Autorius Tema: TLC ant posukiu isijungia VSC  (Skaityta 3153 kartus)
Neprisijungęs NERSEDB
  • Įrašai: 4
« Topic Start: Birželio 12, 2018, 15:47:14 pm »
Gal kas esate susidure, vaziuojant su TLC 2002m. ant posukio ( pasvirus masinai) isijungineja VSC, o kartas ir ratus pradeda blokuot. Kokia gali but problema, ir kaip ja issprest?
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 880
Ats: TLC ant posukiu isijungia VSC
« Atsakymas #1: Birželio 12, 2018, 16:32:18 pm »
abs daviklis gali grybaut taip pat reikia ziuret vairo kampo padeti kokia mato.
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #2: Birželio 12, 2018, 17:02:13 pm »
Gal zinote kur tokius gedimus salina Kaune?
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 880
« Atsakymas #3: Birželio 12, 2018, 17:35:44 pm »
861498411 edvardas
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #4: Birželio 12, 2018, 18:09:11 pm »
Aciu labai
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #5: Birželio 12, 2018, 20:20:36 pm »
Aciu labai
Jei nepadės tuomet kreipkis duosiu kontaktus savo žmogaus, dirba su originalia įranga, man padėjo.
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #6: Birželio 14, 2018, 13:39:51 pm »
Sveiki, jei turite kontaktus, duokite, nes niekas neranda bedos, kompai nieko nerodo, vaira perstatem, visi davikliai prisijunge, bet vistiek vaziuojant posukyje, pradeda pypset vsc lempute...
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1295
« Atsakymas #7: Birželio 14, 2018, 15:36:41 pm »
Rusiškai pagooglinus, žmogui buvo ta pati problema, su TOYOTA IPSUM, pasirodo, buvo sudilę vairo kolonėlės sailenblokai, todėl susukus vairą pradžioje pasislinkdavo kolonėlė, o ne ratai pasisukdavo.
Так бы наверное и мучился, если бы однажды не заехал в одну мастерскую для замены ступичного подшипника и заодно попросил сделать диагностику ходовки. Результат меня удивил, оказывается у меня были в хлам разбиты сайлентблоки рулевой рейки (их 4 штуки, стоят попарно напротив друг друга) из-за чего при повороте руля рулевая рейка гуляла (смещалась) на 1,5 см в каждую сторону. Меня осенило. При движении поворачиваешь руль в сторону на несколько градусов, вместо колес сдвигается рейка, датчики ABC считывают кол-во оборотов колес, а они одинаковые (при повороте колеса проходят разные радиусы, в связи с этим должно быть разное кол-во оборотов колес по времени). VCS начинает тупить, считает, что машину заносит и пытается выравнивать автомобиль (создавая в данном случае аварийную ситуацию)
В итоге. Вышеописанную проблему решил заменой 4х сайленблоков . Цена вопроса 1200 рублей за С/Б (45516-44040) + 4000 руб. замена (пришлось снимать рулевую и переднюю балку)
