisiu pabandyti patraukti kurą iš po filtro, pažiūrėsiu kaip traukias.  Aš tik galvoju ar nebus kompas kaltas ar pravodkė, kaži iš kur ateina signalas į scv tiesiai iš variklio kompo? Nes nesuprantu kodėl nesuveikia vožtuvas prijungian prie fyškės, nors testeriu matuojant įtampa ateina...gal srovės neužtenka...einu pabandysiu12v leputę pajungti...
  • Įrašai: 769
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 09, 2021, 15:01:35 pm »
Ten ita voztuva ne 12 voltu ateina ir valdomas jis impulsais tik su oscilografu galit pamatyt ar paduodamas impulsas.arba dar pajung testeri ir kuriant paziuret kiek miliamperu ima. .
  • Įrašai: 9
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #10 Įrašytas: Sausio 09, 2021, 15:10:52 pm »
Nu ka patraukiau kurą iš filtro link siurblio burna traukiasi lengvai, kuras atiteka. Pajungus lemputę prie SCV fyškės , 5w ir 10w lemputės dega, bet blankiai, pajungus 21w lemputė nedega. Įtampa ant akumo gnybtų 12,2V SCV fyškėja 11,7V. Manau neužtenka watų, todel vožtuvas neatsidaro ir nėra slėgio rampoje...kur ieškot sliekų? lįsti prie variklio kompo???
  • Įrašai: 9
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #11 Įrašytas: Sausio 09, 2021, 15:32:50 pm »
Tai vat, kad niekur nerandu kiek voltų turi ateiti į SCV, kažkur Youtubėj radau, kad SCV testuoja prie 5V, tai maniau , kad fyškėje per didelė įtampa...todėl iš pradžių vožtuvą testui jungiau prie vaikiškos mašinytės seno 6v akumo, akume ytampa 5,3V -vožtuvas atsidarinėja, pajungus prie seno auto 12v akumo , gnybtuose ~8v, vožtuvas neveikė. Bet po to pajungiau prie gyvo 12V akumo vožtuvas vėl veikia. Kad į SCV įtampa ateina impulsais tą žinau...
  • Įrašai: 769
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #12 Įrašytas: Sausio 09, 2021, 21:32:41 pm »
tai pamatukit kiek miliamperu ima kai kuriat ir zinosit ar is kompo ateina viskas. Jei kuras ateina gal siurblys nesukuria slegio auksto
  • Įrašai: 9
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #13 Įrašytas: Sausio 09, 2021, 22:20:09 pm »
OK bandysiu Amperus gaudyt....O kaži denso HP3 siurblys turi viduj filtrą, kaip ten iki jo dasikasti...čia raudonai apibrėžta filtras?
  • Įrašai: 769
Ats: Sunkiai vedasi
« Atsakymas #14 Įrašytas: Sausio 10, 2021, 00:15:51 am »
kiek dirbu su toyota automobiliais niekada gyvenime situose varikliuose nebuvo biedu nei su scv nei su siurbliu. man atrodo ne ten ieskot bedos. gal nuvarikit pas zmones kurie zino ka daro ir padarys jum automobili. gal pas jus purkstukai kiauri ir leidzia i griztama arba reguliatorius ant reilo kuris stovi uzstrigo atidarytoi padeti. daug bedu gali but ir be ziniu pats vargu ar istengsit viska tai tinkamai patikrint
