Neužsiveda ir neina padaryti kompiuterinės diagnostikos
Pradėjo MIA, Kovas 15, 2012, 16:21:49 PM
MIA
Kreipiuosi i visus, susidūrusius su panašia problema, reikia kompetentingo vairuotojo patarimo?
Vairuoju 2003 Avensį beveik 2 metus.  Prieš metus porą kartų buvo keletui dienų vienu metu užsidegusios vsc, trc, ir chek engine lemputes. Kompiuterinės diagnostikos atlikti nespėjau, nes po kelių dienų jos savaime išsijugė. Nuo tada retkarčiais dingdavo trauka, imdavo trūkčioti..pagazavus tarsi kas atsikimšdavo ir vėl važiuodavo gerai. Konsultavausi servise dėl trukčiojimo, tai patarė į baką supilti skysčio kuro sistemai pravalyti ir pakeisti kuro filtrą. Tačiau tam nepadėjus, buvo išplautas kuro bakas ir išvalytas EGR vožtuvas. Rodos viskas išsisprendė.. Taip laimingai važinėjau daugiau nei pusmetį, tik va vakar staiga vėl dingo trauka ir jau pagazavus niekas nebeatsikimšo. taip pirmu bėgiu vos grįžau namo, o sekančią dieną visai nebeužsivedė. Starteris suka, bet gazo nėra.. Nuvarius į servisą diagnostikai ( vėl dega vsc, trc, ir chek engine lemputes), pasirodo dar ir klaidos nuskaityti negali, nes kažkas ten ale jiems blokuoja...Tai siūlo vos ne ardyti kuro sistemą ir taip tikrinti.. Tad prašau Jūsų pagalbos, gal kas žinote kas tai galėtų būtį?
MAIKIS
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris Verso x2vnt
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
capris
MIA
Na, šiand. turiu vilčių jog kitam meistreliui pavyks prisijungti ir atlikti komp. diagnostika.. Aš iš Plungės. O varyti į Klaipėdos toyotos servisą nevažiuojančią mašiną nėra taip paprasta... Þiūrėsiu, jeigu kitos išeities nebus, teks...:(
zally
Rober
Citatacapris parašė:
Kur tu randies kokiam mieste?
Jis ne randasi, jis jau yra seniai atsiradęs ;)
Citatazally parašė:
Nenormali diagnostika neužvedus variklio.
Tai jei neuzsiveda tai net neverta daryti diagnostika ??? :)
Tuziukas
CitataMIA parašė:
man tas pats, bevaziuojant net pasijaucia kai atsiranda trauka,toks lyg sutrukcioja jausmas. bet lemputes nedega. dare diagnostika nieka neroda. egr , kura filtras nepadejo. sako pilk y baka marmala,bet nepadejo. dar ytariu bake esanti filtriuka.. bet kol vaziuoja nesuku galvos..
salcas
sveiki.as irgi turiu problema vairuoju 2004 toyota avensi. vakar grizau po darbo viskas gerai buvo, susirusiau i  parduotuve vaziuot ,pasukau rakteli ir nesiveda, salone pasijaute svilesio kvapas. pasukau rakteli dar ir palaikiau ilgiau is po kapoto dumai pradejo eit ir  skydelio lemputes pradejo mirkset visos. palieciau starteri vos ranka galima islaikyt, galvojau ,kad starteris sudege. palikau servise, bet pasake, kad ne vien starteri problema, nes stumiant masina uzsiveda, o jei uzgesini ir vel nesiveda. servise sako mes galim starteri pakest bet vistiek nesikurs ir vel gali sudegt. kompo pajungt jie negali nes programa per sena, reiks pabandyt dar i kita servisa nuvaryt, bet abejoju ar ka ras. cia anglijoj problema su masin taisymu. gal kas turit kokiu minciu?
