Indikatoriai: Degalų filtro + akumuliatoriaus išsikrovimo įspėjimo lemutės
Pradėjo RomualdasB, Liepa 08, 2019, 17:48:32 PM
RomualdasB
Sveiki, vakar užsipyliau pilną baką dyzelino, šiandien užsidegė 2x įspėjimo lemputės
1) Degalų filtro įspėjamoji lemputė∗1
    Nudrenuokite vandenį.
2) Akumuliatoriaus išsikrovimo įspėjamoji lemputė∗1
    Nedelsdami sustokite ir susisiekite su įgaliotu ,,Toyota" atstovu, mechaniku arba kitu atitinkamai kvalifikuotu ir tinkamą įrangą turinčiu specialistu.
Ar teisingai suprantu, kad reikia imti kuro filtrą lauk? Gal yra kitas būdas?
Kaip elgtis, jei to vandens kuro bake yra daugiau nei susirinko filtre?
Dėl akumuliatoriaus lemputės, čia susiję su vandeniu kuro filtre, ar gedimo ieškoti kitur?
Ačiū.
romualdas@symbol.lt
balticam
RomualdasB
romualdas@symbol.lt
eceris
ji nenori keist filtrą, pamėgink jo apačioje atsukti  ir "nudrenuoti" :) . ten tikrai yra ką atsukti.... bet ar padės, nesu garantuotas
RomualdasB
Nenuėmęs filtro neatsuksiu. Pažiūrėjau, dyzelino tankis mažesnis nei vandens - pakilo plūdė filtre ir užsidegė indikatorius. Kas mane neramina, kad vandens bake gali būti daugiau. Užklausiau degalinių tinklo, gal ką patars.
Ar akumuliatoriaus indikatorius gali būti susijęs?
Ar tiesiog sutapimas ir yra kitas gedimas?
romualdas@symbol.lt
RDeEsser
Citata iš: RomualdasB Įrašytas Liepa 08, 2019, 18:37:06 PM
Nenuėmęs filtro neatsuksiu....
Negali būti,ten specialiai padarytas kranelis nuleisti vandens sankaupoms filtro sistemoj.
E
Rolkis72
Kažkada dar Statoile buvau pirkes spicialaus kuro priedo į kuro baką,tipo iš kuro pašalinti kondensatą,o šiap išsiimk kuro filtrą ir pažiūrėk ar yra vandens jame,o kas liečia akumo lemputės,pasižiūrėk kaip generatorius krauna
RomualdasB
Dėkui, reikės rytoj pasižiūrėti.
Citata iš: Rolkis72 Įrašytas Liepa 08, 2019, 18:58:04 PM
romualdas@symbol.lt
Mediaguru
Citata iš: RomualdasB Įrašytas Liepa 08, 2019, 18:14:24 PM
Parašysiu, kai surasiu sprendimą. Ar būtų patarimų?
Garantuoju Jozitoj prisipyle. Ten vandens pastoviai buna ir nesvarbu kokioj Lietuvos vietoj pili. Aplenkiu Jozita jau seniai, blogiausias kuras koki teko naudot.
Keisk filtra ir nesuk kiausu, 7 euriukus tekainuoja ir pasikeist kaip 3 pirstus apmyzt. Akumo lempute dega, kad yra vandens sistemoje, visada su tuo zenkliuku uzsidega. Apturejau toki dziaugsma 2 kartus tai zinau. Priedas mazai pades. As pyliau visa dyzelina lauk, pakeiciau kuro filtra ir viskas ciki. Dabar uzsipilineju tik Circle K ir Nest'ei, kitoms nepasitikiu.
RomualdasB
Ne čia pyliau dyzelino pilną baką.
Per kur išleisti 60l kuro? Gal yra sklendė bako apačioje, kad sunkesnis vanduo ištekėtų pirma?
romualdas@symbol.lt
Kažkur ne ten tavo mintys pabėgo. Prie ko čia degalų bakas. Kuro filtras yra po kapotu. Filtro apačioje - "kraniukas". Vanduo sunkesnis už dyzeliną ir yra filtro dugne. Atsuki kraniuką ir išleidi, o dar geriau - keiti filtrą i viskas.
balticam
Jei uzsipyle kuro su vandeniu, tai tas nuleidimas kraniuku nelabai pades: reiks daug kartu ir nuobodziai nuleidinet. Jei ten tik keli lasai buvo, tada taip, bet as tuom abejoju. Pranesk kokiam degaliniu tinkle, zinos kiti kad ten neverta rizikuot piltis.
Buvo ir man taip Anglijoj nutike, kai pyliausi kazkokioj lievoj pakeles degalinej. Uzlauziau juos, ir pasirodo ne viens as toks buvau, tai viska sutvarke uz savo pinigus, man Masina isnuomavo tom dienom ir kompensacija skyre. Lietuvoj abejoju tokiomis galimybemis, bet viesint  tas kompanijas reikia.
RomualdasB
Aš galvoju, kad kuro filtre bus tik maža dalis, todėl ir klausiu gal yra kur iš bako nuleisti, nes pompuoti iš viršaus 50+ litrų yra reikalų, jau nekalbant kur tiek padėti.
Gera žinia, kad filtro ir akumo lemputės užsidega kartu, nors et kokiu atveju patikrinsiu krovimo įtampą.
Lygiagrečiai užklausiau degalinių tnklo, gal ką patars/pasiūlys. Po visko parašysiu kuris ir kaip baigėsi.
romualdas@symbol.lt
RomualdasB
Kiek kartų keičiau kuro filtrą neužkliuvo, kad yra kraniukas nuleidimui, nors plūdę filtro viduje pamenu.
Ar visą kraniuką reikia išsukti?
Citata iš: bladas Įrašytas Liepa 08, 2019, 20:03:27 PM
romualdas@symbol.lt
