Vibracija
Pradėjo izikas, Liepa 28, 2019, 09:02:38 AM
izikas
Sveiki, norėjau paklausti daugiau patyrusių. Rav4 2008 2,0 benzinas, automatas, išlindo tokia nemaloni vibracija važiuoklėje. Gan stipri vibracija atsiranda pasiekus 40km/val. Didinant greitį ji stipriai sumažėja, bet vis tiek išlieka juntama.Toks jausmas,kad kardanas drebėtų.
RDeEsser
Pirmoj eilėj užmesk akį ar nekaista kurio nors rato stabdžiai.
E
izikas
Išsiaiškinta, reikėjo keisti kardano kryžmę.
Vyto
Sveiki, pas mane panasi problema, bet dar nevaziavau i servisa, gal galit rekomenduoti koki servisiuka.
izikas
Jeigu keisti kryžmę, bet koks servisiukas nepadės , Vilniuje presuoja.
Vyto
Jau buvau keliuose servisuose, bet nieko neranda del ko vibracija.
O situacija tokia vaziuojant ramiai viskas ok, bet tik spusteli akseleratoriu tai vibruoja ziauriai. Vibruoja priekije galima sakyti kad po vairuotojo ir keleivio kojom.
Gal kas buvo susidures, gal kokiu patarimu?
RDeEsser
Tai visi ir sako kad kardanas/vidinė granata,būtent vibracija kyla greitėjant.Jei su ratais kas nors negerai,stabdžiai ar panašiai...,tai muša paprastai vairą,o jei jau visi servisai nieko neranda,tai gal pažiūrėk atidžiau ar ten tikrai servisai,gal ten tik šiaip chebra mėgstanti garažiuke sėdėt ir alų gert.
E
RDeEsser
E
Vyto
Kai ramiai vaziuoju girdziu kliuksejima desnei pusei prieki, ar gali cia buti vidine granata?
RDeEsser
Citata iš: Vyto Įrašytas Spalis 02, 2019, 16:08:57 PM
Tai čia mes negirdim nieko todėl sakom kas gali būti,nes daugiau nelabai kas ten ir gali būti,nebent pakaba visiškai išklerus pas tave,tai tokiu atveju gali būti bet kas,bet servisai gi žiūrėjo,tikrai būtų matę kad kėbulas ant ratų plaukioja kaip šaltiena...
E
Vyto
Tai va, pakeiciau abu pusasius, subalansavo kardana, vistiek tas pats duodi gazo ir prasideda vibracija. Del ko dar galetu buti vibracija?
pecionka
Gal ten variklio pagalvės suplėšytos belenkaip, duodi gazo ir kataluojasi?
Duok kam nors vietoj pagazuot ir žiūrėk ar variklis nenori pabėgti lauk.
RDeEsser
Na mistiniai reikalai...,aišku teoriškai gali ir dėl išsidėvėjusios sankabos elementų būti vienokios ar kitokios vibracijos,na bet čia manau jau paskutinė vieta kuri gali vibruoti.Nors kita vertus visa kita jau kaip pats sakai tikrino,balansavo ir keitė servisai,tai kas belieka?
E
Vyto
Sako kad nuo smagracio gali buti🤔
Na bandysiu toyotistui varyti tikiuosi kad kaska pasakys😥
Vyto
O kai sankabos reikalai tai isminus sankaba girdetusi kaskoks pasalinos garsas? Ar begis gal sunkiau jungtusi?
