D-CAT purkstukas
Pradėjo Bajoras, Rugpjūtis 18, 2011, 18:28:45 PM
Bajoras
nutiko tokia beda. Kyla tepalo lygis, pagal kvapa tai dyzelis patenka i tepala. Traukos nera ir dreba visa masina. Nuvariau diagnostikai sako pirmas purkstukas. Susiradau deveta, pakeiciau, bet vistiek taspac. Nuvariau i autotoja, jie patikrino, sako purkstukas blogas (tas kur pakeiciau) deveta pirkau is vaziuojancios masinos ir vaziavo normaliai:))
klausimas butu toksai.
Ar gali kazkokie kiti gedimai iskraipyt purkstuko parametrus?
Ar gali dyzelis patekt i tepala del to kad purkstukas perpila?
Ar gal kazkam panasiu bedu buvo?
Toyota avensis 2006 d-cat 130kw
Del dyzelio patekimo i tepala: cia jau apsenekje sia tema esam. Didele tikimybe, kad jis patenka arba pro varines saibas, kurios yra purkstuko apacioje. Arba saisbos prie griztamuju slangeliu. Kadangi D4D motoram viskas paslepta po dangteliu, tai jei kas kur ir praleidzia tai viskas ten ir pasilieka. Galimi variantai: purkstukai buvo traukti lauk ir dedant atgal, buvo nepakeistos kazkurios is siu tarpineliu, arba blogai isvalyti purkstuku suliniai. Idomu kaip autotoja galejo pasakyt, kad tas purkstukas blogas, nemanau, kad jie turi stenda su Common rail simuliatorium, kad galetu tai patikrint. Jie galejo tik su kompu patikrint purkstuku kompensacija ir is to padaryt klaidingas isvadas.
Tik pirma reiktu issiaiskint paeiliui ar tas variklio vibravimas ir dyzelio prasiskverbimas atsitiko staiga? Ir ar pries tai atsitinkant tikrai niekas nekiso nagu prie purkstuku?
d-cat purkstukai nera pakisti po variklio galvos dangteliu, tai si versija kaip ir atpuola manau..:|
Bajoras
purkstukus tikrino su kompiuteriu. Purkstukai yra isoreje (ne po dangteliu). Ar anksciau kazkas kiso nagus prie ju, tai nezinau. Man didziausia dilema, tai per kur gali patekti dyzelis i tepala.
Purkstuka nupirksiu autotojoj, jei jo keitimas kazka pades.
Man toks jausmas kad ta masina vaziuoja vien dyzeliu. Truputy duodant gazo pradeda drebet variklis ir masina. Kita 5dieni vel varysiu i autotoja ir tegu keicia ta purkstuka, jei ten jame jau tokia beda. bet kazkaip keista kad purkstukas blogas kai jis issimtas is normaliai vaziuojancios masinos.
Varysiu pas juos ir tegu tvarko kad isvaziuociau su normaliai vaziuojancia masina.
Tik labai kamuoja smalsumas kas gali buti per bedos.
MAIKIS
nuvazuok cia jie patikrins purkstukus
http://www.visalietuva.lt/imones/info/vikrus-uab
ir jei reikes paremontuos tikrai chebra dirba gerai ir turi nusipirke nauja iranga purkstukus gali petikrinti ant bet kokiu apkrovu turi stenda ;)
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris Verso x2vnt
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
CitataMAIKIS parašė:
ir Denso?nes kiek žinau tai tik bosbhinius turi galimybe patikrinti
MAIKIS
nenoriu gincytis reikia pasiskambinti nes jie neseniai atsinaujino iranga ;)
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
Bajoras
Bandysiu, kad autotojoj issimtu purkstuka is kito cilindro kuri rodo, kad geras ir idetu i ta pirma cilindra ir tada paziuretu. Tai bus aiskiausia ar cia kazkoks kitas gedimas iskraipo parametrus ar tikrai tas nupirktas purkstukas blogas.
MAIKIS
gali buti kad variniu tarpiniu nepakeite kai keite purkstuka ;)
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
siigiis
kadangi paskaiciau apie variklio vibracija cia, tai norejau pasiteirauti ar pas jus ji irgi yra kad jei sustoji prie sankryzos tarkim masina kartais pradeda taip vibruot, bet jei spusteli gazo tas vibravimas dazniausiai dingsta. kas cia galetu but?
pas mane niekas niekada nevibruoja ir neturi visai vibruot.
#11
Nu as nezinau, manau kd dyzelinio variklio vibracija prie zemesniu (800) apsuku yra normalu. Visada jauciasi vibracija stovint ant sankryzos siokia tokia, pagazavus naturaliai ji dingsta.
Nors pas mane d4d tai nzn ar yra koks skirtumas variklio darbe lyginant su dcat
Bajoras
Siaip kai keite purkstuka tai pakeite ir ta varine saiba ir dugna palygino i ta kur remesi purkstukas su saiba :))
O ziurekit negali buti tokis bajeris, kad pakeitus purkstuka, jo neadaptavo. Ir ar nereikia adaptuot prukstuk jei jie tiesiog sukeiciami vietom cilindruose? Kiek man elektronikas sake, tai mano masinai 2003m avensiui nereikia adaptuot, bet nuo kazkuriu metu reikia...
2.2 varikliams reikia adaptuot.. ar cia grynai nuo metu priklauso, nesu tikras.
