Nr. apšvietimo lemputė
Pradėjo Hausas, Gruodis 05, 2011, 21:46:42 PM
Hausas
Sveiki.
Gal galite paprotinti, kaip pakeisti Yario 2001m. numerio apšvietimo lemputę?
Nesinori sulaužyti nieko.
P.S.
Beje, kokia lemputė dedasi?
 Pasiskambink,privaziuok ir padesiu pasikeist ;) ir lempuciu rasism :)
+37068533423 tik ne rytoj!( busiu isvykes)
Hausas
Blogiausia, kad mašina žmonos ir galiu prie jos pasikrapštyti tik vakarais ar savaitgaliais. Rankos mano nekreivos, pakeisčiau pats.
Tik reikia žinoti, ar atsukti ką nors, ar ant fiksatorių laikosi?
 Gali ir po darbo privaziuot arba savaitgali :) . As tikrai neatsimenu koks ten apsvietimas numerio.Reiktu paziuret.
trupinelis
CitataHausas parašė:
Pas mano žmoną irgi Yaris. Keičiau jai lempute. Nieko ypatingo. Nusiimi durų plastmasę ir prieini iš vidaus.
Ten plastikiniai fiksatoriai įdomūs. Jei nori nuimti reikia centre fiksatoriaus pypsiuką įspausti. Kai vėl statai į vietą reikia tą pypsiką ištraukti ir pastačius fiksatorių iki pusės įspausti.
Camry SE
Hausas
Jau pakeičiau. "Sunkiausias" darbas buvo numerio rėmelį nuimti :D
wwwGYTis
Lemputė W5W.
Išimti nesudėtinga, jei nėra numerio rėmelio. Jei yra, teks nuimti. Tuomet kairiojoje lemputės stikliuko dalyje yra fiksatorius, kurį pincetu ar atsuktuvu patraukęs į dešinę turėtum atsegti. Dešinioji dalis įtvirtinta, atsidaro kaip durelės laikant už to fiksatoriaus. Tada jau matysi ;)
Artūras Alytus
#7
Gal bandėte dėti LED lemputes vietoje W5W ? Norečiau susidėti LED, nes labai jau blankiai sviečia tos w5w.
T10 1.2W 6500K 70-Lumen 5-SMD LED Car White Light Bulbs (Pair/DC 12V)     Kaip manote ar tiks ? Esamos yra 5 vatu o šios 1.2 vato . Ar ir LED lemputes turi būti 5 vatų ?
#8
Watai tai nesvarbu, nuo ju priklauso kaip svies lempos. LED 1.2 W turbut bus stipriau negu paprastos 5 W. Svarbu kad atitiktu itampa, jungtis...
Nezinau kokios ten originalios lemputes buna numeriu apsvietimo (neteko ardyt), bet jei jungtis ir itampa tokia pati tai sie LED turi tikt ir sviest normaliai
Tos lempikės netiks, nes mažas naudingumo koeficientas  Patarčiau nueiti į Maximą tenais yra pirkti tokių lempikių:
Jei maximoj nėra, tuomet Lemona, RCL ir panašiaus tipo parduotuvės.
Būtinai baltos spalvos (ant pokuotės būna parašyta) taigi tas lempikes (labai atsargiai) iškrapštai iš cokolio. Reikalui esant prilituoji (prailgini) kojeles ir patį  šv. diodą kiši atgal. Bet iš anksto atsargiai užlenkęs kojeles 90 laipsniu kampu. Kai idedi tą diodą į cokolį, jisai nesilaiko jame. Tuomet karštų klijų užpili ir palaikai kolei atauš (bet devaisas turi gauti 90 laipsniu). Kai viskas gaunasi įstatai lemputę į patroną ir tikrini jei nesupainiojai pliuso su minusu liuks. Kodėl mano siūlomas variantas yra geriau, nes visos lemputės šviesos srautas eina žemyn link numerio. O arturo1980 rekomenduojamao lempos neturi optinės linzės ir numerį apšvies tik vienas iš penkių SMD šviesos diodų. Pas manę jau daugiau nei metai jos veikia. Dėl įtampos šiuse šv. dioduose būkit ramūs, išardžius pamatysite varžą. Aišku tos varžos nominalas per mažas, reiktų dėti iki 1K, bet tai jums bus per sudėtinga tad tegul lieka toji (originali) varža
mega
optinės linzės trūkumas bus kompensuotas didesniu ir galingesnių diodų kiekiu, tai ką tu rašai yra sviesto spaudimas iš š, vienas toks tavo papostintas diodas niekada tiek nešvies, kiek arturo pasiūlytas. Taip pat pamirštate, kad net numerio apšvietimo žibinte yra šioks toks a la reflektoriukas.
Aš įdėjau tokius (žr. nuotrauka apačioj), taip, pora litų brangiau gaunas, bet nereikia iš nesąmonės kažko gimdyt ir šviečia daugiau nei puikiai.
Nuotrauka iliustracijai, LED'as labai panašus, bet gali būt ne visiškai tiksliai toks, nebėra pirkinio ebay istorijoj jau.
waldosius
turiu susidejes kaip arturo fotkese, sviecia gerai ir nr apsvietimui arba gabaritams uztenka. teko bandyti ir kaip ketvirtasis rodo, bet jos zymiai prasciau sviecia.
Kokios gi fantazijos reiktų padaryti reflektorių, kad visų ledų šviesos srautas kristų ant numerio. Artūro siulytame variante tik vienas ledukas iš penkių yra naudingas.
mmersass
As i numerio apsvietima isidejau LED su 3SMD, kurios buvo gabarituose, o i gabaritus isidejau http://www.dealextreme.com/p/t10-3w-12v-304-lumen-38x3020-smd-led-car-white-light-bulb-pair-48175
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
#14
mmersass ir kaip su sitom gabarituose? Ryskiau sviecia?
Ir beje ar leidzia TA praeit su tokiom lemputem gabarituose?
