2009 Avensis
Pradėjo Memelis, Sausis 05, 2009, 14:12:06 PM
Rimys
Skaitinėjau ir šniukštinėjau, bet taip ir neradau meistro besireklamuojančio
mega
#46
man tokį dalyką sutvarkė mototoja, pas juos įkainis - maximum 300lt, paprastai būna daug pigiau, Auriui sutvarkyt kainavo nepilnus 200.
edit: kas įdomu, tai tas, kad Tokvila sakė išvis neįmanoma padaryt, Solorina pasiūlė šviesų bloką keist už 4000LT, o Autotoja pasiūlė kažką su relėm priburt.
MD555
Turiu Avensis 2009 vidurio, 2.0 D4D dyzeliuka. Vakar kelioneje uzsidege ant ekranelio vienu metu: "check the parking brake system", "Check VSC system", variklio lempute bei slidinejancio automobilio lempute. Kas galetu buti? Rankinio stabdzio problema? Galines stabdziu kaladeles baigiasi? Ar dar kokios kitos problemos? Gal kas susidure? Butu idomu isgirsti pries vezant i servisa...
Aciu.
Toyotose faktiskai betkoks variklio elektronikos gedimas ismeta tas visas klaidas. Be diagnostikos nieko nepasakysi.
druidas
tenka nemazai girdėti apie nekrentacias auto kainos,ce gal tos kurios priartėjusios prie metalo lauzo kainu karta paklausė byvis teslagalvio:|
Visos masinos kainuos 400-500lt, tai yra neisvengiama :)
MD555
Citatabemsas parašė:
Tik kazkaip keista, kad pirma ismeta "check the parking brake system", po to is karto "Check VSC (vehicle stability control) system", aisku, kad klaida kazkur apibendrinta, bet pagalvojau prie ko cia rankinio stabdzio problema irgi kartu parodo... Zinau, kad garantiniu laikotarpiu jam buvo pakeistas elektroninio rankinio stabdzio mechanizmas, gal ves grybauja, nors stabdo rankinis puikiai, nzn... Ketvirtadieni varau i Toyotos servisa, ziuresim ka ten priras.
MD555
#52
...papasakosiu kaip klojosi ivykiai :) Aisku diena pries Toyota servisa pavazinejus mieste visos klaidos dingo (cia kaip pries gydytoja visi pasveiksta : ). Visa menesi dabar vazineju mieste trumpomis distancijomis (pravaziavau apie 2t km), jokiu problemu, jokiu klaidu, trauka liuks. Siandiena pasikartojo lygiai tas pats scenarijus kaip ir pries menesi: isvaziavau i tolimesne kelione ir lygiai kaip ir pirma karta nuvaziavus jau apie 110km keliones atstumo ir vaziuojant apie 100km/val greiciu  metant i 5-a begi bei padavus gazo staigiai uzsidege vel visos tos klaidu lemputes ir krito siek tiek trauka (cia sako toks "apsisaugojimo" rezimas buktai isijungia). Zodziu rytoi vel prisirasiau i servisa, nebesuprantu kodel tai atsitinka butent uzmiestyje ir be sustojimo nuvaziavus apie 100km...
EGR voztuvas pastringa gal.
MD555
Pajunge prie kompo, parode vienintele klaida : reikalauja DPF filtru regeneracijos. Pradegino, sake dabar viskas ok. Pagyvensim, pamatysim :)
CitataMD555 parašė:
turejo is atminties rodydi kas buvo sugede nebutina kad degtu tos lemputes.
NKS
Sveiki, gal kas zinote kaip keiciasi numerio apsvietimo lempute? Is vidaus ar isores automobilio? gal kas susidure esat :) Auto: avensis 2009 vidurio universalas
guners
Kaip trecios kartos avensiu D4-D varikliai, 2.0 ar 2.2l. patvaresni? Kiek atkreipiau demesi, daugiau turguose avensiu privezta su 2.0l. Kaip sankabos smagraciai laiko? Kas ten buna toyotu dizeliams su PDF filtrais ir EGR voztuvais? Gal kas jau explotuojate sia grazuole, pasipasakokite ispudzius ir bedas.
As turiu benza, todel dyzeliu problemu nzn.
Aktualu nes galvoju apie tokios auto pirkima netolimoj ateityB) jei niekas neatkalbes.
MD555
#58
... vakar isvaziavau i tolimesne kelione, nuvaziavau apie 90km ir vel tas pats: puff klaidu lemputes ir sast zemyn trauka... Va tau ir DPF regeneracija :) Koks tolimesnis zingsnis? Keisti tuos DPF filtrus naujais? (p.s. apie EGR voztuva servise nieko nesake, jei jis bludytu manau rodytu klaida susijusia su juo?). Kazin kiek tas DPF dziaugsmas kainuos? (D4D 2.0l dyzeliukas 2009 metu galo)
narushnikas
II avensio apie pora LT statistiniu vidutinių mėnesio atlyginimų. Manau ir III bus panasiai.
