Kaip pravalyti EGR?
Pradėjo MantasT, Kovas 19, 2012, 08:26:21 AM
MantasT
Sveiki. Prie 2500 apsukų pradejo netraukti verso d4d. Kiek radau forume, tai pirmiausia reikia pradėti nuo egr pravalymo. Nelabai radau aprašymą, kaip tai pasidaryti pačiam - ar čia iškart į servisą varyti ir pačiam nesitepti rankų?
capris
Na i serviza tai kai nuvarysi tai tikrai mazai nekainuos, valyk pats, as savo valiau, nusipirkau toki purskiama stabdziu disku ir kaladeliu valikli jis kainuoja nuo 15 lt. issiimi EGR purski ir tie suodziai greitai issivalo gera val. ir issivalysi,
MantasT
Ziurejau forume, bet neradau kaip ardyti, nei kuo pradeti. Atvirai pasakius, rankos ne is uzpakalio auga, bet kaip tas EGR atrodo nzn ir svarstau, kad daugiau bedos prisidarysiu, nei naudos.
Tokie metalo spalvos vamzdeliai prisukti prie varikio galvos, užsikemša mirtinai nuo suodžių ties pajungimo vietom.
capris
CitataMantasT parašė:
parasyk savo email, atsiusiu foto kur  EGR yra.
vincass
Gana vaizdžiai parodyta, kaip ardyti  ir valyti čia http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=114711
MantasT
Dėkui už nuorodas. Pabandysiu pats, nes Tokvila paprašė ~200-300 lt.
Be to, kad netraukia dar ir kuro sanaudos padidėjo. Þiūrėsiu kas bus
MantasT
Ok. EGR pravalytas, bet problema nedingo. Meistras pažiūrėjo ir anot jo, problemos su turbina. Tikrinsiu toliau
SAUMAT45
PATIKRINK INTERKULERIO PRALAIDUMA.MAN BUVO UÞSINEŠES-IŠVALËM TRAUKA PAGERËJO.
MantasT
Pas mane 66 kw, tai pagal viska intercoolerio nera. bet gal klystu
valdasantonis
Neklysti.
MantasT
#11
Priežastis nustatyta. Dėkui už patarimus. Jei neklystu, error code'as buvo 78. Įstatė kitus naudotus "SCV valve on the injection pump" http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=87986- nežinau kaip jie vadinas lietuviškai. Ir problema dingo. Dabar sprendžiu dilema - ar pasilikti naudotas detales ~300-400 lt. Ar statyti naujas ~800 lt.
Ir pats svarbiausas daiktas - kodėl parėjo ta detalė? Kuras buvo pilamas iš Statoil arba Neste.
valdasantonis
Nieko nėra amžino.
zanzy01
Turiu labai panasia problema su Corolla Verso '02 D4D 66KW, kuriasi viskas OK, bet uzsidega checkas, vaziuoja is vietos gerai, bet kylant apsukoms dingineja trauka, ypac pastebima lenkiant, gazas dugnas o masina galima sakyt vietoj. Nuvariau i diagnostika P1228 koda ismete, auksarankiai neturejo ka pasakyt, patare vaziuot i Tokvila. Ieskau info del sito kodo, beveik nieko nera, tik radau kur keite irgi SCV, bet kodo reiksme "p1228 ( wastegate failed to open under pressure )" kas verstu manyt kad turbinos problema, nebeisivaizduoju ka daryt. Kaip tie SCV voztuvai lietuviskai vadinasi? Vercias kaip siurblio valdymo voztuvas, bet nelabai kazka randu tokio.
nOnAmE
#14
Susitvarkiau pas save Toyota Techstream softa ir pabandymui pratestavau savo Corolla Verso. Ishlindo sekanchios klaidos:
Nuresetinus po kurio laiko tas pats, pravalius EGRV ir nuresetinus irgi tas pats. Kur ieshkot dar problemos. Skydelyje klaidu nemeta, mashina vazhiuoja be problemu (bent pakolkas), DPF'as kastruotas.
