Priekiniu disku ir stabdziu keitimas
Pradėjo Jonasa, Rugpjūtis 18, 2017, 20:19:11 PM
Jonasa
Kodel reikia keiciant priekinius diskus, atjungti akumuliatoriaus neigiama laideli?
Beje kurio, kuris randas gale?
Citata iš: Pantalonas Įrašytas Rugpjūtis 18, 2017, 20:19:11 PM
Su google translate išsiversi:
disconnect the battery to prevent the brake system operating while you are working on it or storing faults which may need a dealer visit to clear.
O realiai pakeičiau neatjungus ir nieko neatsitiko :)
Cia kad masinos kompas klaidu neprigaudytu
Fatmann
12V akumuliatoriaus atjungti nereikia. Užtenka ištraukti dvi ABS rėles. Visa procedūra aprašyta čia:
http://www.techno-fandom.org/~hobbit/cars/brkjob/
LM
Kokia nuomonė dėl stabdžių skysčio keitimo?
Ar keičiat pagal toyotos rekomendacijas kas 2 metai arba kas 30000km?
Ar patys kas keitę ar varę į servisą, atstovybę?
Kiek teko pakalbinti meistrus dėl pakeitimo tai kažkodėl kratosi priuso...?
Sako reikia keisti su vakumuojant, ir taip dar visokie "šokiai su būgnais reikia atlikti" kad panaikinti klaidas ir pnš.
O kažin atjungus ABS rėles ir paprastai paspaudinėjant stabdžio pėdalą, atsukus drenažą tokie darbai nepasidarytų?
pecionka
Klausimas ar tau to reikia?
Pradžiai paimk ir patikrink su stabdžių skysčio tikrinimo testeriu, jei drėgmės kiekis skystyje yra 0-1% tai viskas čiki, jei daugiau tada galima būtų apie tokią procedūrą ir galvoti.
LM
Iki Priuso kiek turėjau auto nekeitėm nei vienoje, na nebent kai cilindriukai keisdavosi.
Priuso laikoma jautri stabdžių sistema, el. siurbliukai, el. vožtuvėliai ir pnš. Nežinau gal kitose irgi kažkas panašaus.
Galvoju kad nuo nešvarumų ir drėgmės gali susiknisti, pradės netolygiai veikt ir tada reiks rimtesnio remonto nei skysčio pakeitimas.
Vandens kieki bus galima pasitikrint.
Už tatai ir klausiu gal kas darę ir pnš... :think: :goodboy:
