Autorius Tema: Variklio galvos tarpines remontas  (Skaityta 227689 kartus)
Neprisijungęs Zalias
  • Įrašai: 19
« Įrašytas: Liepos 18, 2010, 10:20:57 am »
Sveiki, tai va papirkau ir as toyota Avensis 05 D-CAT pries savaite, dziaugiausi tikrai geras masiniukas, kol nepradejo dingti antifryzas :( Sakau nuvarysiu i Autotoja pasitikrinsiu, gaunu atsakyma kad prapusta galvos tarpine:( Sakykit ar jau tikrai patiketi Autotoja ar ieskoti "kirminu'' kur nors kitur? Autotja uz taroines pakeitima uzsiprase apie 2500 lt ir tai nemanau kad tai galutine suma gal kas nors zinot arba daret sau toki remonta?
  • Įrašai: 19
Ats: Variklio galvos tarpines remontas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 11:21:55 am »
Nelabai maciau ka ten dare, nes neprileido, bet sako su rentgenu paziurejom tai zalia lempute iskart uzsidege ir dar 50 lt paeme.
Neprisijungęs fennix
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #2 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 11:33:44 am »
sakyciau fantastiskos kainos... tik nesakyk kad zibalo davei ir po to viskas prasidejo... Kokia situacija su tepalu? Ar matosi balti dumai is duslo? Ar kamstuka pakelus yra "majonezo?
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #3 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 11:38:40 am »
Tame ir reikalas,kad vazinejau kaip pensininkas, jokiu dumu nesimato, tepalo nedaugeja, ir majonezo taip pat nematyt tik stipriai mazeja fryzo. Autotojoj sake kad nebutinai i tepalus turi prapust ta tarpine ir tojotom tipo dazniausiai kazkur pro sona pramusa. Skambinausi i Panda servisa tai sake uz 1000 viska padarytu, bet pas juos eiles dideles gal zinot dar koki nebloga servisa?
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #4 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 11:45:47 am »
Taip, nebutinai i tepala turi prapust, dar patikrint reikia ar nevarva kur pro slangas, radiatioriu ir aplink. Jei ne- tada tarpine... Ir liudnos naujienos...  Benzui lengviau tarpine pakeist, dyzeli nuvarzyt atsakingiau reikia, neuztenka rakto su vamzdziu ir svarstyklem gale :D. Taip kad 1000 lt manau logiska kaina turint omeny kad paciam nezinant ka daryt ir neturint irankiu nelabai ka ir padarysi...
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #5 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 11:54:08 am »
Deja sausa visur:( kad ir kaip nesinori patiket bet tubut bus tarpine.Taip 1000 Lt ne beda, svarbu kad padarytu gerai ir priezasti atrastu, kodel pramuse ir ateity nepasikartotu.Laukiam tada kitos savaites, ziuresim kaip patvarkys. O kaip jus manot ar vis dapylinejant fryzo arba vandens ir stebint temperatura galima vazinet ar geriau nerizikuot?
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #6 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 12:20:00 pm »
na kaip cia tau pasakius... nelabai tos priezasties ir surasi... Sunku pasakyt kodel... Su prapusta tarpine vazinet. Na kaip ir galima bet nieko gero is to nebus. Nes problemu gali tik daugeti. Turint omeny kokia galimu problemu kaina- siulyciau nerizikuot.
Neprisijungęs TCL
  • Įrašai: 960
« Atsakymas #7 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 14:04:53 pm »
Kaip fennix sako geriau susitvarkyk ir vazynek sau laimingas ne po to tikrai gali brangiau kainuoti. Cia panasiai man kaip su generatorium buvo Autotojoi tvarkiausi.
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #8 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 14:19:38 pm »
Dekui uz patarimus, ziuresim kaip suremontuos
Neprisijungęs Kestutis777
  • Įrašai: 915
« Atsakymas #9 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 19:38:28 pm »
Pasijamk prozika :) Atsuk kamsti antifrizo :) Tegu kasnors ilipes spusteli gaza ;) Jei burbuliukai pasirodys ausinimo sklyscio bakelyje, tada aiskus reikalas, kad tarpine ;)
Man tas reikalas kainavo virs 4000lt.... Tokvila dare, nes net diesel servis atsisake ta mano varikli liesti. Metams garantija dave.
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #10 Įrašytas: Liepos 18, 2010, 23:48:35 pm »
Siaip tai burbuliukai nebutinai reiskia kad prapusta galvos tarpine...Nes jei tai butu patikrintas metodas- as jau 3 metus vazineju su prapusta tarpine ir nei antifrizas dingsta nei tepalas...
  • Įrašai: 915
« Atsakymas #11 Įrašytas: Liepos 19, 2010, 07:27:58 am »
Na, tu esi mistinis padaras ir tavo auto mistine :) Nenustebciau, jei ir be benzo sugebetum vaziuoti :)
As tiesiog pasakiau, kas sukelia slegi ausinimo sistemoje, ko pasekoje ispuciamas ausinimo skysti lauk ;)
Vaziuojant letai nepastebesi, bet spustelejus iki 180km/h pradeda skysti pusti lauk ;)
Na, Zalias, tavo auto pardavimo priezastis buvo tarpine ;)
Nieko, sutvarkys ir vel vaziuosi ;)
Man pakeite, lakstau vel, viskas ok ;)
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #12 Įrašytas: Liepos 19, 2010, 12:09:21 pm »
Taip, mano auto gali vaziuot ir be benzino...(taip pat sekmingai ir be stabdziu skyscio, be vairo ir be vieno rato... ( be dvieju teko vaziuot tik ~ 100 metru)) bet ne apie tai kalba. Is dalies tu teisus- jei yra trukusi tarpine- slegis gali eiti i ausinimo sistema, kaitinti antifriza ir pusti ji lauk, kaip analogiskai ir isiurbti jo laselius pro ta paci trukima. Kitas dalykas- nebutina spausti 180 kad tai pastebeti, ne nuo greicio o nuo apsuku sitas reiskinys atsiranda, taip kad galima ir pirma pavara jas sukelt, kad patikrint. O burbuliukai kurie kyla gali susidaryti lygiai taip pat kaip ir katiliuke vandens pastatytame ant virykles...
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #13 Įrašytas: Liepos 19, 2010, 15:22:02 pm »
O 2.2 d4d ir 2.2 d-cat motorai skiriasi kuom nors kitu nei galia, nes cia su vienu meistru kalbejau tai sako, kad cia situ motoru (2.2 )liga yra ir visiems apie 120000 km prapucia ta tarpine ir jos pakeitimas sudetingesnis nei paprasto 2.0. Jau nerveai nebelaiko, kur skambinu visur eiles, nesinori kazkaip i autotoja varyt:(
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #14 Įrašytas: Liepos 19, 2010, 15:24:05 pm »
Beje del tu burbuliuku, tai jei Autotojoj pasake kad pramusta tarpine tai vadinasi pramusta ka ten betikrinti ar autotja klysta?
