Gesta variklis 1.4 D4D // Klaidos kodas P1129
Pradėjo vacee, Balandis 27, 2011, 00:36:48 AM
vacee
Sveiki nutiko siokia tokia beda automobiliuka reikia nemazai pasukt ant starterio kad uzsikurt bet tai cia nieko. Siandien vaziuoju ir nei is sio nei is to uzgeso kaskaip sove i galva atsidarius kapota papompuot kuro filtra pompuojant jautesi kad kuro filtre lyg nebutu kuro ir jo tuometu prisipilde tada sedau ir vel uzsikuriau bet netoli pavaziavus vel tas pats. As mastau gal cia kuro siurblys koks suejo ar jau sueina ?
umunas
Citatavacee parašė:
gal kiek kvailas klausimas, bet atsukus kuro bako kamštelį vakuumo nebūna? kalbu apie tokį, kad jau rimtai šnypščia ar net kamštelį atsukti sunku.
ir kuro filtras kada keistas?
Pradek nuo kuro filtro, jei nepades gali permatoma zarnele ideti kad matytum ar oro negaudo cia is pigesniu jei nepades tada diagnostika bandyk turetu rasti problema.
vacee
Problema sutvarkyta pakeiciau filtra nieko nepasikeite padare diegnostika rode siurbli spaudimo davikli ir dar kaskokius daviklius nepamenu tad nuvaziauvau panevezyje i dyzelita ir ten papasakojus klaidas kas daros patikrino purkstukus tai vienas visai suejes buvo o kitas pusetinai o kiti du geri taigi pakeite du purkstukus taigi remontas kainavo 750lt bet purkstukai is sroto patikrinti geri. Taigi tokios tokeles :)
Citatavacee parašė:
Kaip tikrino purkstukus ?
vacee
nueme interkuleri ten kaskokias slangutes nuo ju virsaus ir ten ikiso slangutes ir pakabino indelius ir tada uzkure ir ziurejo kur daugiausia pompuoja du kur geri buvo buvo tusti beveik buvo o kur blogi vieno kokius 50ml privare o kito irgi panasei tai taip ir nustate:) ir po to viena nunese restauruot bandyt bet jau nieko nebuvo galima padaryt nes visai isdiles
O dare kompiuterine diagnostika kitam servise kur keite purkstukus ? purkstuku kompensacijas ziurejo ?
Citatavacee parašė:
Blin cia gal ir neblogas buidas patikrinti, kiek supratau is aprasimo jam patikrino per griztamasias slangutes, zodziu kuo daugiau kuro grizta i baka, tuo reiskia jo maziau pruskalas irspurskia, yra pasikises, arba jei grizta i visus keturis kazkiek, bet proporcingai, tai dar normos ribose, bent jau as manau, kad meistrai siuo atvejo pagal tai padare prielada, kurios fursunkes prastos. Is tikro kam jas traukt, jei mazdaug taip gali patikrint, na tik siuo atveju nepatikrinsi, jeigu myza, tada viskas ant voztuvu. O siaip idomu Avensiui geras priejimas prie griztamuju slanguciu, ar chrenovas? Gal kas zinot?
Ir beje vacee, o keisdami purkstukus meistrai pakeite ir ju tarpineles???
Bambis
Sveiki niekaip nerandu bedos, tai gal cia kasnors patars. Yaris 1.4 dyzeliukas uzgesta vaziuojant. Taip atsitinka kai gazo pedala numinu daugiau. Ramiai vazinejant nevirsijant 2000 apsuku viskas ok. Taciau pasitaiko kad i kalniuka vaziuojant uzgesta. Vietoje gazuojant viskas ok. Uzgesus usidega check engine ir sunkiai uzsikuria, poto uzgesta bet po keliu valandu. Kompiuteris rodo klaida "p1229" tai cia kuro slegio daviklis. Autotojoje nieko gero nerado, pasake purkstukus pasikeisti. Nuveziau isimtus purkstukus patikrinti ir viskas normos ribose. Pakeiciau kuro siurblio davikli, kuro siurbli, dar kazkoki nzn pavadinimo paskirstytoja kuro su dviem davikliais galuose, kuro ir oro filtrai pakeisti. Nebezinau daugiau ka daryti ir ka keisti. Gal kas turejot tokiu bedu? Girdejau kad dar gali buti gazo pedalas kaltas bet nzn kiek cia tiesos
Bambis
Visgi buvo purkstukas, kaip cia jau rase pasitikrinau per grystamas. Vienas purkstukas vare lb stipriai salerka atgal del ko krisdavo slegis ir gesindavo varikli. Buvo pakeisti 3 siurbliai, 3 slegio davikliai, purkstukai vezti tikrinti isiimti, pravaziuota keli servizai net toyotos atstovybe, nervu belekiek ir niekas nerado bedos.
CitataBambis parašė:
kaip nieko nerado jeigu pats rašiai kad autotoja sake purkstukus keisti,o problemu su išlaidom kaip ir pats prisidariai bekeisdamas viska iš eilės;)
Bambis
lokys33
Sveiki,turiu yaris 2002 metų,dyzeliuką d4d.Turiu jį keturias dienas,o jau pastebėjau,kad nenori šaltas variklis kurtis.Starteris suka,o negriebia.Akumuliatorius naujas,naujos žvakės,šiandien pakeičiau tepalus ir visus filtrus.Net nežinau ka daryti,neturėjau dyzeliuko niekad,bijau,kad stipriau pašalus jo neykursiu,kur kreiptis-į diagnostika,ar pas dyzelistus tiesiogiai?
vacee
Taigi ir vel maniskis yaris gribauja karstas labai labai sunkiai kurias ir vel manoma kad purkstukai bet nepatikrinta nes tik pavasari buvo pakeisti geri purkstukai. Kuro oro filtraikeisti nesenai. Pagazavus neuzgesta kaip seniau nutikdavo bet greiciausiai vel teks keist arba restauruot purkstukus. Ir Henri ne purkstuko tarpiniu nekeite tik pacius purkstukus, na bent nemaciau kad butu keite.
Kazkaip is po senovei, kai nesikuria karstas dyzelis, pirmiausia tikrina kuro siurbli.
