Dėl purktšukų tarpinės
Pradėjo lawras, Gruodis 02, 2014, 11:54:36 AM
lawras
Gal žinote, kokie požymiai, kad reikia keisti purkštukų tarpines? kaip patikrinti, ar jos sveikos?
Dėkoju
Vaidas81
Reikia žiūrėti, ar purkštukų viršutinė dalis (ties galvos dangtelio paviršiumi) neapėjusi dyzeliu - turi būti sausa.
saresas
o jeigu tarpines blogos,kas gali negero atsitikt ?
lawras
sako jei laiku nekeiti, gali turbina suest, blogiau kuriasi ziema ir pan.
naujas32
Citata iš: Vaidas81 Įrašytas Gruodis 02, 2014, 12:02:04 PM
is kur tokia informacija? sitam forume buvo kalbeta, kad nebutinai pavirsiuje matosi ...
Uris
Citata iš: naujas32 Įrašytas Gruodis 02, 2014, 19:57:29 PM
Tai gal Vaidas turėjo minty tas purkštukų-dangtelio tarpines. O jei varinės tarpinės labai jau kiauros tai iš variklio garso galima atskirti.
Vaidas81
Tiesiog pradegus tarpinei aplink purkštukų lizdus daugumoj atvejų pastebimi dyzelio, degimo produktų prasisunkimo pėdsakai. Kitų variantų nežinau, kaip nustatyti pramuštas tarpines, nežinau. Gal kažkokius nukrypimus nuo normos galėtų parodyti kompresijos testas...
JeMasLT
Dar vienas iš variantu. (ir aš labai viliuosi kad taip ir yra pas mane. Kad nieko daugiau) Didėja tepalo lygis. (maišosi su dyzeliu) Čia kaip tik diskutuojama ta tema: http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,770.msg100920.html#msg100920 Šiuo metu vakarais paardau truputi. Kol prieisiu prie tarpinių. Taip pat jei reikia turiu D4D dyzelio 85kw manualą.
ginciavas
Citata iš: Vaidas81 Įrašytas Gruodis 02, 2014, 21:59:48 PM
Manau, kad tepalo pasirodymas apie purkštukus nėra pradegusiu tarpinių požymis. Vasara keičiau purkštukus ir pasikeičiau naujas tarpines, o purkštukai vis tiek apsitepalave. Palikau senas plastikines dalis manau dėl to ir leidžia tepalą. Tepalo lygis didėja, kada blogos "abratkės" tarpinės.
Vaidas81
Bet kuriuo atveju aplink purkštukus esantys suodžių (degimo produktų) pėdsakai reiškia tarpinių nesandarumą. Pas mane patys purkštukai ir aplink juos visiškai sausa, jokių suodžių. Esant pramuštoms tarpinėms vienas pirmų požymių gali būti, kad mašina sunkiau užsivedinės. Kaip pvz., kas gali dėl to atsitikti blogiausio ir šiaip info apie purkštukų tarpines yra šios temos 4-5 psl.  - http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,4420.60.html.
JeMasLT
Citata iš: ginciavas Įrašytas Gruodis 03, 2014, 09:37:58 AM
Įdomu kur čia tos tarpines "abratkės" d4d dyzelis
ginciavas
#11
Citata iš: JeMasLT Įrašytas Gruodis 03, 2014, 15:53:53 PM
Po vožtuvų dangtelių išeina iš purkštukų. Būtent jeigu jos blogos, dizelis patenka tiesiai į tepalą. Keičiasi 5 dvigubos  tarpinės ;)
JeMasLT
Taigis. Išsiardžiau pagaliau ir jo - ten yra dvigubos tarpinės kaip minėjai. Bet pas mane problema buvo kita, Kažkas restauravo purkštukus ir neįdėjo tarpinių  :think:
Maždaug viskas vyko taip:
  • Nusiardžiau intercooleri, oro filtrus (viską kas maišė numti variklio dangtelį)
  • Prie to pačio pasikeičiau ir kuro filtrą
  • Pirmai patikrinau purkštukus su testeriu pagal manualą
  • Nusiemiau dangtelį - ir viskas švaru švaru. Išplauta sy duzeliu :)
  • Numinejau viena po kito purktukus ir keičiau tarpines. Jos yra 3 - Plastmasinė, guminė ir metalinė prie pat purkštuko dugno (tą iškrapštyti buvo sunkiausia, 1,5 valandą visaip bandžiau kol galų gale pavyko.
  • Ir pirmi 2 purktukai buvo be guminės tarpinės. Manau čia ir buvo problema.
  • na ir tuo pačiu pakeičiau gryžtamo tarpines, bei dangtelio tarpinę
Na o toliau žiūrėsim kaip čia bus.
ginciavas
Citata iš: JeMasLT Įrašytas Gruodis 13, 2014, 21:52:58 PM
Išiminėjant tarpines naudojausi apvalia, stambiais dantimis, dilde. Labai gerai užsifiksuodavo tarpinės ir užtrukau tik kokias 5 min.
JeMasLT
Pradžioje ir aš bandžiau su dilde. Niekaip neisejo. Tai pasigaminau kietą drata su gale smailiu pusiau kabliuku.  Uzkabinus reikejo kaip rekalas traukti norint istraukt tarpine. Dabar lygtais net variklis tyliau dirba ir graziau :)
Dar ant bairio su regentu patikrinom ausinimo bakeli ir pati varikli (kur tepalas pilasi) tai nei ten nei ten regentas spalvos nepakeite :)
