Autorius Tema: Auris vairo koloneles laisvumas  (Skaityta 21029 kartus)
Neprisijungęs rumin
  • Įrašai: 32
« Įrašytas: Rugpjūčio 08, 2012, 11:00:32 am »
Sveiki, gal kas susidure su Toyota Auris 2007 2.0 d4d vairo koloneles laisvumu. Stovint vietoje ir mazais intervalais judinant pirmin ir atgal, girdisi tok kaip laisvumas/kalimas. Bei letai vaziuojant tiesiai per smulkias duobeles jauciasi bildesys, itariu kad cia taip pat susije su vairo koloneles laisvumu, nes vaziuokle prapurte n kartu. Gal kas turejo tokia beda, gal tik kokia smulkmena reikia pakeist ir tiek, ar reikia ardyt ir remontuot vairo kolonele?
Toyota Avensis 2.2 D-CAT
Neprisijungęs pinokis
  • Herojus
  • Įrašai: 410
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugpjūčio 08, 2012, 22:04:54 pm »
seip jai jau vaziuokle tikrino tai ir koloneles laisvuma turejo patikrinti
Neprisijungęs rumin
  • Įrašai: 32
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugpjūčio 09, 2012, 09:43:20 am »
Citata
pinokis parašė:
As ir klausiu patarimo, ar kas buvo susidure su koloneles laisvumu. Gal ten koks menknekis ar panasiai. Nes servise sake reikia ardyti ir ziureti.
  • Herojus
  • Įrašai: 410
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugpjūčio 09, 2012, 10:47:04 am »
pasiimk drauga, nusipirk alaus, uzvaziuok ant duobes. degul bicas judina vaira o pats lysk i duobe ir ziurek kas kliba. jai traukes angaliai nekliba tai ok, tada tikrink traukes obolius jai nesidauzo ir ok. tada liks tik kolonele, o tada tik liks ja imt lauk ir ziuret. jai kolonele nekliba ir laisvumo nera. jai tik del bildesio gali dar paziuret stabdziu suportus jie kartais buna kad bilda o servise kaip tikrina nepastebi.
Neprisijungęs rumin
  • Įrašai: 32
« Atsakymas #4 Įrašytas: Rugpjūčio 10, 2012, 09:43:42 am »
Tai kaip ir aisku, kad laisvumas is koloneles. Bet mane domina ar pas kazka buvo panasi situacija, ir gal jau zino kokia ten beda galetu buti ir kiek kainuotu.
Neprisijungęs sausajnis
  • Įrašai: 6
« Atsakymas #5 Įrašytas: Spalio 28, 2012, 17:34:25 pm »
man taip yra buvę su Corollos vairo kolonėle, problemą išsprendė jos restauravimas :)
Neprisijungęs kepure
  • Herojus
  • Įrašai: 276
« Atsakymas #6 Įrašytas: Spalio 28, 2012, 19:05:02 pm »
corolos verso gal 5 turiu koloneles jei kam reiks rashykit i pm
Neprisijungęs Hulk
  • Įrašai: 1
Ats: Auris vairo koloneles laisvumas
« Atsakymas #7 Įrašytas: Rugsėjo 24, 2014, 16:26:52 pm »
Ar pavyko ispresti problema? Pas mane tie patys simptomai :)
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3280
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugsėjo 24, 2014, 18:44:01 pm »
Čia jau nuo seno visi tik klausia patarimo, o kai sutvarko savo auto gedimus, dėjo......
Neprisijungęs Romikaz
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 13, 2015, 22:57:01 pm »
Turejau ta pacia beda su vairo koloneles laisvumu. Jau buvau pasiruoses restauravimui, nuvaziavau i Automotors - palikau masina. Po keliu valandu skambina - sako "suvarkita". Tiesiog paverze keliuose vietose ir vualia - visi laisvumai dingo. Remontas - 30eur vietoj 130. Rekomenduoju!
Neprisijungęs aurisss
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #10 Įrašytas: Rugpjūčio 13, 2015, 16:28:17 pm »
Maniske auris 1.4 d4d, taipogi barska per duobes vaziuojant labai slyksciai jau koki pusmeti ( per zvirkeli isvis  atrodo tuoj kazkas nuleks), 2 kartus krate pakaba sako ledas, ir itaria arba kolonele arba amortikai ( ale ju asys buna baladojasi) bet tiek viena, tiek kita pamatysi tik isemes... dabar dilema nuo ko pradet - nesinori moket 2 kartus...
 2016.05 Kolonele restauruota - pakeistas ivore ir pakeistas solidolas, daugiau ale nieko nerado. Bildesys gal kiek mazesnis bet vistiek yra... :/
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 28, 2016, 00:00:34 am sukūrė aurisss »
Neprisijungęs emr957
  • Įrašai: 22
  • Aquarellblau
« Atsakymas #11 Įrašytas: Gegužės 29, 2016, 23:30:23 pm »
Vairo svirtis (uz kardaniuko) "ant šlicu" isistato i lizda, kuris matosi uz stabdzio pedalo prie grindu (salone). Vat tie slicai ir isdyla.
Pridedi toje vietoje pirsta ir i abi puses "paklibini" vaira, jei problema ten - pajusi. Nors remonto kainos atzvilgiu, tai turbut maza paguoda.
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 29, 2016, 23:39:14 pm sukūrė emr957 »
Neprisijungęs robertas 5
  • Įrašai: 3
« Atsakymas #12 Įrašytas: Birželio 14, 2016, 15:58:51 pm »
tokia beda ir man buvo,remontu servisuose irgi siule,kuriu kainos buvo net iki 200e,bet uzteko tik paverzti pora varzteliu,ar tai verzliu,tiksliai nezinau ir problema issisprende.Nors servise pradzioje nesake,kad taip galima susitvarkyti,kai pats pradejau aiskinti,kaip gedima pasalinti.tik tada sutiko.Kas jokingiausia,kad tai buvo toyotu servisas.Pasiule kesti visa vairo kolonele.Kaip anksciau rase,kaina remonto 25e.
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #13 Įrašytas: Birželio 15, 2016, 15:18:49 pm »
Tai gal pasidalinsi ka ir kur ten verzti ? :)
Neprisijungęs MindaugasB
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4200
« Atsakymas #14 Įrašytas: Birželio 16, 2016, 00:18:22 am »
Vaziuoji i AT Hidraulika ir sutvarko.
