Avensis granata
Pradėjo hugg666, Gruodis 01, 2010, 21:38:44 PM
hugg666
Pradejo trasket 2.2 d4d 110kw 2007m. Avensis granata, kur patartumet ieskoti? Lirosta neturi, ir netures maziausiai menesi. Kur ieskot? Gal netycia zinot kas ardo toki avensi? :)
pas mane uzejus salciam irgi ant posukiu, davus gazo, traska. Pasilus greiciu dezej tepalui, to nebebuna. Gal pas tave tas pats?..
hugg666
Kai gavo salcio tik dabar pradejo girdetis kai susiki daug vaira duodi gazo toks pradzioj atrode kad kazkur posparni sniego yra, dar panasus garsas, kad kazkas vilktusi zeme.. :)
manajam avensiui lygiai tas pats. Keiciau dezej tepalus, galvojau tie jau seni. Vistiek lygiai tas pats. Siandien jau -6 ryte, niekas nebetraska. Trasketi pradeda kazkur prie -8, o prie - 15 - 20 isvis "smagu" buna. Taip pravazinejau visa praeita ziema, vasara buvo tylu ir va vel traska.
Pamenu praeita ziema (kai labai traskejo) aikstelej susukes vaira daviau prasratsa kaip reikiant kelis kart i abi puses. Traskesiai dingo labai greitai ir ta diena nebesikartojo. Sekanti ryta vel tas pats.
Matyt taip turi buti. Sutirstejes tepalas kazka nepilnai ten greiciu dezej tepa. Negerai, bet ka bepadarysi. Kitiem irgi turbut taip pat?..
onyx
manoji '07 corolla verso d-cat taip pat traska temperaturu tarpe nuo ~ -10 ir daugiau. pravazinejus kokiu 20km ir susilus varikliui, traskesys sumazeja/pradingsta.
#5
Same shit to me. Bet kol kas dar nebuvo atsile ar bent jau nevaziavau siltesniu oru, kad galeciau paneigt traskejima. Bet faktas kad atsalus iskart atsirado tas pats traskesys paspaudus gaza posukiuose. Reik manyt atsilus dings
tagi, greiciausiai graznatos keisti nereikes:)
Gmc
As irgi prisidedu prie tu, pas kuriuos tas pats...laukiam atsilimo :)
hugg666
#8
Siandien tikrinausi granatas, chebra cia visai ne jos. ar pas jus yra TRC ar TCR kaip ten ta sistema? Siandien uzkeliam ant keltuko, duodam gazo polnais, ta sistema blokuoja per apsukas ir be sustojimo toks wum, wum wum garsas kaip gelezis i gelezi, eolte sako cia is dezes garasas.. Dar ant pavaros "vaziuoju", vaziuoju ir atsijunge ta sistema, apsuku neblokuoja ir kiek nori sukas ratai, jokio garso :)
Tai prijamiau tokia isvada kad lyg ta sistema ijungia abu ratus iskart sukti, tipo kaip kokia blokiruote. Tai arba sugedes tas pasirstytjas kur blokuoja ratus jei ten toks stovi ar kaip ji pavadint.., arba jei cia ziuriu daug kam, tai cia tokie garsai kaip ir normalus gal? :D Idomu ka toyota papasakotu, pas mane jurbarke gaila nera atstovu ju :D
Siandien kai buvariau i serviza pilna sniego ir neina staigiai ant gazo uzmetus posuki uzsukt ir nera to garso, bet sakau ant keltuko uzvarius va kas paaiskejo :)
Domugi
Gal kas galvoja varyt pas toyotos atstovus su sia problema? Idomu ka jie nustatytu. Jei kas lankysites, prasome paviesinti rezultatus :)
Gal reikia susikoperuoti keliems pigiau iseis :)
Kaip pastebejau si problema tik pas avesnsius su 2.2 varikliais ??
hugg666
ar pas visus yra ta sistea kur rasiau? Idomu del jos ar cia pavaru deze..
#11
remdamasis savo patirtimi, manau, kad tos stabilumo sistemos ne prie ko, nes uzsilus masinai, tratejimas praeina, O salta trata ir ant sauso (neslidaus) asfalto. Cia sutirstejes tepalas dezeje kaltas..
hugg666
#12
Hmm.. Reiktu butinai isiaiskinti kazkaip su toyota atstovais, nesinoretu, kad uzsilenktu deze ar kas.. :)
Idomu matai tai, kad sakau ant keltuko uzsikeli masina, tada ji sureguoja kazka ir galvoja, kad slid ar ka, tada duodi gazo, blokuoja apsukas, kad ir kokia auksta pavara vaziuoji, ir tas garsas be sustojimo.. Po kurio laiko atsijungia ta sisema, uzsidega abs ir uzsitega tas tcr off ar kaip ten, tada duodi gazo kiek nori ir jokio bildesio ten is tos pavaru dezes nera :)) Taspac, kas, kai vaizuoji lygiam keli, kad ir kiek nori, kokiu greiciu jokio garso nera. O kai salta skaityk, slidu, tai ta sistema kur bolkuoja ratus ir neleidzia prasisukti ratams isijungia dazniau, kaip ir ant posukio jei staigiau suki, sureguoja matyt irgi ir pradeda ratus blokuoti kazkaip kaip ir ir tas garsas atsiranda..
taigi galinai ratai ant keltuvo nesisuka ir kompas galvoja, kad buksuoja priekis, del to isijungia antipraslydimas. Kai jis isijungia, girdisi specifinis garsas, kas yra normalu.
Siandien Klaipedoje apie - 7 buvo, laksciau, smaginausi, smagiai prisnigo. Jokiu tratejimu nebuvo. Nes nesalta..
Visa praeita ziema taip atvazinejau ir nieko. Na ryt ryte uzsuku i Solorina del sventos ramybes.:)
Pranesk kokie rezultatai, dtinas, po solorinos ;]
