raktelli pasukus nesiveda, bet stumiant uzsiveda
Pradėjo salcas, Lapkritis 22, 2012, 09:15:48 AM
salcas
sveiki.turiu problema vairuoju 2004 toyota avensi. vakar grizau po darbo viskas gerai buvo, susiruosiau i parduotuve vaziuot ,pasukau rakteli ir nesiveda, salone pasijaute svilesio kvapas. pasukau rakteli dar ir palaikiau ilgiau is po kapoto dumai pradejo eit ir skydelio lemputes pradejo mirkset visos. palieciau starteri vos ranka galima islaikyt, galvojau ,kad starteris sudege. palikau servise, bet pasake, kad ne vien starteri problema, nes stumiant masina uzsiveda, o jei uzgesini ir vel nesiveda. servise sako mes galim starteri pakest bet vistiek nesikurs ir vel gali sudegt. kompo pajungt jie negali nes programa per sena, reiks pabandyt dar i kita servisa nuvaryt, bet abejoju ar ka ras. cia anglijoj problema su masinu taisymu. gal kas turit kokiu minciu?:(
tamsa
ar reles/saugiklius paziurejo? :) prie starterio buna toks diodu tiltelis ar net du, neleis zinovai sumeluoti -dumai gali rukti ir is jo.
salcas
nezinau, pats masinose nelabai nusimanau, keista kodel stumiant uzsiveda? pries tai neturejau niekad jokiu problemu su uzvedimu. o cia taip staigiai nesiveda visiskai.Servise mano kad bedos yra su kuro padavimo sistema. Rytoj bandysiu nuvaziuoti diagnostika padaryt
Farmeris
Citatasalcas parašė:
patikslinimui..nesiveda su starteriu tai kaip...išvis starteris nesuka? ar suka bet nesikuria..? o stumiant uzsiveda..?:)
Corolla Verso.
salcas
#4
kai man neuzsivede rakteli pasukus buvo tik clik clik garsas. o kai pasukau ir palaikiau ilgiau is po kapoto pradejo eit dumai. tai po to nebebandziau, o servise pasake kad starteris uzdrostas yra, bet man ne kar nebuvo problemu su uzvedimu.ir sake kad starteri suka, o auto uzsiveda tik stumiant.
nu tau anglai priburs pasaku,kad pakeisi viska nuo priekio iki galinio stiklo.jei starteris suka,bet nesisuka variklis tai sudege pritraukejas(juk dumai isruko).imkit starteri ir bus aisku viskas.kuriam gale gyveni?gal ka patarsiu.
salcas
pries metus trauka dingdavo tai sake kad turbina neveikia, gerai , kad nekeiciau. Pasirodo prastas kuras buvo
salcas
#8
CitataSaulius SSS parašė:
ir del to tik stumiant uzsiveda?jei sudege pritraukejas?
nuimk starteri irgi stumiant uzkursi.negi nera lietuviu garazo salia kur nors. londone ju pilna.
salcas
As ir buvau dabar lietuviu garaze, rytoj pas anglus varysiu
salcas
#11
tai jei kokia problema su starteriu ar ja parodytu diagnostika?jei pritraukejas sudege?
manau neparodys pajungtas kompas,  kad pritraukejas parejes.pats pagalvok:isruko dumai(sudege apvijos),starteris labai karstas(nes viduj sudege apvijos) ,tai kas uzlinko???? ieskai starterio ir viskas. ebay maciau senas nuo 30 svaru, naujas nuo 60keliu svaru. galu gale nuemus starteri galima patikrinti. easy...
salcas
Tai manai pakeitus tik starteri problema dings?ir ar verta tada diagnostika daryt jei neparodys starterio gedimo
S_Kulikauskas
Starterio diagnostikaa parodys kur beda, bet tam prie masinos ecu jungtis nereikia. Starterio diagnostikai pakanka testerio, ar net paprastos 12v lemputes ir supratimo kaip jis veikia.
Pirma atjungi nuo starterio abu pliusus ir su lempa tikrini, korpuso atzvilgiu ant vieno turi degti pastoviai ant kito tada kai raktelis START padetyje, jai viskas taip ir yra su pravodke viskas ciki,  tuomet tikrini starteri. Prisuki stora pliusa o vietoi plono pliuso trumpa laideli , trumpinant ta laideli prie storo turi girdetis kaip pritraukinejamas magnetas, jai garso nera magnetas neveikia, jai magnetas pritraukia bet nesuka amen paciam varikliui, nors principe betkriuo atveju vistiek teks ji nuimti, tai isitikinus kad su pravodke viskas gerai, gali iskart nuimineti, nuemus  lengviau, suprasti problema.
