Galinio suporto remelis
Pradėjo Egmontas, Liepa 05, 2019, 18:14:38 PM
Egmontas
Vat sito atsakyt negaliu nes nemaciau kai atsukinejo kanistra,bet nemanau kad oficialus importuotojas pardavines bile ka
Egmontas
tunks
tai remelis kliba ar suportai kliba nesupratau?
Egmontas
 kliba suportas!sako cia šių auto liga!bet vat kolkas dar nei vienas taip ir neatsiliepe kas turejo tokia beda!sake dar servise kad tokiau barsket prades juodai,ir nezinau kaip elgtis,nauji remeliai mototojoj 138 uz viena,ir daugiau ju nieks negamina,pirkt srote sake bus tokie patys,nebent masina 50 k vaziavus!bet pabandyk rast tokia
Astuonkojis
Sunku pasakyt kaip ten kliba, reiktu pamatyt nes sunku suprast :) ten gi sregis, pirstai isisuka. Sregis negali but issimales, nes nesilaikytu.
Toks pas tave suportas?
https://youtu.be/RoEBI66N2ls
Ebay yra po 10-17 euru tu remeliu devetu reik aisku ieskot. Ir srotuose gali.
Egmontas
 taip suportas butent toks!ir man idomu paciam kame ten reikalas,bet pirmadieni nuvarysibi vietini servisa kur tikrai garantuotai bus pasakyta!nes ir pats nesuprantu kam reikia keist ta remeli,greiciausiai itariu sriegis parejes,galima gal bandyt nauja tekint,bet nezinau kur rast zmogu kad apsiimtu,juk servise paprasciau visa dali nauja pakeist nei restauruot sena
Astuonkojis
 Kai pakels masina nufilmuok kaip kliba idomu paziuret.
tunks
karoce pagal mane cia viniu ieskojimas subinej ir ieskojimas kaip nuo tave kaili nulupti. jei nebarska ir nieko nejauti, tai ir vaziuoji sau kiausu nesukdamas. suportas ant kreipainciuju vaiksto, tai to klibejimo kazkiek turi buti, kiek ten jo turi buti pagal ideja velnias zino. cia kazkas teisingai minejo kad jei kreipianciuju gumos susideveje tai ir klibejimas didesnis. pradeciau butent nuo to, nusipirkt remokomplekta gumeliu suportams, ten turi but ir tos gumeles kreipianciosiom. susidet naujas ir turetu baigtis visi dideli klibejimai.
nors pas mane asmeniskai kazkuriam ratui irgi nuo kreipianciuju tos gumos nulakste yra, tai nelabai kreipiu demesio ir del to nelabai kas ten blogo darosi.  o jei remelio angos prituke ir kreipiancios ten neturi vietos, nuimi lankeli ikaitini iki raudonumo ir tada isbaladoji visa suda lauk ir sutepi, patartina su vario tepalu. ir visi remontai...
Neteko girdėti apie tokią"ligą". Keičiamos kreipiančiosios su gumelėmis, yra pirkti remkomplektų, pvz.:
https://www.autodoc.lt/autodalys/remonto-komplektas-stabdziu-apkaba-10733/toyota/avensis/avensis-t25/17344-1-8
Temos autoriui kažkokia paranoja, atsiranda kažkokių fantastinių problemų, pats rašė, kad ir variklio alyvą kažkokią neteisingą supylė ir po mėnesio keitė. Keisk servisą, ir bus tau laimė
Egmontas
Problema isspresta!isardzius viska paaiskejo kad smarkiai issideveje remelyje tos ivores kur kreipiancioji kisasi ir buvo labai didelis laisvumas,pabandziu idet naujas kreipianciasias laisvumas buvo vos mazesnis,teko pirkt devetus remelius srote,radau po 10 eu,is principo geras tekintojas galetu atstatyt ta diametra,bet manau kainuotu daugiau!del ko issidevejo taip smarkiai meistras sake NEISIVAIZDUOJU
tunks
kokios ivores? gi ten spyzius islietas. ar as kazka ne taip atsimenu
Citata iš: Egmontas Įrašytas Liepa 09, 2019, 20:20:53 PM
Aš jau rašiau dėl ko išsidėvi tie lizdai,nėra čia ką įsivaizduoti.
tunks
nu reiks  paklibinti kai prieis laikas kalades keist  is idomumo, niekad demesio neatkreipiau.
paziuriu tik  kad vaiksciotu, o ne uzstrige butu, o del perdaug laisvumo niekad netikrinau :D
#28
Svarbu keičiant sezoninius ratus ar bent jau mašinos būklę apžiūrint pačiam prieš TA atkreipti dėmesį į apsaugines gumeles tiek kreipiančiųjų tiek pačių stūmokliukų ir laiku užbėgus už akių rimtesniems pažeidimams užmirši panašius išsidėvėjimus.Deja taip mažai kas daro,o paskui šaukia pilna burna kad labai silpni suportai pas Toyotas,nieko nelaiko...Bet nepamirštam kad taip yra su visom mašinom jei su ja tik važiuoji ir nieko nežiūri!
Mants
aš suportų kreipiančiąsias du kart metuose sutepu, kad nebarškėtų.
tik va keista, kaip prieš tai turėtose ne toyotose, nei karto to nesu daręs, o toyotai reikia reguliariai tept :)
ar iš kažkokio įdomaus metalo išlietos, kad perkaista greitai ir tepalas išgaruoja :)
bet , tai ne bėda, sąnaudos 6eur, ir pusė valandos darbo kad visas kreipiančiąsias sutepti.
Toyota Yaris 2010 1.3 74kw
