Dingsta trauka....atsiranda vėl
Pradėjo egiosa, Rugsėjis 10, 2010, 17:15:06 PM
egiosa
Važiuojant 5 pavara apie 100-110 netikėtai dingo trauka, greitis nukrito iki 80 km, kažkur po pusės minutės vėl lekia mašinytė kaip pasiutusi. Ar gali būti to problema EGR vožtuvas. Gal kas bandėt savarankiškai nuimti jį ir pravalyti ?
egiosa
P.s. oro filtrą keičiau. Klaidų nemeta jokių.
anjo
#2
tas pats ir pas mane prasidejo vel,nes pavasari buvo,tai ipyliau marmalo kuro sistemai valyti ir ramu visa vasara,o snd vel tas pats pasikartojo,tai lupau ta egr lauk pats.maniskis man pasirode labai jau svarus,atsukau as ta virsu jo tai toks ten voztuviukas yra,kai paspaudi ji jis sulaiko ora,kuri as puciau i to egr voztuvo skylutes,atleidus ji oras puikiai praeina.reiskia veikia voztuvas puikiai.sudejau as ji atgal viska susukiau,masina kaip zveris dabar traukia puikiai ir jokiu traukos digimu.va cia paziurek,kap jis nusiima,tik nedaryk to ant siltos masinos,nes kai trauksi slangutes issaus antifrizas,neissigask,nes man dar db neaisku,kam ta egr ausinti:)
anjo
bet ka as ten padariau,net nzn,nes nuimiau paputinejau ir vel sudejau ir viskas susitvarke,kazkokia nesamone:)ziuresim,kas bus ateityje,tiesa, man,kai netraukdavo labai jau balta duma mesdavo ir,kai vel vaziuojant susitvarkydavo,tai lyg pramusdavo ir juodo dumo kamuolys iseidavo
egiosa
Tai kiek suprantu, reikia oro filtro korpusą ir t. t. nuimti, tada jau bus priėjimas iki to EGR ? O patį EGR kaip nuimti ?
anjo
issiimk oro filtra,atsijuk oro srauto matuokle,issiimk oro filtro deze.numauk dvi slangutes ir gali jas uzkisti kokiu varztu,nes gali begti antifrizas,tada atsisuk tris varztus is sono,kurie ir laiko ta egr,tik nepamesk gelezines tarpines,kai trauksi lauk ji.darbus gali atlikti nusiemes variklio plastmase,kuri uzdengia visa reikalinga svesa:)
egiosa
Ant greitųjų pažiūrėjau, nelabai matosi tas egr toj vietoj. Gal pas avensį kitoj vietoj, nors variklis ir tas pats.
Goge
o kuro fitra keitei? man buvo tas pats pasikeiciau ir baigesi problemos:)
anjo
nusiimk variklio plastmase ir pamatysi ta egr:)
Nesuprantu ko jus kimbat prie to EGR, jei jis dirba tik ant laisvu, o jusu traukos dingimai virs 100km/h :) Jei netraukia ir meta balta duma reiskia kazkuri forsunke nebepaduoda kuro, arba patenka per daug oro i kuro padavima. Manau EGR nuemimas ir uzdejimas tik psichologiskas isitkinimas kad tai padejo, manau po keliu dienu panasiom salygom vaziuodamas vel apturesi ta pacia problema. Reik ziuret kuro filtra, oro srauta, blogiausias variantas - mirsta fursunke...
egiosa
Na, dūma meta tik juodą ir tik ant didesnių apsukų. Jei nevažiuojant, tai spustelėjus virš 4000 apsukų, o taip-tai nė dūmelio. O ką ten su oro srautu galima pažiūrėt ? Filtrą oro keičiau, degalų kol kas ne.Ir tas traukos sumažėjimas trumpalaikis, sakyčiau, po to lekia vėl it pasiutusi.
Goge
viskas cia tvarkoj su tavo masina,tik pasikeisk kuro filtra ir problema dings, nes man tas pats buvo, irgi visko prisigalvojau, bet pasikeiciau ir eina kaip laikrodis:D
anjo
visi filtarai pas mane pakeisti,o egr nebuvo valytas.tad as ji atsisukau ir paziurejau ,kas ten jo viduje.sutaupiau 100 litu,uztrukdamas 20min,o ne save psihologiskai nuteikinejau
Tuziukas
pas mane irgi ta pati beda su ta trauka..:( reiks kada varyti kura filtra pakeisti. Arba tas egr knisa prota..:(
egiosa
Pakeičiau ir kuro filtrą-bėda išlieka. Pastebėjau, kad trauka dinginėja gerai įšilus varikliui-pravažiavus 20-30 km. Tika kažkaip nesiseka to egr rasti. Gal jame visa promlema ?
