stipriai rasoja salono langai ???
Pradėjo nerius, Gruodis 24, 2008, 14:41:53 PM
nerius
toyota avensis 98m,stipriai rasoja salono langai, ka daryti ????????
nerius
kurie langai jei tik galinei tai čia pas visus 3 mano avensius buvo, jei ir priekiniai tai gal tu netyčia paspaudei mygtuką, kad tik vidinė cirkuliacija būtų, ir dar va tokiu oru kaip daba tai turi būt, bent ant lo pasukta rankenėlė. Taip pat prasivalyk salono filtrą ir angą kur filtras yra.
zally
Visu Toyotu beda. Ijunk kondicionieriu ir palaikyk - gerai istraukia.Jei kondo nera reikia ben langa pravert. Ir kaip sake NNZ reiketu keisti salono filtra ir nevazineti isgerus.GERU SVENCIU.
unholy
ziauriai nekenciu kai rasoja ir nesvarus langai:) bet toks oras, rasoja ypac gale.gal kas bande visokius preparatus nuo rasojimo ?
Jordan
na ijungus kondicionieriu nutraukia iskarto, bet tik ji isjungus lygiai taip pat ir uztraukia atgal. Taip kad geraiu teku nupucia peciukas be kond. siaip tai salono oro filtre beda gali but. ;)
kubilas
is tikro tai salono filtra pabandyk pakeist.
wisper
gal kas turi instrukcija kaip pakeist ta salono filtra? beieskodamas jau sulauziau viena fyske tai dabar be instrukcijos sakiau net nelysiu ten
Jei automobilis trukdo šeimai, reikia mesti... ... šeimą... :)
Toyota Avensis I 1.6l. 81kW.
Lukis
[url="//www.celica-klubas.com"]www.celica-klubas.com[/url]
[url="http://lukas.bioinformatika.lt"]http://lukas.bioinformatika.lt[/url]
kaktusas
Šiaip jei filtras geras ir netyčia neįjungta vidinė oro cirkuliacija tai tik galiniai rasoja drėgnu oru.
Jordan
Citatawisper parašė:
Salono oro filtra pirkau MANN filter parduotuvej. Tai pakuotej buvo ir instrukcija kaip pakeisti (beje lietuviskai).
unholy
taigi ir as vakar pasikeiciau salono filtra. bet antram mazesniam filtriukui ner instrukcijos bet manau jis dedasi po daiktadeze kur visas cirkuliavimo kugis yra
Nejau yra du salono oro filtrai? Pirma kart girdziu.
Jordan
buna ir du kituose modeliuose. Del sio nezinau, zinau kad pas mane tikrai vienas salono oro filtras, jis uz daiktadezes (bardacioko) :)
na bent jau pas avensį 97-02 yra 2 filtrai, bet jie ten vienas ant kito eina. Antram ir nereikia instrukcijos ten toj pačioj viskas yra ir linkas yra jei reikia viršuj forume.
