Toyota Avensis D Cat keistenybės
Pradėjo dixxremis, Kovas 17, 2013, 18:49:26 PM
dixxremis
perskaičiau visus pasisakymus apie dpf ir egr problemas, bet nieko konkretaus nieks neparašo. Aišku kiekvienas atvejis yra panašus, bet ir skirtingas. Čia papasakosiu savo atvejį.
Auto 2008 2.2 D-Cat parsivariau iš Frankfurto savo eiga. Jokių problemų. Pakeičiau filtrus, tepalus. Užpyliau dyzelino iš Lt degalinės. Po neilgo laiko tarpo pamačiau pilkšvai melsvą dūmelį, bet nieko nesureikšmindamas važinėjau toliau. Dūmo pasirodymas vis dažnėdavo ypač važiuojant į kalną ar pan. Vienu žodžiu kai reikdavo daugiau kW dūmas pasirodydavo nesvabu kokia pavara važiuoji, bet kas įdomiausiai ne kiekvieną kartą, maždaug 65%.  Po to užsidegė chek lemputė. Nulėkiau į diagnostiką. Išvada dpf filtras užsikimšęs. Pasiūlė brangią paslaugą tai pasakiau, kad pagalvosiu  Paskaičiau forume apie dpf filtro problemą. Užpyliau Wynns dpf cleaner (už 50 lt.). Išvažiavau į magistralę. Dūmai vertėsi kaip išprotėję. Maždaug kas 10 km. Po maždaug 70 km. check lemputė užgeso. Pagalvojau, kad problema išsisprendė. Su šia mašina buvau nuvažiavęs apie 5000 km. Po to, kai užgeso check lemputė nuvažiavau apie 700 km. Per tą laikotarpį pasirodydavo dūmelis epizodiškai, bet labai greitai dingdavo. Maniau taip turi būti. Staiga check lemputė vėl užsidegė. Jau dabar žinojau ką daryti. Įpyliau to paties priedo. Važiavau į magistralę. Dūmų buvo l. daug, bet check'as degė toliau. Nuėmiau +klemą nuo akumuliatoriaus. Check'as dingo. Dabar buvo periodas apie 2000 km, kai greitkeliais (80%) važinėjau daugiau nei mieste(20%). Nežiūrint į tai, kad greitkeliais važinėjau daug. Mieste laikas nuo laiko pasirodydavo melsvas dūmas. Ypač po stovėjimo kamščiuose. Greitkelyje dūmo būdavo, bet labai trumpai. Paskutinė kelionė į vln. nustebino labiausiai. Kaunas-Vilnius dūmo nėra. Įvažiavau į vln. po 5 min. apsipylė dūmais. Perėjus į sportinį režimą dūmai baigėsi, bet vėl kartais pasirodydavo. Grįžtant į Kauną - dūmo nėra. Kaune vėl pasirodė dūmas. Dar pastebėjau, kad kartais laikant akseleratoriaus pedalą lygiai, sudirba variklio common rail garsai (tarsi sukalena pirštai) ir tada išmeta mėlyną dūmą. Šiaip variklis dirba lygiai. Jokių trukčiojimų, jokių permušimų. Vakar vėl užsidegė check lemputė...(nuo Frankfurto iki šiandien 11 000 km)
Gal kas žino kas tai galėtų būti. O gal žinot kur kreiptis, kad taip nebūtų.
guners
Tema ganetinai aktuali tarpe toyotistu-dyzelistu, kad net apniko pesimistines mintys, kadangi sekancia auto planuoju avensi dyzeli. Dabar su benzu vazineju jau 5 metus ir jokiu problemu, kas manes laukia isitaisius dyzeli galiu spresti is postu. Turiu dar laiko pagalvoti, negi toyotu dyzeliniai varikliai tokie problematiski, o gal tiesiog jau uzdroztos atvaziuoja i LT.:(
#2
Operuok, arba keisk DPF, ner prasmes bandyti kitus variantus, sukisi po truputi kokius 400-500lt, o galutiniam rezultate vistiek reiks ispjauti, tai manau geriau iskarto viska pasidaryt ir vazinet.
dixxremis
Na 150 000 km tai nėra uždrožta. Pirkau iš private seller'io. Visos serviso knygutės. Vienas savininkas. TUV iki 2014.
dixxremis
CitataGALLANT parašė:
O kaip regitroj. Ką reiks pasakyti...:)
Ralfas
regitroj dpf niekas netikrina, jie tik katalyzus ziuri, taip, kad del to gali nepergyvent.
Citatadixxremis parašė:
Regitroj neziuri nei DPF nei katalizatoriaus, jiems kebulo numeris svarbu, na ir aisku visi kiti dokumentai.
dixxremis
nuo kovo 1 d. pasikeitė tech apžiūros. Sako, kad kabinasi prie ekologijos.
guners
Regitroj nei i PDF nei i katalizatorius niekas neziuri, bet technikine kaip eisi tai i katalyza tikrai paziures ar jis yra;)
arytis
Jei mašina LT registruota prieš 2013 kovo 1, tai jokių parkių dėl katalizatorių.
Citataguners parašė:
As tai gal but pirksiu viena Toyota dyzeli seimoj,siaip sau,del idomumo,kad galeciau cia pasibedavot... ,o tai liudna kazko,bendravimo truksta...:D :D :D
Na cia tikrai liudnoka,kelios problemos,ir tos panasios.Ne taip kaip pezo ar citrinos klube:DPraktiskai chatas vyksta:D
dixxremis
Citataegariukas1 parašė:
Man irgi įdomu pasodarė. Negi niekas nepasiūlys sprendimo ar atsakymo. Pvz. kodėl užsikiša tas filtras. Kada užsikiša tas filtras. Toyota rašo, kad šis filtras tarnauja visą auto eksplotavimo laiką.
guners
Nezinau kas vyksta kituose klubuose, nes man jie neaktualus, taciau cia gan daznai eskaluojamos dyzeliu bedos, kaip antai: PDF, EGR, purkstukai, dvigubos sankabos smagratis. Tai pakankamai brangus remontai ir visiskai nesinoretu merkti pinigus i juos.
guners
O kas liecia PDF, tai kiek zinau meta juos lauk ir stato emuliatoriu, kuris kompiuteri Toyotos apgauna;)
