Prie 130km/val greičio užsidega tepalo lygio lemputė
Pradėjo Outbreak, Balandis 15, 2019, 15:17:35 PM
Outbreak
Sveiki, gal kas esate susidūrę su tokia problema. Avensis D-4D 2.0 85kw, pakėlus greitį iki 130km/val užsidega geltona tepalo lygio lemputė, užtenka šiek tiek numesti greitį iki 120-125km/val ir lemputė užgęsta. Realiai kažkokių kitokių juntamų ar girdimų simptomų lyg ir nėra.
Ant šaltos auto kelis kartus tikrinau tepalų lygį, tai matuoklės kraštai apsitepalavę, sunku suprasti tikrą lygį. Anksčiau lyg ir aiškiau buvo galima įžvelgti tepalo lygį ant matuoklės. Galbūt čia kažkuom susiję?
P.S. Tepalus keičiau prieš kokius 8000km
Dėkoju :)
Rolkis72
Pas mane ant pirmos kartos Avensio  su D4D matoru buvo,tik jau prie 70 greičio užsidegdavo lemputė,bet ėmėme karterį,plovėme tepalo paėmimo sietelį,keitėm tepalus ir visus filtrus,bet poto daugiau lemputė neužsidegdavo
deficky
Tai kaip tu matuoji jei nepamatuoji. Pirma pasimatuok kiek tepalo yra tada pasikeist ir tik tada rasyk kad kazkas negerai..
Outbreak
Citata iš: deficky Įrašytas Balandis 15, 2019, 17:33:24 PM
Tai kad neina suprast ką čia rodo tiksliai. Imetu foto abiejų matuoklės pusių. Ar čia reikia suprast, kad tepalo lygis ryškiai virš normos, kad ir tik kraštai pasitepalavę matuoklės?
https://ibb.co/brpnXrm
https://ibb.co/pZRQwCg
Outbreak
Citata iš: RDeEsser Įrašytas Balandis 15, 2019, 20:47:58 PM
Matuok ryte kai tepalas nusistovėjęs ir pamatuosi.
Matavau ir ryte, ir vakare, ir ne vieną kartą. Jau kuris laikas taip rodo.
Aivis
Vienoja nuotraukoja,aiškiai matos,kad tepalo lygis truputi virš mažosios normos. prieš kišdamas matuoli,visada ji gerai nuvalyk ir nesukinek ikišes.
Gazas dugnas .......
Na, Toyota turi šią problemytę, sunku nepratusiam pamatuoti alyvos lygį, labai išsimazoja matuoklė. Daryk taip: Ryte ištrauk matuoklį, sausai nuvalyk, tada užpilk ant skudurėlio šiek tiek Feirio ar skysto muilo ir juo suvilgyk matuoklį. Tada atsargiai įkišk į variklį, atsargiai ištrauk. Žiūrėti reikia į tą ištrauktos matuoklės pusę, kuri nusukta į salono pusę, kurios ištraukęs nematai. Pagal nuotraukas tai kažkokia nesąmonė, dviguba norma... Čia matavai ką tik užgesinęs variklį, o reikia palaukti nors 10 minučių, bet geriausia - ryte, po nakties stovėjimo.
tunks
normaliai pasimatuoja, tik reik palaukt kol nusistovi, para kai pastovi matuojas normaliai, bet jei pasmaukai pirmyn atgal ir vel turi ismozota matuokle.
as kaip ir rolkis balsuociau uz paemimo stygiu, kuris dazniausiai prasideda kartery ties sieteliu, jei toks yra, nes nevisada randi atidares tai kas turetu ten buti :D
deficky
Jei pries 8k km keites gali but kad filtras tepalo pasikiso ir nebepraleidzia. As uz tepalu pakeitima pilna. nafik viska draskyt. Ir cia del apsuku turetu uzsiziebti lempa, ne del greicio
eceris
 nėra info koks tepalas ir koks filtras, bet pigiausia pasikeisti tepalą/filtrą. po to jau karterio nuėmimas (daug pasimatytų karteri nuėmus), siurblio sietelio valymas, praplovimai, naujo tepalo/filtro keitimas.
Rolkis72
Patariu,jei tepalo paėmimo sietelis nevalytas nuo pirkimo,tai geriau prasivalyti ir pasikeisti tepalus,nes pas mane matomai irgi senai buvo valytas, nes jau normaliai pasikišes buvo,kai restauravo kuro purkštukus,meistriukas sakė prasiplauti tą sietelį būtinai reikia,nes visos varinės tarpinės pradegę buvo,sakė bùna,kad per užsikišusį sietelį spaudimas tepalo sumažėja ir prastai tepasi variklio viršus,tad variklis net užkala,bent taip man sakė keli meistriukai kurie patys su Toyotom važinėja,po sietelii plovimo,net variklis tyliau dirbti pradėjo.
Outbreak
Ačiū visiem už komentarus. Matyt, kad reikės žiūrėti kas ten su tuom sieteliu darosi. O dėl matavimo ir tepalų keitimo, tai matavau tikrai įvairiom situacijom. Matavau ir ryte, ir kai dvi dienas savaitgalį buvo stovėjus kieme, ir 10min po važiavimo. Visada rezultatas toks pat. Kai pirmą kartą pastebėjau užsidegančią lemputę tai neužilgo pakeičiau tepalus, bet pakeitus buvo tas pats (dėl lemputės užsidegimo).
Rolkis72
Na ta maruoklė pas Avensius kažkokia nesamoninga,kitose auto ištrauki ir aiškiai matyti,čia valyk nevalias,ištrauki matuoklę ir reik spėlioti koks tepalo lygis,1 kartos Avensyje irgi taipat
i4rilu
Respect'as už optimizmą (y)
Tau 8K km mirgsi tepalo slėgio lemputė, o tu važinėji sau ant 130 km/h ir BBD :D
