Autorius Tema: kreivai stovi auto  (Skaityta 15915 kartus)
Neprisijungęs Henris
  • Įrašai: 2420
kreivai stovi auto
« Įrašytas: Sausio 30, 2017, 19:48:08 pm »
Auto: Auris HSD universalas 2015 m. Pries menesi pastebejau, kad priekine kaire rato arka stovi zemiau, nei desines priekines. Galvojau, gal auto visada stattau netiesiai. Nu pradejau ieskoti lygiu aiksteliu ir kaip jos bepastatyciau, atsttumas nuo zemes iki skirtingu kebulo daliu priekyje tarp desines ir kaires puses skirtumas beveik 1cm. Galas viskas ok. Kadangi automobilis garantinis, nuvaziavau i atstovybe Tokvila. Pratikrino vaziuokle, viskas ok, bet suvedimas ir isvirtimas abieju ratu kaireje puseje buvo pabeges, sako "kazkur kalei i gera duobe". Nu ok, gal ir kaliau kazkur su kaire puse i duobe, bet nepamenu, nors vazineju uz vairo visada as. Padare ratu geometrija, sako gale kairio rato neatsistato isvirtimas per viena laipsni (isvirtimas gale nesireguliuoja). Nu ok, nuvaziuoju i Mototoja, ten irgi sako nesireguliuoja gale isvirtimas, bet reikia viena detale gale keisti (toks bumerango formos), taip pakeite, galas susitvarke. Bet priekio kaire vistiek zemiau stovi per beveik 1cm nei desine. Vel rasausi i servisa, kad nuodugniai ziuretu pakaba, nors neisivaizduoju kas dar galejo buti pazeista (tarkim nuo kalimo i duobe) del ko galejo pazemeti viena auto puse? Kiek supratimas mano isnesa, tai automobilio aukstis priklauso nuo spyruokliu, ar gali buti dar toks dalykas, kad tarkim linko amortiko stokas? Ir ar imanoma tai patikrinti neisiminejant amortiku? Pvz: jei linko stokas, ar atsmaukus ta amortiko gumine apsauga gali buti apsitepalaves amortikas? Jei spyruokle butu luzus, tai manau jau jausciau ir garsus ypac sukiojant vaira vietoje, bet jokiu kol kas bildesiu, pasaliniu garsu nera, bet nu neturi taip nelygiai stoveti auto.
Hebra, patarkite, kokia man mechanikam apziuros metu duoti uzduoti, ka labiausiai reikia tikrinti, del to auskcio skirtumo?
Jei ras spyruokles ar amortiko defekta, ar kokios kitos brangios detales pazeidima, tai tada forminsiuos pagal draudima, nes ten jau atsistos belekiek pinigu sitie dalykai.
Ir kol kas esu labai piktas, kad blin jei nuo tarkim pervaziuotos duobes, nuo kurios net nepramusa padangos ir nesulanksto ratlankio, ismusa is rikiuotes brangias dalis, tai dabar net paranoja bus vaziuot, kaip su porcelianine masina....
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 878
  • Avensis D4D
Ats: kreivai stovi auto
« Atsakymas #1 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 20:55:09 pm »
Aš galvojau kad aš vienas turiu panašią problemą tik su 14 metų senesne mašina nei tavoji,bet pasirodo ir praktiškai nauja Toyota taip gali.Mano avensis analogiškai pakrypęs galas,rodžiau keliuose servisuose,niekas nieko rimto nepasakė,na nebent keisti viską  :-] .Na pradėjau po truputį keisti,pradžiai pasikeičiau amortikus abu galinius,dėjau jau laikomus vienais rimtesnių KYB,ir ką - problema nedingo :A.Tiesa gal kokiu puscentimetriu pasitiesino,bet vistiek liko pakrypimas dar bene 1CM kaip ir pas tamsta.Na pastebėjau kad lyg kažkiek bildėt pradėjo stabilizatorius galinis,taigi atidžiau apžiūrėjus pastebėjau kad įvorės gerokai pavargusios,bet jas pakeisti kiek matau reikalų tris kart daugiau nei amortizatorius pakeisti,tad dabar laukiu pavasario,bandysim keist,gal tai padės... :think:
E
  • Įrašai: 2420
« Atsakymas #2 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 21:18:06 pm »
Nu jo uzknisa tokie bajeriai. Bet mano problema matyt bus nuo kazkokio tai smugio nuo duobes, pripazinkim, suvedimas ir isvirtimas ratu, siaip sau nepabega. Kazkaip manau, kad nuo to cia ir bus man taip atsitike, nors kai pasake, kad suvedimas pabeges nuo pagautos duobes, nu tikrai nepamenu, kad buciau taip kales kazkur, jog dantis tektu sukast. Kiek suprantu ivores tai ten gumines visokios stovi, tai hren znajet, ar jos gali tureti itakos 1.5 metu senumo auto, tik man idomu, kas ten galejo palinkti, kad ant cm nukrito masinos puse, tai per apziura jau plika akimi turetu matytis pakabos detaliu defektai, tai tikiuosi suras, kas kur kaip. Aisku, gelciau vazinet ir nekreipt demesio, reliai suvedimas ok, bet bijau, kad kokia nors sugadinta detale, gali tureti itakos kitoms vaziuokles dalims.
