Autorius Tema: Corolla Verso 2006 D-CAT kritulių jutiklis  (Skaityta 13576 kartus)
Neprisijungęs vainius
  • Įrašai: 9
« Įrašytas: Lapkričio 15, 2015, 21:58:57 pm »
Sveiki, gal kas žinote kurioje vietoje yra kritulių jutikliai Toyota Corolla Verso 2006 m., 2.2 D-CAT? Ar juos įmanoma išvalyti, o gal reikia keisti. Bėda tame, kad kuris laikas prastai reaguoja į lietų.
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 19, 2015, 00:43:39 am sukūrė ToyotaClub »
augisz
  • Svečias
Ats: kritulių jutiklis
« Atsakymas #1 Įrašytas: Lapkričio 15, 2015, 22:08:56 pm »
Pas mane 2007m yra tiesiai uz veidrodelio per viduri stiklo. Paziurek, ar valytuvai juos pasiekia nuvalyti.
Neprisijungęs MindaugasB
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4200
« Atsakymas #2 Įrašytas: Lapkričio 15, 2015, 22:46:33 pm »
Valytuvu pakeitimas naujais daznai issprendzia beda.
Neprisijungęs Bemsas
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
kritulių jutiklis
« Atsakymas #3 Įrašytas: Lapkričio 15, 2015, 22:47:50 pm »
Zemiau salono veidrodelio is lauko puses stikle matosi "akute". Ja valo desinys valytuvas. Gali buti valytuvas blogas, arba blogai priklijuotas daviklis prie stiklo, jei buvo keistas stiklas.
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #4 Įrašytas: Lapkričio 15, 2015, 22:52:32 pm »
ačiū labai, manau išspręsiu bėdą  (y)
Neprisijungęs Prius_raudonas
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 98
Ats: Corolla Verso 2006 D-CAT kritulių jutiklis
« Atsakymas #5 Įrašytas: Gegužės 04, 2017, 15:46:33 pm »
Sveiki!
Nenoriu kurti nauja tema, kad "nesukslinti", nors klausimas daugiau ne apie Corolla.
Norechiau instalioti i Priusa 20 (ar/ir i Highlanderi) krituliu jutikli. Protingi zmones pasake kad jei noriu Toyotos, tai tinka sistema nuo Camry V40. Gal ir RAV4 (3), Lexus, Prius 30 (?)
Gal kas zino, kur rasti?.. Nekur nerandu.Vilniuje radau tik nuo Corolos VERSO 2006m, bet yra abejones ar tiktu - atrodo visai kitaip..
O gal kas patirties tam turi?..
Aciu...
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #6 Įrašytas: Gegužės 04, 2017, 16:05:01 pm »
Stikla priekini pakeitei jau, ar keisi?
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 98
« Atsakymas #7 Įrašytas: Gegužės 04, 2017, 16:39:23 pm »
Ka tu turi omeny? Gal iskarto masina keisti?.. :V
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #8 Įrašytas: Gegužės 04, 2017, 16:53:04 pm »
Ji stovi krituliu jutikslis - stovi kitoks stiklas.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 98
« Atsakymas #9 Įrašytas: Gegužės 04, 2017, 17:45:25 pm »
Na, cia man naujena - niekas is pastatusiu krituliu jutikli i Prius 20 stikla nekeite.
O is esmes - kas nors gali man padeti?.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 98
« Atsakymas #10 Įrašytas: Gegužės 05, 2017, 09:42:38 am »
Na, panasu, kad pagalbos as cia nesulauksiu..
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #11 Įrašytas: Gegužės 05, 2017, 10:54:08 am »
Prius forume juk parase tau, kad ieskoks schemu :)   Kadangi Prius 20 nebuvo su lietaus davikliais, tai ir stiklo keisti nereikia. Tik neisivaizduoju kaip graziai padaryti viska
Corolla Verso pridedu schema
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 05, 2017, 10:56:31 am sukūrė Bemsas »
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 98
« Atsakymas #12 Įrašytas: Gegužės 05, 2017, 11:20:56 am »
Na, viska zinai, matau  :-)
ACIU Tau uz schema, antra diena internete - su davikliu neradau. Uzmeciau aki - na, labai viskas panasus - lig jau matyta :-}.. Reostatas - cia lig jautrumo reguliavimui - idomu, koks ten rezistoriu nominalas, ar tikti nuo pvz RAV4 (Lexus, Prius30, Land Cruiser), nes  Verso "rankina" nuo situ skiriasi..
A va kaip grazai viska padaryti ir as dbr neisivaizduoju :think:
P.S. O Tu gali dar pasiziureti kur tas Wiper Relay blokas mashinoje yra? Atskiras blokas, ar i ta "rankina" imontuotas?..
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 05, 2017, 11:27:20 am sukūrė Prius_raudonas »
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #13 Įrašytas: Gegužės 05, 2017, 11:34:11 am »
Rankena yra rankena, o ten valytuvu rele stovi. Reostatu reguliojasi jautrumas. Manau bus vienodi reostatai visur.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 98
« Atsakymas #14 Įrašytas: Gegužės 05, 2017, 12:02:57 pm »
Del reostatu as nepergyvenu - jei kas sugalvuosiu ka nors, ne pirma karta.
O del valytuvu rele plokstes (bloko) klausimas nes ta rankena eina su gana didele plokste komplekte, ar cia jis ir nebus ? :
« Paskutinį kartą keitė: Gegužės 05, 2017, 12:04:31 pm sukūrė Prius_raudonas »
