Dingsta trauka
Pradėjo Fazenda, Spalis 05, 2013, 20:53:21 PM
Fazenda
sveiki, susiduriau su problema. Pradejo dingineti trauka, diagnostika nieko nerodo, ispejimo leputes neuzsidega. Vaziuojant paprasciausiai negreiteja. Taciau ant laisvos pavaros pergazavus(sukelus apsukas iki max) trauka atsiranda ir kuris laikas viskas gerai. Katalizatorius nuimtas. Corola verso D4D 85kw  2004 m. Gal kas jau turejo beda tokia?
TYRAN
Citata iš: Fazenda Įrašytas Spalis 05, 2013, 20:53:21 PM
Nu panašu, kad SCV vožtuvai (elektromagnetiniai kuro siurblio vožtuvai, vienas žalias, vienas raudonas) kažkuris ar abu prie mirties ar mirę(-s). Dar klausimas - kai taip darosi, pvz stovint prie sankryžos ant laisvos pavaros staigiai spustelėjus akseleratorių muset nelabai reaguoja iš karto - apsukos nekyla?
Fazenda
Prie perejos uzgesau tik karta, nes mieste vistiek tenka vaziuoti truputi didesnemis apsukomis. Pav. vaziuoju 90km/h, reikia ka nors aplenkti. Spaudziu gaza ir nieko. Tas pats 90 km/h nieks nesikeicia. pergazuoju ir viskas susitvarko
TYRAN
Citata iš: Fazenda Įrašytas Spalis 05, 2013, 21:09:43 PM
Na ir dar vienas bruožas. Karštas variklis turėtų kurtis sunkiau nei šaltas.  :oldman: Aš turėjau omeny ne užgesimą, bet: variklis dirba tuščiom apsukom. Stovint prie raudonos pvz. Na ir spusteli gazą (neįjungęs pavaros), tiesiog spusteli. Jokios reakcijos. Nuspaudi, palaikai ilgiau, po kelių sek. sureaguoja ir apsukos užkyla.
Fazenda
Jei kas butu mires ,tai taip butu visa laika. Beje, kai nupjove katalizatoriu, 3 dienas viskas buvo gerai, po to vel prasidejo
Fazenda
karstas ar saltas ,kuriasi vienodai gerai. Apsukos neveluoja
TYRAN
Citata iš: Fazenda Įrašytas Spalis 05, 2013, 21:14:25 PM
Taip būtų visą laiką, jei visą laiką butų miręs. O jei iki mirimo buvo gyvas, reiškia visą laiką nebuvo miręs tik iki mirimo po to kai buvo gyvas ir tada jau nebegyvas buvo, t.y. miręs :)
Fazenda
Tai variantu jokiu nebus? Niekam taip nebuvo?
TYRAN
Citata iš: Fazenda Įrašytas Spalis 06, 2013, 20:13:26 PM
Man būna panašiai. Važiuoju ir jaučiu, kad blogiau traukia (ne taip, kaip tau, tačiau jaučiasi). Ypač pasireiškia pastovėjus kamšty. Pergazavus - atsistato trauka. Ieškant bėdos keisti oro, kuro filtrai, valytas EGR. Greičiausiai bus tie nelemtieji SCV. Prisiruošiu - patikrinsiu.
Fazenda
tai kitokiu variantu neturit?
TYRAN
Citata iš: Fazenda Įrašytas Spalis 09, 2013, 20:26:20 PM
Tai šį variantą patikrinai? Dar purkštukai, šlanga nuo oro filtro iki turbinos, EGR.
TYRAN
Fazenda
Dekui. Bandysiu ieskot. Galvojau gal kas konkreciai atsakys, gal susidure buvo su tuo paciu variantu. Ieskot spelionemis nekoks reikalas. Krapstysimes...  :)
TYRAN
Fazenda
Tai va. Pakeite kuro filtra, isvale EGR . Savaite vazineju, viskas OK. Nezinau kas padejo, bet dabar nesvarbu...
