Sunkiai vedasi karstas variklis
Pradėjo Robas, Gruodis 20, 2008, 18:15:07 PM
Robas
Gal kas susiduret su tokia problema? D-4D, 2002m. Tokvila pasake kad starteris kaltas tipo per letai suka, sutvarke starteri, ogi tas pats :) Keista tas kad ne saltas o karstas.....
Veleno susisukimo daviklis gali buti.
CitataRobas parašė:
o tau tas sunkiai kuriasi cia kaip butent sunkiai kuriasi, o starterio tvarkymas tai ka jie ten dare?
Robas
Dekui uz variantus bet kiek galima patikrinau dauguma davikliu o veleno sukimo daviklio ne. Ryt vaziuosiu i tokvila paziuresiu ka jie pasakys, nors gedima tada nustate blogai. Starteriu guoli pakeite priekine ivore, pritraukimo rele patikrino. Suka tikrai tyliau ir smagiau bet vistiek tas pats.Pastebejau jog kai tik automatinis variklio pasildymas (patsosas) nustoja veikt, variklio sukiai nukrenta iki 800 rpm, tada ir nesiveda t.y. reikia sukti kokia 10-15 sekundziu kad uzsivestum.:(
Robas
Pasikeiciau vasara sankaba, dirzus - ir se tau kad nori :) vel bedukes..... :)
dar klausimas kai kuri variklis sukasi tiesiog neusikuriai ar tik starteris sukasi?
Robas kaip patikrins veleno davikli brusktelk ka je pasakys ar cia beda ar ne slypi :)
Robas
Pamastymams: vel n...... karta studijavau manuala: varikli yra du davikliai vienas alkuninio veleno kitas skirstymo velenelio, ir ju skirtingi parametrai yra esant temperaturom nuo -10 iki 50 vadinamas cold, ir hot nuo 50 iki 100 C laipsniu. Manau cia ir bus beda, nes jau kaip minejau tik isilus varikliui atsiranda beda, o sitie davikliai ieina i electronic control diesel.
Viskas ryt lekiu i autotoja paziuresim ka jie pasakys ;)
Robas
CitataNNZ parašė:
supratai ka klausi ? :)
na tai taip tai gali but kad ta rele pilnai nepritraukia kad kad ja patikrino ji gali but gera, bet gali neuztekt itampos is akumo ir ji tada jau nesugeba prasukt smagracio ir atmeta vel atgal. Tai del to ir klausiu ar varilis sukasi ar tik starteris.
Robas na vienu sakiniu turi masina turi beda:) nulek ir ziurek ka pasakys del daviklio :) man zinok ne ant toyotos, bet ant kitos masinos sunkiai kuresi:) tai kurdamas biski gaziuko dadedu ir ore :) Nes galvojau ieskoti bedos tai kaip nulekiau kaip pradejo man vardinti tai paskaiciavus gavosi tik tukstantukai ir cia tik buvo jo teorijos ir nezinia kas ten jei yra:) tai nusprendziau vazyneti taip kol vaziuoja:)
Robas
Na va, prasikrusho meistriukas 4h, ir nieko konkretaus nerado (: Siaip visai neblogas toks pasirode, ziurejau kaip viska dare, ir dar pakomentavo, liepe pasibandyt isivalyt purkstukus, nes kompu padidinus siurblio spaudima 10% lyg ir normaliau vestis pradejo. Taciau spaudimas kuro common rail vamzdelyje atitinka parametrus, tai reikstu jog siurblys kaip ir geras.slegy sukelia. Reiks pamegint tuos purkstukus  pravalyti.Taip kad ir toliau tesiasi nezinomybe :(
Tai tu galvoji kartu visa kuro sistema praplauti? ko prasme bus pašalinama nuosėdos iš kuro sistemos, degėsiai nuo vožtuvų ir purkštukų ,bei degimo kameros ?
Robas
Jo nepulsiu nieko valyt, nes logikos tame nematau.Manau vistiek bus arba alkuninio veleno arba paskirstymo velenelio daviklio gedimas, kadangi pabandziau uztraukt masina ir ji uzsivede is kart - o tai reiskia kad kuro sistema ne prie ko!!!!!!Logiskai mastant tempimo metu nenukrenta akumuliatoriaus itampa, sukuriami didesni apsisukimai negu sukant starteriu, isgaunama didesne impulsu amplitude ir variklis uzsiveda....bet kodel nenustate Autotoja? Gal daviklis veikia bet isduoda klaidingus parodymus i ECU?......
Keista, kad tau diagnostikoje jokios aiskios bedos nerado. Idomiai cia jie...
