Dyzelio sanaudos
Pradėjo lioska, Gegužė 13, 2010, 14:41:02 PM
Tas pats ir su dyzeliu turi but. Ijungta pavara nespaudziant gazo kuras nera paduodamas i cilindrus visiskai, variklis sukas nuo ratu.
Kita kalba kai apsukos pasiekia ~1000 rpm, tada jau palaikomas degimas su kuru.
lioska
Tai jei mano dabar kompas rodo 10.2, tai realiai apie 11 gausis kai paskaiciuosiu??? Nu nifiga....
CitataRenis parašė:
Ne turi, o gali...
Jei idiegta kuro atjungimo sistema tai kuras gali buti taupomas tokiu atveju.... bet as nezinau ar tai realizuota... nes kiek ten tos ekonomijos tera... geriausiu atveju riedant pakalne su pavara ims 0.5 litro per valanda... jei vaziuoji 70 km/h greiciu cia nevirsija 1l/100 km...
Kestutis777
Joa :) Tai kiek sutaupai nuriededamas nuo Seskines kalno? :) 50gr? :)
CitataKestutis777 parašė:
nu paskaiciuokim -500 gr per valanda... tai jei nusileidi per 2 minutes ~15 gramu bus... bet zinai... kiekvienas lasas kainuoja dabar :D (cia atmetus padidejusias sanaudas del papildomos irangos svorio :D )
Kestutis777
Citatafennix parašė:
Tada pries lipdami i masina nueikit i tulika :) Nesinesiokit metaliniu pinigu, viskas tik korteleje :) Odines striukes keiskit i pukines :)
Iskratykit visa mesla is galvos, tegu galvoje buna tik lengvos mintys :) Geriausiai, jei jos bus sparnuotos :D
Taip per menesi sutaupysi 1 litra :) Per metus cielas 50 litu gausis :) Nauji valytyvai :)
Kazkur girdejau kad jau kokiu 20 metu visose auto kaip standartas yra tas kuro padavimo atjungimas riedant ijungta pavara. Nezinau kiek tiesos tame ;]
hobbit
:D:D:D
#38
Na cia matosi kiek zmoniu tiek ir nuomoniu. Taigi negalima tiksliai paskaiciuoti sanaudu vazinejant mieste. Skirasi ir vairavimo stilius ir prastovetas laikas. I pakalne vaziuoti ijungta pavara, cia reikia pagalvoti kas yra pakalneje jei ten raudonas sviesoforas tai tikrai sutaupysite stabdydami ant pavaros ir kuro ir  stabdziu kaladeles, bet jei reikes toliau begetis tai manau, kad sutaupymo nebus nes ant laivos pavaros zymiai toliau nuredes automobilis. Kodel automatas ima daugiau kuro todel kad negalima laiku isjungti arba perjungti  pavaros ir variklio apsukos yra didesnes.Cia as nekalbu apie naujesnius auto kur  tobulesnes dezes. Kompo parodymas tai ir pas mane skiriasi mazdaug apie 1 litra. Tiesa ir uzmestyje skirtuma pastebejau ar vaziuoji pries veja ar pavejui
litunas
kurioje vietoje uzsidega lempute kai dieselis 98 avensiui baigias ?
 skydeli emiau , lemputes keiciau, galvoju ar nebusiu tik prasoves kuria ne i savo vieta insodines. rodykle jau zemai, bet nesviecia.
dar prie apsvietimo temos buvo diskutacija: su isimtu skydeliu vazinejau, prijungus skydeli  jokiu klaidu nerode(airbagu ar dar kokiu indikaciniu) bet variklio darbas be pajungto skydelio perjungiant pavaras kazkas ........kui parisi, kaip kad uzsigazuotu truputi vienzo matyt siurbliui nera sveika be skydelio :D
kaktusas
CitataAnimal parašė:
O gal galit paaiskinti del vaziavimo nuo kalno su ijungtu begiu ir riedant ant laisvo nes kazkur girdejau, kad su ijungtu begiu riedant nuo kalno ima maziau kuro, taciau paziurejus pagal kompa man rodo kad riedant ant laisvos eigos t.y neimetus pavaros ima maziau nei su ijungta?
O tai riedant nuo kalno įjungta pavara pas tave rodo kad kažkiek vartoja? Pas mane 0,0 rodo riedant su įjungta, o ant laisvos tai jau šiek tiek rodo.
Animal
Jo pas mane rodo, kad kazkiek vartoja. Bet ir seip ar gali 0,0 rodyt vistiek uzvesta masina kazkiek tais kuro naudoja?
Gali, vaziuojant su ijungta pavar kuras nera paduodamas i varikli, jis sukasi nuo ratu.
HDPaulius
Norėjau pasiteirauti, ar tik aš vienas tai pastebėjau, keista, bet visą laiką maliausi su pusę baku dyzelio mieste, ir visada prieš užsipildamas nuresetinu kilometražą, tai rodo, kad tik ~100km nuvažiuota. Wow, ar tai realu, negi 100km reikia jau 10-11ltr dyzelio? Kuro filtre gali būti problema?
Ačiū
Del tavo variklio 2.0 nzn, bet pas  mane pvz 2.2 D4D kai laikesi -10 saltis cia pastoviai tai 10,5 litru suejo kazkur 100 km. Dabar kiek atsilus jau i 8+ ltr sutelpu.
