Klaida P0627
Pradėjo Snake_LT, Sausis 09, 2014, 17:20:23 PM
Snake_LT
Turejau beda su traukimu, dusimu. Kompas keikesi ant turbinos. Turbina susitvarkiau, sitoj vietoj nebesikeikia. Dusti, nebedusta, bet netraukia trukcioja karts nuo karto. Gaza duodant arba netraukia, arba susitampo ir pradeda traukti. Ir check engine dega. Klaidos kodas P0627.
Internete pasarinau, bet labai aiskiau nepasidare. Kazkas su kuro pompa ar panasiai.
Gal kas susidure ir galetu paskyt nuo ko pradet krapstyt?
Kuro siurblio  grandinė atjungta ar trumpina - Kuro siurblio grandinės prasta elektros jungtis - Sugedo kuro siurblio relė - Sugedo kuro siurblio valdymo modulis (jei taikoma).  Mazdaug taip.
berarturas
Pas mane buvo kažkas panašaus. Buvo užsikišęs kuro siurblio elektroninis voštuvas. Praploviau ir bėda baigėsi.
P0627 Toyota - Fuel Pump Control Circuit Open (Kuro siurblio Valdymo grandinė Atidaryta)
Avensis Verso 2005.07
Nu ką,- pakeičiau kuro filtrą (nors buvo praktišai naujas), užsidėjau bake kuro filtrą, bet vis tiek: užmynus gazą iki "dugno" apsūkos tepakyla iki 3.5. Chek nedega, pajungus kompą nerodo jokių klaidų. Toks jausmas, kad varikliui pritrūksta kuro. Buvau netgi pajungęs šlangutę su tiesioginiu paėmimu iš "kanistro", už filtro, bet rezultatas tas pats. Gal kas turit kokių minčių kodėl "trūksta" kuro?
O koks slegis CR magistralei ?
Diagnostikoje rodo, kad viskas ok. Skaičiukų dabar nepasakysiu, bet slėgį sukelia (t.y. aukšto slėgio davikliai-reguliatoriai ok). Iš vietos eina kaip žvėris, bet tik iki 3.5 apsūkų. Buvo vienu metu "pramušę" iki 4.5, bet pavažinėjus vėl nukrenta. Vienu metu buvo nukritę apsūkos iki 2.5. Grynai, kaip kuro napasiimtų :(
