Užsikuria ir iškart užgęsta corrola verso 2006 2.2 100kw diesel
Pradėjo kestasTCV, Rugsėjis 09, 2014, 15:09:10 PM
Lukasas
Citata iš: kestasTCV Įrašytas Spalis 03, 2014, 18:16:45 PM
Tikiuosi veiks ir pas mane tada viskas :)
Gal yra kokių naujienų, kaip einasi užsipylusiems wynn's? Atšąlo iki -3, ar vis dar vedasi?
Ramas11
Vedasi kuo geriausiai. Kol kas atrodo kuo šalčiau ir kai prieš tai paveikia pašyldimo žvakės tuo vedasi geriau. Wynns pyliau  į baką antrą karta po 5000km.
Lukasas
Citata iš: Ramas11 Įrašytas Lapkritis 27, 2014, 09:27:42 AM
Smagu girdėt, kad tau padėjo. o kokį pylei - Wynns 51668 325ml Injector Cleaner Diesel ar kokį kitą? Pagal instrukciją, jei purkštukai labai užsiteršę, reikia pilti tris bakus iš eilės. Aš kol kas statoile sustojęs įsipyliau vieną buteliuką ant 15 litrų dyzelio likučio, ir užpyliau dyzelio iki viršaus. Prisiklausiau dar, kad reikia išvažinėti baką aukštomis apsukomis, tai bandau bent 2,6 pasiekti Vilniaus naujaisiais aplinkkeliais važiuodamas 4 bėgiu 90 km/h greičiu (nors sako, kad reikia bent 60 km atstumą pravažiuoti neužgesinant variklio). Iki 3 bijau užvaryti, nes po pirkimo jau keičiau tarpine, bijau dar kartą pramušti. Beje, kaip kažkas rašė forume, pakeitus tarpinę metas taupyti purkštukams :)
O istorija panaši kaip ir kitų: 2013 gegužę nusipirkau 6 metų neturinčią Corolla D4D 2.2 iš Prancūzijos, pradėjo iškart pūsti aušinimo skystį. Pakeitė 2013 rugpjūtį tarpinę už maždaug 1300 Lt, o po to prie -10 labai negražiai užsivedė (užsivedė, ilgokam prigeso, galutinai užsivedė). Pakeičiau akumuliatorių, priversdavau vienu mygtuko paspaudimu ir prie -19, prieš tai žvakes ilgiau pakaitines, kad ir labai negražiai užsivesti (užsiveda, užgęsta, suka, vėl užsiveda po ilgoko sukimo).
Po keliolikos dienų pradėjo nelabai gražiai užsivesti ir prie -5 (pilna dūmų iš išmetimo vamzdžio), o galų gale šių (2014) metų spalį ir prie +5. Pakeičiau žvakes, viskas buvo gerai, kol atėjo -8 (buvo tokia temperatūra spalį) ir vėl negražiai užsivedė, o neužilgo problema pasikartojo ir prie +2.
Įsipyliau Wynn's, pavažinėjau 2,6 apsukomis Vilniaus aplinkkeliais (sutampa su mano maršrutu), kol kas prie -5 ilgiau pakaitinus žvakes vedasi gražiai.
Aišku, bijau, kad visas tas gražumas baigsis atėjus -10, taip pat nesu tikras, ar kartoti wynn's įpylimą dar du bakus iš eilės, nes kalbama, kad tas reikalas gali užkimšti purkštukus (kita vertus, keista tai girdėti, nes wynn's jau 70 metų rinkoje ir dar neuždraustas, o amazon.co.uk vartotojai jį labai giria).
Turiu dar dvi viltis - Tokviloje atnaujinti programinę įrangą (kaip rekomenduojame mūsų forume), o jei nepadės - susitaupyti kokius 5 t. purkštukams :)
Gal kas nors turės papildomų patarimų? Nes iš tiesų šizofrenijos lygis padidėjęs - kai kurie forumo nariai teigia, kad toyota atstovybės turi įrangą, bet yra praradusios kvalifikuotus darbuotojus (t. y. tas pats kaip ir eiliniuose servisuose), tai nebežinau, ar geriau pirmiau wynn'su problemą spręsti, ar į Tokvilą važiuoti, ar apskritai (kas paprastai labiausiai pasiteisina) - servisiuko auksarankio ieškoti (gal galite rekomenduoti?)
kalava
Ausarankis Viliuje tai Vova.
MindaugasB distributina jo kontaktus.
O tu diadnostika dareisi, bent kad zinot, ka purkstukai rodo, slegio voztuvo parametrai?
Butu aiskiau, kur sliekai gali ziemot...
Ramas11
Pirmą kartą pyliau mėliname buteliukyje  Wynns 325ml apie 10lt su 30% nuolaidą, o antrą poperinėje dėžutėje Wynns 500ml. apie 25lt su 30% nuolaidą.Tik tiek atsimenu.
Previa 2001 85kw dyzelis
Užsiveda kuo puikiausiai, bet po 10-20 sekundžių užgęsta. galiu spaust gazą, bet po 10-20 sekundžių užgęsta.
Pradedi važiuot- užgęsta.
Įsibėgėji, jei pavyksta- užgęsta, bet ant bėgio neužsikuria- reikia išjungti degimą ir vėl įjungti, tada iš inercijos užkuria ant bėgio. Tai ON/OFF nuvažiavau 10 km- variklis sušilo- problemos dingo- užgesini užsivedi ir neužgęsta pati..
Vakare atvėsus varikliui vėl tas pats.
Apsukos nepulsuoja, prieš sustojant varikliui jokių tampymūsi nesijaučia- kaip nukirsta ir stop, atrodo, kad degimą išjungtum.
Daugmaž jaučiu, kad kažkur daviklis koks gadina gyvenimą, kuris apšilęs matomai pradeda gerai atlikt savo darbą.
