Sumazejusi trauka
Pradėjo ryckak, Gegužė 02, 2010, 21:58:18 PM
na tada apsviesk musu placiaja visuomene ir papasakok...
daista
sveiki.as taip pat turiu problemu su turbina.traukia tik isivaziavus.iseinant i lenkima, spaudi gaza iki dugno, o ji neklauso.ir tada spelioji ar spesi ar pasibuciuosi.kas per bedos gali buti.gal aplamai turbina reikia mesti ir nauja keisti....?:(;)
daista
audrius
#77
nemanau, kad be jokiu akivaizdziu pozymiu kaip duminimas reiktu kaltinti kad sugedusi turbina. Pirmiausia pasitikrinkite {turinciame tame kompetencijos servise} turbos slegio reguliatoriu, voztuva ir tik tada pradekite kaltinti mechanika, tuo labiau kad servise per pusvalanduka ir mechaniskai pajudins turbos asele ir pasakys ar reikalingas remontas.
dariukstis
daista, o tai kiek apsuku laikai kai spaudi iki dugno ir tau netraukia?
siaip reikia jaust siek tiek pedala kaip spaust, o ne belekaip...
O jei laikai 1500 apsuku ir tu nori kad trauktu iskart kaip prie 2500 tai nezinau tada......
ryckak
daista, pabandyk maksimalu greiti koki autostradoj gali isspausti, bus daug aiskiau veikia turbina ar ne, neisivaizduok, kad turbina tik sprogstamosios galios prideda.
sugalvojau trumpa apibudinima turbinai- "oro siurblys"
Citatafennix parašė:
Pasiūlyk kalbininkams, gal praeisi nuožvalgą. :D
ryckak
#82
tai, kad turbinos funkcija ne visiskai atitinka siurblio
tadasd
#83
Sveiki, klubieciai. Iskilo ir man abejoniu del turbinos gero veikimo. Gal kas gali patarti, ar galima kaip nors patikrinti jos darba ir kur Kaune butu galima tai padaryti. Dekoju uz atsakymus
Citataryckak parašė:
na kaip tai? turibina skirta siurbti ora is aplinkos ir nupusti ji i varikli....
ryckak
#85
butent, siurblys skirtas tik siurbti, o turbina, siurbti, suspausti ir supusti! jei jau lygint turbina, tai nebent su kompresoriumi galima butu.
zally
Yra toks prietaisas -turbokompresorius, kuris sudarytas is turbinos ir kompresoriaus.Siuo atveju ismetimo dujos suka turbina, o si suka kompresoriu, kuris traukia ora per oro filtra ir pro kita gala pucia i varikli.Visa teorija.Taigi nepainiokit savoku.
Baigiam oftopica, nenoriu jums irodinet fizikos desniu....
ryckak
#88
zally, cia manau visi supranta, kad sakydami "turbina" turime galvoje "turbokompresoriu" nes automobiliu su turbina vietoj varikliu daug matyt neteko, toyotu isvis neteko :)
Kažkada rašiau, kad mašina(D4d) trūkčioja prie tam tikrų sūkių. Na neiškenčiau ir sakau pradėsiu žiūrėt, kas ten. Na ką pirmiausia pagalvojau pasikeist filtrą kuro ir ką jūs galvojat bėdos dingo, žiūrėsim kiek ilgai...:D