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #3 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 21:45:28 pm »
Jei amortiko štokas būtų kreivas, tai ir pakabos dalys, plius garsai būtų iš pakabos... vienintelis dalykas kas gali tai automobilį "numesti" žemyn tai yra skilusi spyruoklė ir labai dažnas atvejis naujuose modeliuose ir nesvarbu ar tai Toyota ar koks vokietis. Metalą gal pigesnį naudoja, nežinau...
Neprisijungęs robertas1993
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #4 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 21:49:05 pm »
gali buti, ale nuo stipraus smugio, kur remiasi spyruokle su armortiku i kebulo dali kur del kebulo deformacijos gali buti isgaubtas minimaliai , pasiziurek ar nesiskiria vienas nuo kito :) mano atveju irgi kreivai stovejo, pastebejau kai susizeminau savo auto, ir akyvaizdziai skiresi del tos kebulo deformacijos..... :)
Auto:
Toyota Yaris
 MB E270 W211
  • Įrašai: 2420
« Atsakymas #5 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 21:56:07 pm »
robertai, cia si defekta galima pamatyti, kapota atsidarius is virsaus, kur vadinama amortiko spyruokles "lekste" is apacios isiremia? ar sita kebulo galima defekta pamatytu tik is apacios issieme amortika? Jei pas tave ten defektas buvo, kaip tvarkei? Imanoma tiesint? Bet cia realiai jau zostkai, logiskai mastant turejau per tokia duobe kalt, kad visa spyruokle susispaustu ir amortikas iki galo susispaustu, kad taip deformuot kebula...
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #6 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 22:14:20 pm »
tik atidarius kapota is virsaus pamatysi, kad bus kebulo dalis deformuotas (aisku jeigu bus) :)  as tai nuemes amortika su spyruokle ir auto pastates ant oziuku t.y. ant metaliniu laikykliu (kad nebutu amortizacijos) pasidariau spec. lekste ir su kuju kaliau per savo spec. lekste ant tos deformuotos kebulo dalies ir va taip islyginau ta kebulo deformacija pasimataves nuo kitos puses :) veliau viska sutvarkes ir auto pastates ant ratu, atsistojo viskas i savo vietas :)
Auto:
Toyota Yaris
 MB E270 W211
  • Įrašai: 2420
« Atsakymas #7 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 22:18:56 pm »
supratau, ryt atsidares kapota patikrinsiu, jei ka rasiu,  persirasysiu i kebulu cecha
  • Įrašai: 3080
kreivai stovi auto
« Atsakymas #8 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 22:47:00 pm »
Pradžiai, jei auto nedaužta, tai aš nežinau kaip reikia į duobę kalti, kad "stakanas" linktu... žiūrėk spyruoklę, ji būna skyla per apvija ir reikia atidžiai įsižiūrėti ir matosi mikro įtrūkimai... praranda spyruoklė standumą ir sėda auto. Čia toks grubus pvz
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #9 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 22:49:35 pm »
nezinau tiesa sakant, bet su kuju atgal islygint tai buvo labai lengva, toks jausmas kad metalas butu lengvai sulankstomas....
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 30, 2017, 23:06:35 pm sukūrė MindaugasB »
Auto:
Toyota Yaris
 MB E270 W211
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #10 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 22:57:58 pm »
Tavo auto tikrai nedaužtas?
  • Įrašai: 2420
« Atsakymas #11 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 23:01:25 pm »
siaip atrodo, kad neturetu linkti ir pan. Bet zinant, kad norint jog masina svertu kuo maziau ir apsaugotu pesciuosius, tai kas zino is kokiu medziagu viskas gaminama, pamirskim tuos laikus, kai skardu storis virsydavo milimetra :) Tik labai liudna kai perki nauja auto, o ten viskas linksta nuo menkiausios duobes. Tai kaip reiktu Kaune vazinet :)
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #12 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 23:06:32 pm »
buvo dauztas itariu, bet dabar jau visai nepataisomai sudauzytas auto stovi kieme .... :'(
Auto:
Toyota Yaris
 MB E270 W211
  • Įrašai: 3080
kreivai stovi auto
« Atsakymas #13 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 23:07:50 pm »
Stakanas viena iš dalių kuri rėmė tikrai tvirta, lanžeronai taip dabar padaryti, kad variklis kristu po dugnu, bet stakanas apsaugo nuo kampinio smūgio vairuotoją ar keleivį.
Va pvz kokie lydiniai naudojami kebului:
Nors atidžiau pažiūrėjus ir stakanas iš to pačio metalo kaip lanžeronai...
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 30, 2017, 23:10:46 pm sukūrė slashas »
  • Įrašai: 2420
« Atsakymas #14 Įrašytas: Sausio 30, 2017, 23:23:05 pm »
nu kazkaip man irgi sunku butu patiket, kad stakanas butu ismustas, gal greiciau spyruokle bus pazeista. Tik blin, kad tokiis mini itrukimus apciyopt reik taukt ja lauk, nes spyruokles daliu kurios remiasi i lekstes apacioj ir virsuj, tai neuzmatysi. Nors realiai, tai issimt nera taip jau sunku, trys varztai ant stakano, apacioj su vairo trauke jungiasi berods. Po to suspaudzia spyruokle, nusuka lekste, cia tokia spyruokles patikris kaina gautusi kaip uz amortiko keitimo darba :)
