Dega kuro filtro "lempute"
Pradėjo trojnoj, Gegužė 20, 2010, 21:39:31 PM
trojnoj
Gal jau savaite mano  2.2 l. dyzeliniame Avensyje isiziebusi kuro filtro lempute. Rusiskoje instrukcijoje raso, jog tokiu atveju: "Slejte vodu". Gal kas susidures ir gali papasakoti del ko si indikacija uzsidege, bei ka konkreciai dabar tokiu atveju reikia daryti?
Is anksto dekoju.
gogas
pakeisk kuro filtra nauju ir lempute uzges.:D
guminis
pats parasei ,,isleiskite vandeni'' ;)
kranas
Labas
trojnoj
Tai kiek supratau, "isleisti vandeni" reiskia - tiesiog pakeisti kuro filtra?
O kas kiek laiko siaip paprastai jis yra keiciamas? Ko gero priklauso ir nuo kuro kokybes?
Edvatronas
#5
keiciamas kas 80000. o jo apacioj yra kraniukas, kuri atsukus isleiziamas vanduo. Siaip geriau pries ziema pasikeist, o ne dabar.
intercom
tik kas 80 000 km??? as keiciu 1-2 kartus i metus kartu su tepalu...tada pakeiciu oro filtra, tepalo filtra, kuro filtra.
Tuziukas
Edvatronas
pagal mototoja, taip, kad 80 KKm. Tixliai nepamenu kazkas 100-120 Lt mototojoj.
trojnoj
Tai visdelto. Buvau palindes po masina. Ar kuro filtras turi matytis, ar jis pasleptas po apsaugomis?
Jei kas zino - prasau, apsvieskit. Keleivio puseje, ~30 cm nuo priekinio rato priekio - apsaugose yra kiauryme. Ten lyg ir matosi filtras. Tik nezinau, kuro tai ar tepalo? Ir jei ten visgi kuro filtras, tuomet kaip reikia isleidineti vandeni? Pacioje filtro apacioje matosi sesiabriaunis varztas. Ar tai ji reikia atsukineti?
Is anksto dekoju uz pagalba :)
zally
Manyciau Avensis is Toyotu ne isimtis.Kuro filtras randasi prie kuro siurblio, tame pat korpuse.Visa sistema yra po galine sedyne.Jeimklystu -pataisykit.
Linas112
#11
Avensyje II kuro filtras po kapotu priekyje, vairuotojo puseje, geriau pradeda matytis isardzius oro filtro dezute. Bent jau as ta keiciau :)
Dar ziurejau schema tai zemo spaudimo siurblys kuro bake irgis turi tureti filtra.
