D-4D problema su kuro sistema
Pradėjo LinasMas, Birželis 25, 2013, 10:25:05 AM
LinasMas
perskaičiau praktiškai visas forumo temas kuriose kalbama apie kuro sistemą, bet prisitaikyt sau patarimus kad išspręst savają problema taip ir nepavyko,
Problema: mašina važiavo puikiai bet sunkiai vesdavosi tiek šalta tiek karšta. Po savaitės pradėjo užsideginėt "engine" lemputė ir įmesdavo į avarinę padėtį (nekelia apsukų). Užkūrus kuriam laiko dingdavo klaida, po kelių dienų deja pradėjo reikalai prastėt, gesti pradėdavo važiuojant mažesnėm apsukom (kamštyje įpatingai), užkuri pavažiuoji kilometra ir vėl tas pats. Po ilgo sukimo mašina užsiveda, bet tik užsikuria ir iškart meta klaida "engine" ir gesina.
Atlikti darbai bandant spręsti problema:
Diagnostika - klaida" fuel leakage large" or "fuel pump fault"
Keistas kuro filtras - nepadėjo :(
Valytas bako paėmimo kalanalas ir filtriukas - nepadėjo :(
Valyti SVC vožtuvai ultra bangomis - nepadėjo :(
Keisti SVC vožtuvai į kitus (donorus) - nepadėjo :(
Pakeistas kuro siurblys į donora (geras, mašina buvo virtusi) - nepadėjo :( (visi tie patys simptomai)
Šiandien laukia purkštukųu patikra, pradėjau mąstyt gal kartais kuras per grįžtamą per daug nueina ir nepakankamas slėgis sistemoj
Mieli klubiečiai, gal dar ką patarsit ko imtis, duokit kas turit Toyotos daktarų kontaktus Kaune ir aplink jį nes jau nebežinau ko imtis
Nusibodo žiurėt kasdien į stovinčia apdulkėjusią ir nenaudojamą mašina :)
greiciausiai bus purkstukai bet darant diagnostika turejo matyti kaip dirba ir slegi kuro. pranesk kaip sekesi spresti.
LinasMas
Viena iš problemų buvo vienas purkštukas, per grįžtamą atiduodavo per daug, krisdavo slėgis sitemoj, ko pasekoj ir buvo 78 klaida (fuel leake large) Dėja, ne visai dar pabaiga su problemomis, užsidegė klaida (12) (cranshaft position sensor) ir (97)  (EDU Circuit Malfunction)
Įtariu galbūt keičiant siurblį buvo pamestos pagrindinio diržo "mietkes" nors ir labai saugojausi kad taip neatsitiktų (diržas paleistas visiškai nebuvo, liko su siurblio skriemuliu ir priveržtu prie jo pagrindiniu diržu su plastikiniais dirželiais kad neatsileistų) Bet gal kūrimo metu galėjo peršokti...
Gal kas žinot ar jei bent per dantį nepataikai "mietkių" kokie simptomai, gal tokios klaidas ir fiksuoja kompas kaip aukčiau paminėjau?
Man atrodo turetu mest klaida,sutikrink mietkes.Manau nelabai uzvestum su ne vietoj pastatytu degimu,velenelio nepataikius per danti turetu siekt voztuvas stumokli
LinasMas
Problema išspresta - kaltas buvo degimas, peršokęs diržas per vieną dantį. Voštuvų nuo tiek  stūmuokliai neliesdavo.
Gal kam pravers ši info ateityje.
kaktusas
#5
Žino kas nors, kuro siurblio vožtuvai keičiami ar tik visas siurblys?  (2002m. d4d)
voztuvai keiciami, nauju kaina po 900lt vienas, BU siurblys 300-600 atskirai BU voztuvu nieks neparduoda
AvensisGK
Citata iš: kaktusas Įrašytas Rugsėjis 05, 2013, 14:48:33 PM
Jei kalba apie SCV voztuvus, tai jie puikiausiai keiciami. Kartais pavyksta prasiplauti senus ir sekmingai naudoti toliau.
looking4snow
Citata iš: NNZ Įrašytas Rugsėjis 06, 2013, 10:58:45 AM
Turbut turejai galvoje ne "vienas", o abu. :)
Smac
#9
Citata iš: AvensisGK Įrašytas Rugsėjis 06, 2013, 15:03:57 PM
Ar galima placiau KAIP praplauti?
Turiu sena kuro siurbli, kuriame tie voztuvai streikavo. Pirkau kita BU, kol kas vaziuoja, bet kartais prasideda tie patys simptomai ir diagnostika ta pati sako kaip ir praeita karta.
Tai pagalvojau, gal savo senus pabandyti atgaivinti? :think: Ir sukeisti vel vietomis... :)
Jau net issukau juos ir padejau i maiseli atskirai :D
Gal nuvezk,kur tvarko siurblius,purkstukus.Jie turi turet ultragarso vonele,i ja imerkia ir atsunta nesvarumai nuo pavirsiu.Kadais buvau purkstukus nuvezes,paprastus,ne CR,myzo visi,pamerke i ta vonele ir atsuto.Nezinau kokios kainos kitur,alytuj imdavo 10 lt uz purkstuka.Manau galima ir tuos voztuvus bandyt praplaut
Sarkizas
sveiki, gal kas galit pasakyt ar galima kaip nors patikrinti SCV voztuvus, ar testeriu pagal varzas ar dar kaip?
AvensisGK
#12
Citata iš: Sarkizas Įrašytas Gruodis 08, 2013, 18:54:53 PM
Paziurek cia:
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,4231.msg71857.html#msg71857
Tikslia diagnostika galima atlikti tik ant stendo.
Sarkizas
dekui uz nuoroda, beda radau ir sutvarkiau, buvo nusproge SCV voztuvai
tadasd
O kaip sutvarkei? Dejei naujus, kiek sis remontas kainavo?
