Ilgai neatrandamas barskejimas
Pradėjo Tiutis, Lapkritis 18, 2013, 17:39:09 PM
Tiutis
Sveiki, turiu tokia beda... Jau metai laiko niekaip neisiaiskinu kur ir kas barska priekineje vaziuokleje... Amortikus naujus pakeiciau vistiek toks pat barskejimas... Issiemiau stabylnyko vidines ivores jos kaip naujos tai priedo dar uzkisau dirzelio pries tvirtindamas jas kad isvis jokio laisvumo nelikt, vistiek barska... Sarnyrai stabylnykai traukes antgaliai viskas yra GERA...Atraminiai nekliba...  Tik vienas dalykas yra spyruokles atramos abieju pusiu yra suplyse...  Gal turit kokiu pasiulymu mieli forumieciai?:)
TYRAN
Citata iš: Tiutis Įrašytas Lapkritis 18, 2013, 17:39:09 PM
Sveiki, turiu tokia beda... Jau metai laiko niekaip neisiaiskinu kur ir kas barska priekineje vaziuokleje... Amortikus naujus pakeiciau vistiek toks pat barskejimas... Issiemiau stabylnyko vidines ivores jos kaip naujos tai priedo dar uzkisau dirzelio pries tvirtindamas jas kad isvis jokio laisvumo nelikt, vistiek barska... Sarnyrai stabylnykai traukes antgaliai viskas yra GERA...Atraminiai nekliba...  Tik vienas dalykas yra spyruokles atramos abieju pusiu yra suplyse...  Gal turit kokiu pasiulymu mieli forumieciai? :)
Bardačioke gal veržliaraktis? (o!)  Čia mano meistras pasakojo, kad atvažiavus buvo ponia su bėda - galine važiuokle barškančia. Berods Honda. Tai kol nesusitvarkė bagažinės - tol barškėjo, ką bėdarė. Variantas į Tuvlitą nuvažiuot, kad papurtytų
saulius1966
Na pas mane barškėjo oro kanale , kur pučia po priekinėm sedymėm orą, tušinukas, kadangi jos yra atviros, tai gali įkristi gan nemaži daiktai. Pasirodo dar vokietuko palikimas :D Turėjau vargelio , kol iki to kanalo dasikasiau, reikėjo kilimą kelt ir... na vienu žodžiu. Bet pas tave ne būtinai bus ta bėda.  :think: Pastuksenk į kilimą priekyje stovinčiai mašinai, ar nieks nebarška
Paimk kuji ir padauzyk per padanga viena rata ir kita,kartais padeda nustatyt barskejima.Gali kaladeles tarp suportu barsket jeigu skardeles prastai prispaudzia.
kurmis
arba suportai barska,gal pasidevejo ,net nezinau kaip parasyt "pirstai"ant kiriu jie slankioja. Dar gali vairo koloneles sailenblokai
Tiutis
Kaladeles tikrai nebarska... Suportai taip pat sunkiai juos pajudinsi ranka... Del koloneles nezinau kad nieks nekliba is vairo kolonkes masina pakelus ir ziurint... O negali barsket del susidevejusiu(suplysusiu) spyruoliu atramu??? Nes akivaizdziai  spyruokle i amorto bliuda trinasi...
Tiutis
Beje,dar atkreipiau demesi i posparnius jie taip gan sakyciau silpnai pritvirtinti...bandant pakelt juos i virsu jie nesunkiai kilojasi(juda) per sponkes matosi... Gal sita yra problema?
 Labai sunku apibudint barskelima zodziu.Tai pas tave barska,krebzda ar girgzda?  :think: O gal tuksi,bilda ar dzerzga?  :)
Tiutis
Tiutis
Kai didesniu greiciu vaziuoji tada bilda o kai letesniu tada tuksi...
TYRAN
Toshis
Citata iš: Tiutis Įrašytas Lapkritis 19, 2013, 09:32:17 AM
Tai pasitikrink masina servise kur amortikus tikrina tada paziuresi bent kurioj vietoj barska, kai tikrina amortikus bent girdesi kurioj pusej barska
Tiutis
Abejose pusese barska desinej stipriau kairej labiau... Ismesiu pinigus ir tiek...
Toshis
Ar neturi draugu kurie turetu garaze duobe? Pereik pats gal rasi kas barska, mes juk neburtininkai pats girdi koks garsas ar plastikas ar metalas barska, man buvo bajeris su kaladem stabdziu, keite vairo kolonele, po pakeitimo keliom dienom praejus sakau man pradejo barsketi po jusu pakeitimo. Atvariau atgal i servisa pasikele patikrino sako gal kokio varzto nepriverze meistriuks. Viskas buvo ok viskas priverzta sakau sedam pavaziuosi pavaziavom sako rimtai barska. Tai niekas nerado ten visa delegacija susirinko. Poto pats pavazinejes pastebejau kad vaziuojant kai pastabdau barskejima baigias, pasiziurejau kalades o ten skrdeles kurios laiko kalades apatine suluzus pakeitem ir vualia-nebebarska.
Taip kad pabandyk pats paziuret zinai koks garsas gal surasi
Citata iš: Tiutis Įrašytas Lapkritis 20, 2013, 08:27:57 AM
Klaust klausi,o bent patarimu klausaisi?Ar bandei su kuju per padangas padauzyt?
