Girgzda vairas
Pradėjo MND, Spalis 02, 2013, 16:22:59 PM
MND
Sveiki.  Pradejo girgzdeti vairas kada sukiojiamas, gal kokiu minciu yra kas cia kaltas? :think:
eceris
vaziuojant ar stovint girgzda?
Praetor
Žiūriu čia pas visus tos pačios problemos.
Ir mano auto (Avensis Verso) porą dienų pastovėjo, tai irgi neužvedus auto ir sukinėjant į šonus vairą girdisi toks garsas tarsi kažkokia guma girgždėtų. Užvedus, bet nesušilus varikliui irgi girgžda, apšilus varikliui ir važiuojant - lyg ir nebe (tiesa, gal kiek sunku išgirsti - dyzelis vis gi :)
Ar yra kokių minčių? Be vairo tepalo (kurį reikėtų turbūt jau keisti), kas dar galėtų būti? Dėkui.
eceris
yra toks liaudiskas patarimas-kai kazkas labai bilda, girgzda salone ar aplamai pasaliniai garsai, reikia muzika garsiau pasileist (+) :G ...
  o jei rimtai, tai gali buti daug kas-atraminiai guoliai, traukes, sarnyrai, salenblokai, pati kolonele, granatos ir dar daug kas. kas ten zino koks pas jus garsas. sunku spresti tik is aprasymo
MND
Girgzdesys yra vaziuojant stovint nebandziau, bet garsas kaip trintusi kaskas vairas i ta dali kur tvirtinasi vairas?
 Paimk uz vairo abiem rankom,isispirk kojom i grindis ir is visu jegu rauk vaira is vietos pasukiodamas.Tada paziurek ar dar girdisi tas garsas  ;)
Gali buti ant vairalazdes kur dedasi spyruokle,o ant jos tokia gaubta saiba sukelia girgzdejima. Bet cia dazniausiai po ardymo. Dar vairalazde "stovi"ant guoliuko. Gal tas guolis girgzda.Cia pas kitas masinas taip buna,bet manau ir toyota kazkas panasaus. Visu pirma gerai pagalvok  ka remontavai. Dazniausiai buna kai kas nors kur nors prikisa nagus prasideda problemos. Gal emei vaira ar plastmases aplink ji....
Dazniausiai pradeda trintis pats vairas i uz jo esancias dekoratyvines plastmases.Kitokiu garsu is vairo neteko isgirst  :)
MND
Bandymas dar neatliktas bet kaip va kolega raso dekoratyviniu plastmasiu trinimosi garsas, o atsiradimas is niekur nieko opla...
TYRAN
Pas mane kaip tik pradeda girgždėti kai ant saulės pastovi
MND
negana to kad lyginat su a6  2007 vairas medinis bet dar ir girgzda
MND
Kiek supratau pavazinejas kad girgzdesys atbega is po kapoto o tai reiskia atrama arba kaska panasaus :)
Artur
#12
Sveiki, atsirado tokia problema, gal kas susiduret ir galetumet ka nors patart? Garsas atsiranda tik sukant i kaire, vaziuojant didesniu greiciu, jokio garso nera.
https://www.youtube.com/watch?v=MA8Z9QYahM4
RDeEsser
Citata iš: Artur Įrašytas Birželis 28, 2015, 13:44:15 PM
O ką čia norėjai parodyt,ar šiaip tik ant bajerio tokią nuorodą įdėjai?
E
Artur
Atsiprasau, dabar normaliai turetu but.
