Avensis 1.6 kuro sanaudos
Pradėjo r0sit, Birželis 06, 2009, 13:48:23 PM
r0sit
Sveiki, maciau tema apie kuro sanaudas, bet mano situacija kiek kitokia, tikiuosi nesikartosiu...
Taigi, mano Toyota Avensis, variklis 1.6, benzinas, mieste suvalgo beveik 12l/100km. Faktas, kad kazkas yra negerai.
Gal galite pasakyti, kokios sanaudos turetu buti mieste ir trasoje bei gal zinote, kokios galetu buti problemos ir kiek tai man kainuotu.
HDPaulius
Laba diena,
Iš kavos tirščių neišbursime, bet galiu pateikti nemažai argumentų, nuo kurių reikėtų pradėti tikrinti:
1.Lambda zondas(Lambda zondas (deguonies daviklis) dažnai ,,miršta" nuo etiluoto benzino, pasidengdamas švino oksidais. Nors, jeigu diagnostika rodo, kad viskas tvarkoje, reikia keisti, ne dėlto, kad diagnostika klysta ar pan, bet dėlto, nes jis jau yra prisotintas benzino garų, o laikas jį "numarina". Patarčiau atkreipti dėmesį)
2.Þvakės( pirkti tik pagal gamintojo rekomenduojamas ir patikrinti tarpelius)
3.Filtrai: kuro, alyvos, oro( Dažnai reikia keisti, pažiūrėti ar neužsikimšę)
4.Laidai(gali būti pažeisti aukštos įtampos laidai, nutekėjimas elektros, o mišninys nesudega iki galo)
5.Katalizatorius( padidina galingumą jo nebuvimas, bet sanaudas padidina)
6.Laisvos eigos vožtuvas (Jeigu tuščiosios eigos metu apsukų skaičius didelis, degalų sunaudojimas padidėja (ypač važinėjant mieste). Nepastovios apsukos - bet kokiu atveju nevienareikšmiškas dalykas.)
7.Paskubos kampas (Paskubos kampas daro didelę įtaką ir yra galima per didelio degalų sunaudojimo priežastis.)
8.Oro sunaudojimo daviklis (Taip pat galima patikrinti, ar jis nesugedęs.)
9.Degalų purkštuvai (Jeigu degalų purkštuvai užsikimšo, jie nepurškia benzino taip, kaip reikia; jis gali tekėti srove. Degalų purkštuvus galima išplauti arba taip pat pakeisti naujais.)
10.Kompresija (Išmatuoti kompresiją verta tam, kad patikrintume variklio būklę. Nuo variklių būklės, kaip ir nuo kitų jūsų automobilio agregatų būklės, priklauso ne tik degalų sunaudojimas. Bet kokiu atveju galima ir reikia atlikti diagnostiką - tiek pačiam, tiek ir pasitikėti specialistu. Su gedimais ir pažeidimais automobilyje galima ir reikia kovoti (jeigu turite pinigų, laiko ir noro); bet yra ir kitų faktorių , dėl kurių nebūtina kreiptis į diagnostikos centrą, tačiau kurie lemia (kartais labai, kartais nežymiai) degalų sunaudojimą.)
11.Vairavimo būdas :)
12.Įpurškimo sistema
13.Benzino kokybė
14.Elektros energijos naudojimas(kondicionierius ir t.t)
15.Rida
Pagrinde reiktų viską iš eilės pagal šitus punktus patikrinti. Sėkmės
Turejome kazkada opel corsa automatas 1,4. Tai panasios sanaudos buvo. Ka bedareme, ko beieskojome - niekas nepadejo. Pardavem...
r0sit
O jei viskas tvarkingai, kokios turetu buti sanaudos?
HDPaulius
Tiksliai negaliu pasakyti, bet manau, 7-8l mieste. Þiemą - 8-9l taip pat mieste.
MAgNeTAS
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/10912.html
Na va 11 ltr./100km., dar koja biski sunkesne ar kamsciai ir 12 gaunasi arba daugiau.
zally
Viskas taip ir bus . Avensis 110 ag ir 1500 kg mases nevaziuos taupiau.Tas pats kaip Corolla 1,4. Kad normaliai vaziuotu reikia tapke mint.Kai mini tai ir valgo.Mano corolla 1,6 apie 11 ltr. benzo jama.
nerius3232
Fuel Type Petrol
Fuel Consumption Max 6.1
Fuel Consumption Average (L/100km) 7.8
Fuel Consumption Min 10.8
avensis 1.6 benzinas !
nerka
nerius3232
viskas cia gerai su tavo avensiu 1.6 benzinas ! jos tiek ir turi valgyti apie 11 litru mieste neieskok sau problemu ! pas mane tai yra toyota avensis td .2.0 ,tai mieste pasiema dyzelino maziausiai 8,5 litro , o tu nenorek , kad tau rytu kaip dizelis! valgytu    !!!!!!!!!!!!!!!!!!
nerka
Taip su visais gamintojais yra. Tie patys maziausios kubaturos varikliai niekam tike - nei traukos yra, nei ju rida ilga, o valgo tai ojojoi kaip. Niekada gyvenime nebepirksiu auto su paciu maziausiu varikliu...
laizekas
Valgo jie, ziema kazkada  12.5l suryjo, o taip mieste, pastoviai kamsciuose stoviu, tai ryja apie 9.5-10l/100km, o trasoje jei vaziuoju smagiau tai 7l/100km, o taip manau i 6l/100km tureciau tilpti,bet jau kaip pensininkas reikia vaziuoti. Pas mane 98 metu,1.6 benzas, be kondicionieriaus
r0sit
Na jei taip turi but, tai tegu ir buna, galvojau remontas kainuos, db gaesiu i kura investuot ;DDD
