P0093, P0627 ir P1251 klaidos (RAV4)
Pradėjo bemze, Kovas 30, 2012, 16:02:45 PM
bemze
masiniuka  turiu 2 sav, labai dziaugiaus iki siandien.
vaziuojant dingo trauka, diagnostika parode siuos kodus P0093, P0627 ir P1251.
P0093 tipo oro pagauna kuro sistema, niekada neleidziu uzsidegti kuro lemputei, tad i sistema oras patenka kitu budu, gal kas zinot kokiu?
P0627 fuel pump control circuit open ir P1251 turbinos atjungimas, meistriukas parina, kad galejo jos atsirasti, kai dejo signalizacija.
esme, klaidas istryne, bet padavus staigiau apsuku virs 2000, masiniukas trukcioja, kol galiausia pagauna pagreiti...
gal kas kokiu ideju, patarimu bei skaiciavimu, kiek kainuos sutvarkymas?
Tikrint kuro padavimo sistemą, gal šlangutė, gal vamzdelis, gal siurbliukas? Gal per sujungimus kur nors, gal suaižėję, gal tarpinė kokia nors. Kas neieško, tas neranda.
 Kuro lemputė čia ne prie ko, jei bus tuščias bakas, tai išvis užgesi :).
Visu pirma, masina pas tave kiek pamenu tikrai ne 1995m :D
P0093 -kuro slegio davyklio klaida. Reikia ziureti koks kuro slegis sitemoje. Po to reikia ziureti koks turbinos slegis. Pajungus kompa viskas matosi.
bemze
bemsas, ten kazkaip neta buvau profilyje supildes...istaisiau:)
tai gal kas kokiu rekomendaciju turit, kur gera meistriuka su geru kompu rast? Toyota atstovybej kaina uz diagnostika 180lt, kazkaip brangoka...
tiesa, vienas protas pasiule pasikeist kuro filtra, jei trukcioja auto, gal kura blogai paduoda, tad galvoju reikia pradet nuo sito, tad irgi gal kas rekomendaciju turit? i garaza varyt baisu, i toyota centra per brangu, gal kas pasiulys viduriuka?
Citatabemze parašė:
Tai kam tada masina pirkti ?
Pradziai reiktu vel ant kompo pajungti ir paziureti gyvus parametrus, bei kokios klaidos atsirado po istrynimo.
bemze
Gallant, matai, masina perku, kad vazineciau, bet ne centram pelna nesciau. Rasau is patirties, kainas lupa trigubas, o darbo kokybe...uztenka pirmadienio rytais nuvaryt i centra ir vos ne puse darbuotoju raudonom akytem ateina, todel ir klausiu rekomendaciju. (patirtis is saabo centro, kur peciuka tvarke 3 dienas, kaina 2400lt, rezultatas: nustacius padeti ant langu, pucia kojom ir atvirksciai, plius nulauztas jungtukas. Nuvaziavau aiskintis, baigem pokalbi rusiskai)
Tiesa, jokiu klaidu kompas neparode.
bemze
Kuro filtro keitimas nepadejo. trukciojimas liko...1 karta buvo check uzsideges, mete p1251...
negali but koks filtriukas pacioj turbinoj uzsikises ar pan?
kaciokas
pabandyk ipilti sistemos valymo skyscio i baka kad purkstukus pravalytu,man padejo,man klaida mete p1250 kazkas panasiai kaip p1251 ir lempute uzsidegdavo pakeiciau vrv ir viskas ok:) slangas visas apziurek vacumo turbo intercul,gali buti plisusi katra nors biski.
bemze
ka konkreciai sako klaida P1251? t.y ka reikia remontuot, ir kiek gali kainuoti? noreciau suzinoti, kad meistriukai savu pasaku neprikurtu ir pinigu uz kitus nereikalingus darbus nepasimtu...
bemze
buvo beda, nebera bedos. Atjunge turbinos voztuva, vel pajunge vel vaziuoja normaliai....
vitalisrav4
#10
kacioks kur stovi tas vrv, ir kas tai per daiktas? ir kur stovi turbinos voztuvas?
diagnostikas
atjungimas ir pajungimas tai ne remontas. p1251 - turbina klaida, greiciausiai pucia virslegi, p0093 - per mazas slegis common rail sistemoje, matyt kazkur praleidzia, reikia tikrinti ir remontuoti. jei problema kartosis, skambink 867942205, tikrai padesiu ir nenuplesiu :)
PupuDede
Gedimas buvo P1251 begejantis sutrukcioja kartais ismeta geltona chek engine ir dingsta trauka. pakeistas kuro filtras, isplautas EGR vožtuvas, isplautas oro srauto matuoklis,  MASINA KAIP NAUJA.
zexel
PupuDede
Viska padariau pats, tikrai nesu meistras cia buvo apskritai pirmas taisymas. Patikek manim tuos darbus kuriuos isvardinau labai lengvai galima atlikti paciam, jeigu as tai padariau tai.... O beje labai padėjo youtube
