Avensis priekine vaziuokle
Pradėjo Tuziukas, Rugpjūtis 31, 2010, 14:35:51 PM
Tuziukas
Norejau paklausti ar pas jus kai vaziuojate per gulincius policininkus (kalniukus) is priekiniu ratu nesigirdi toks traskesys, lyg gumos nesuteptos butu? ir kai per duobes vaziuojate didesniu greiciu ar barskejimas nesigirdi? itariu as stabilizatorius nes su ranka ganetinai lb lengvai judinasi..
Buvau nuvares i dagri sako viskas gerai vaziuoklei..tai ir nesuprantu kas ten cirskia? ir kas ten bilda?kai ant bmw taip bbildedavo tai budavo gatavi stabilizatoriai.. o kaip toyotu jie laiko?keite kas? ar turi bildeti..?
Pulkininkas
Manau, kad tikrai neturi bei bildėti, nei traškėti, nei čirkšti. Bent jau mano, Versiuke jei kas subilda važiuojant per policininką, tai  daiktai bagažinėje :)
Tuziukas
CitataPulkininkas parašė:
 na as ir tokios nuomones..bet kaip ten nustatyti..o pas jus kai stabilizatoriu judinat su ranka labai lengvai judinasi?
O kodel tu nenori diagnostikos pasidaryt? Sumokesi kelis lt ir zinosi, kas taves laukia. Ypac pries ziema tai i nauda. Siaip tai per gulincius as stengiuosi kiek imanoma leciau vaziuot, nes labai jau skaudzia i juos mano masiniukas reaguoja greiciau vaziuojant...
#4
Pas mane bildejo gale vaziuojant per smulkias duobeles ar gulinciu mentus, stabilizatoriaus ivores (gumos) pakeiciau ne orginalai po 11Lt uz originala po 65lt uz gumos gabala nekilo ranka moket. Priekyje irgi viena guma reiktu pasikeist biski noretu pabildet, bet cia pries ziema keiciant tepalus gal. Beje kartais bilda stabzdiu kalades, pvz kaip pas mane. Ptikrinti paprasta vaziuoji akmenimis gristu grindiniu jei bilda - nuspaudi stabdi ir stebuklingai nebera garso (uztenka stabbdzio pedala tik priliesti, kad stopas uzsidegtu) ir iskart nutyla. Tai kaip ir nerkeipiu demesio. Tik kitas dalykas nervina tai vairo kolonele, kartais staigiai pradedant sukti vaira, viena karta buna klankt... Bet vairo stipr. skyscio nemazeja, reiskia kolonke neleidzia ir teko girdeti is daugiau avensininku, kad panasiai vyksta, tai velgi, labai nesuku smegenu...
wikcia
Siaip gana patvari ta avensiu vaziuokle, bet nieko amzino nera. Asmeniskai teko keisti priekyje vairo trauke, o gale stabilizatoriaus gumas vidines. isorines stabilizatoriaus traukes kazkiek turi judeti pajudinus ranka, tai dar nereiskia kad jos blogos.
aviko
Pas mane irgi bildejo galine vaziuokle, tai vienam servise pasiule ir padare uz 50 lt toki varianta, i stabilizatoriaus ivore idejo gabaliuka variklio dirzo.
Vazineju jau 1.5m ir daugiau jokiu bildejimu nera. Meistrai pasake, kad sis variantas yra patikimiau, nei keisti stabilizatoriaus ivores
Tuziukas
tai jauciu ir man tas pats cia bus... o tas stabilizatoriaus gumos tai cia i kebula eina?tos gumos musiau man gatavos del to ir traska ir bilda..o kaip ten paciam imanoma pasitikrinti pasitvarkyti? man tik stabilizatoriai keistai kad su ranka lengvai judinasi, ant bmw kai turejau tai su ranka labai jau sunku buvo pajudinti..
Tuziukas
CitataHenris parašė:
tai tos gumos cia stovi kur visas tas vamzdis per apacia eina ir tvirtinasi i kebula kaip suprantu?
Tuziukas
na pakomentuokite. Uzkniso tie cirskejimai bildejimai..dagris nezino kas yra..
Pas mane bildėjimas gale dingo po stabilizatoriaus traukių keitimo. Tuo pačiu po poros mėnesių ir stabilizatoriaus gumas pasikeičiau. Manau ir priekyje tos pačios ligos gali būti. nežinau kaip II kartos avensyje, bet I- mame, tai jau daėjimas iki priekinio stabilizatoriaus gumų, tai jau toks chrenovas.
Tuziukas
Citatamind parašė:
hm..fokusai man..niekas nieko neranda bet barska hrrrr...tie stabilizatoriai visgi manau neturetu su dviem pirstaios judintis..
gisas
karinai buvo tokia pati beda su sutabilizatoriais tai nemem apsaugine buma su  dyzeliu isploven vidu ir pritepen kazkokio solidolo( specialaus) vel uzdejom purvasargi ir dingo visas bildejimas. Technikine irgi praejo bve problemu, nors ir  bildejo, bett neklibejo ;)
Avensis '04 2.0D-4D
#13
Persikeliu su uzklausimu i sita tema ;]
Atejo reikalas pasikeist stabilizatoriaus gumas/ivores priekines ir galines. Gal nujauciat kokios ju kainos proto ribose turetu but ir is kur geriausia isigyt? Kitaicku nenoriu, noretusi padoresniu. Ir kaip su pakeitimu 2iems avensiams, sudetingai ten? Brangu :] ? Gal kas ka rekomenduot gali? dekui is anksto.
Skaiciau apie gumos gabala ideta i vidu, idomus variantas :D bet gal si karta neeksperimentuosiu.
Nes kazkaip tokviloj 70+ lt uz vnt gumos (priekis) ir ~40 lt vnt (galas) kazkaip nesinori moket.
kalava
CitataRenis parašė:
o tai cia ka, brangu?!
nebevarykit dievo i medi, dar pradesit noret, kad ir primoketu, uz tai kad detales reikia keist...
