Sugedo kondicionieriaus kompresorius
Pradėjo donisk, Sausis 13, 2009, 12:50:20 PM
donisk
Turiu toyota 2004m D4D , skustis negaliu, bet viena po kitos islenda mazos bedos... si karta sugedo kondicionieriaus kompresorius. Gal kas buvot susidure? kiek tai kainavo?
donisk
na susizinojau as apie tai viska, zodziu jei nauja pirkti kainuoja 3914 lt ir plius dar darbas su uzpildymu 480 lt, bet dar bandysiu nuvesti taisymui, aisku jei bus taisomas tas kompresorius. tai kai baigsis viskas dar parasysiu..
unholy
donisk
unholy
atleisk, bet vilniuje nieko nezinau.
Jei Vilniuj taisyt tai tik šeškinėj ten taip ir vadinas kondicienirų centras atrodo tik pildyk neten nes brangu, o  i thernokinga nuvaziuok, ten 60-80 lt. ir uzpildys.
zally
865972546 geras bičas.Nusimano ir turi pildymo įrangą. Viską patikrina ir uzp atvykęs į vietą.Kam rekomendavau -tikrai liko patenkinti. Mano draugo kondas irgi neveikė, pasirodo dileriai tiek freono pripūtė, kad vargšelis užspringo.Draugui pasakė, kad reikia kompresorių keist-kaina apie tris tūkst. Paskambino mano meistrui, atvažiavo, nuleido freoną ir paėmė 50 Lt.Veiksmas vyksta Vilniuje
zally
Pasiskambinkit ir paklauskit, kainos galbūt pakilo.
donisk
tai va suzinojau, kad pas siuos avensius naujos kartos kompresoriai eina, tai vilniuje niekas ju netaiso. o viskas prasidejo nuo to, kai ant laisvu apsuku pasigirsta toks skardus ale variklio sukimkosi garsas, o pakelus apsukas jis dingsta. tai va db viska susizinojau, devetas kompresorius 600lt. dar radau per pazystamus tai tikriausiai ves i lenkija ir ten su garantija sutvarko kompr. bet kaina iki 1000lt.:( nemenkas malonumas tas avensis :| :)
donisk
dar pamirsau pamineti, kadangi db kondicionierius neveikia, dirzas yra muimtas, tai dar ir be vairo stiprintuvo vazineju..
o tu jei išėmęs pažiurėk kos ten numeriukas pasakysiu kokia kaina pas mus naujas tai gal nereikės net remontuot ;)
donisk
na as zinau kiek naujas :) virsuje parasyta, naujas 3914lt :) na internete radau dar uz 317 euru nauja is vokietijos, tik nezinau ar tinka, tiksliau nesigilinau daugiau :)
tai čia tu pasakei tą kainą kas parduotuvėj ar tau pažystami už savikaina parduoda?
donisk
na taip cia parduotuves kaina, bet vistiek kiek nuolaidos bebutu, naujo pirkti neapsimoka, bent as jau taip galvoju. parduotuveje neuzsides jie juk 2000lt.
