Problema po remonto
Pradėjo Program3r, Gruodis 13, 2018, 21:43:48 PM
Program3r
Sveiki yra tokia problemėlė Toyota Corolla Verso 2005m. 2.2 100kw, buvo pakeisti kiti geri patikrinti purkštukai ir priprogramuoti kuriasi viskas tvarkoje, bet važiuojant stipriai paspaudus iš niekur nieko dingsta trauka ir užgęsta variklis iš karto vėl užvedus viskas tvarkoje, diagnostika nieko nerodo jokių klaidų realūs parametrai geri kas galėtų būti ?
Eice
pas mane kitoje masinoe, opel vektroj buvo taip,  patikrino servize viskas ok, paskui pakeiciau kuro filtra ir viskas susitvarke, nors buvau keites neseniai, bet pigesni idejes.
Maniskiai filtras buvo uzsineses tai ant lenkimo jauzdavau kad pridusta. Bet pakeitus viskas ok
Sapyra
Dukros RAV-ui taip budavo,kai eini ant aplenkimo paspaudi iki galo ir uždusta.Taip ir užsimušt galima.Pakeitus kuro filtra viskas gerai.Ar tie filtrai nekokybiški ar toyotoms kokia kliurka padaryta.Gal ne taip isistato kas nors.
Citata iš: Sapyra Įrašytas Gruodis 23, 2018, 11:22:12 AM
Jei kokį filtron dedi tai tikiu, kad taip galį būti, plius kas kiek laiko keičiate juos? Aš tai kas metus keisdavau ir jokių bėdų, dėl filtro neturėjau. Pastebėjau, kad jie kišasi tik pas tuos kas keičia juos tik problemų atsiradus...
eceris
buvo laikas kai pildavau "žalią" degalinėse į kanistrus (kaip ir švarūs būdavo), po to iš jų į baką. kokį fltrą bedėsi būdavo (mann, hengst dėdavau), kaip taisyklė, spalio mėn vis "stabdymas" pasireikšdavo. pakeiti - ir vėl metams ramus. pabaigiau iš kanistrų pylimus, baigėsi ir kuro filtrų kaita.
   keičiu kas antri metai, t.y. kažkur kas 30-40k km..
Sapyra
Pilu visą laiką iš Statoil.Niekada bėdų nebuvo,o draugelio Opelis su dažytu neina nors tu ką.O sako tie dažai nieko nesudaro.Bijau pagalvot jei Dcatams purkštukus užkištu,tai žmogams kišenė žiauriai palengvėtu.Jie atrodo neremontuojami.
Dėde pila į John deree ir nieko, o ten jau commonrailas ;) tad gal ne žaliame bėda, o į kokias taras jį susipilate. Jei tiesiai iš čiaupo nieko blogo su juo nėra.
RDeEsser
Gal žmogus maišo žalią su raudona kuri skirta krosnims.Su šia gali kilti problemų,bet tik ne su žalia.
E
Linus
Tiems kas taupo gal ir kemsasi. Jei kas 2 m. Keiti,
Viskas gerai. Niekas ten nesikemsa. Arba s pili,tada jau tavo sazineje lieka
eceris
Citata iš: slashas Įrašytas Gruodis 25, 2018, 16:13:49 PM
tai faktas, kad problema nei "žaliam" nei "raudonam", o talpose. jos rodos švarios, bet... pilant tiesiai kolonėlėse jokių bėdų. tą ir norėjau pasakyti:)
eceris
Citata iš: RDeEsser Įrašytas Gruodis 25, 2018, 21:21:07 PM
ar, kolega, teko matyti gyvai raudoną? jei ką, jis toks pats dyzelis, kaip kad ir žalias, tik čia raudonos spalvos - tad jis švarus dyzelis taipogi, tik raudonai dažytas. pila jį į auto, kurie naudoja namų šildymui ir vargo nemato
eceris
Citata iš: Linus Įrašytas Gruodis 25, 2018, 22:41:29 PM
pagalvojam ar tik nenusikalbam. o prie ko čia taupo???? jei žmogus jo gauna šimtais litrų, o gal tonomis, tai jį palikt ar pilt į griovį ? jei ką, 7tinti metai važiuoju toyota ir iš jų bene 5 metai važiuojama buvo vien "žaliu". nuvažiuota apie 100k. ir vis dar ta auto važiuoja...
Citata iš: eceris Įrašytas Gruodis 26, 2018, 15:03:07 PM
Na šiaip tas kuras skirtas ūkio aptarnavimui, čia jau sąžinės reikalas, na nebent Toyota turi panaudos sutartį ir važiuoja pas karves :D
maaz
Pasvarstymui: kažkada pirkau motorinį pjūklą pas pažįstamą pardavėją, o jis ir paklausė ar reikia bakelio benzino maišymui? Aš nusijuokiau (juk namie bakelių pilna) o jis perskaitė mano mintis ir papasakojo ilgą istoriją apie bakelius, karbiuratorius ir pan.
Aš jum trumpai perpasakosiu. Didžiausia esmė ne bakelio švarumas, o tai iš ko pagamintas bakelis. Dabar tiksliai nepamenu, kas ten reaguoja ir pan. Bet esmė buvo "benzino maišymui naudoji tik gero tepalo bakelius". Jokių antifryzinių, langų plovimo skysčių ar pan.
Manau panašiai galima galvoti ir apie dyzelio laikymą kanistruose. Nes kiek matęs, tai dyzelį laiko tokiuose dideliuose baltuose kanistruose, nuo trąšų regis jie.
