Nuajas Hibridinis Rav4
Pradėjo Sarunas5, Gruodis 01, 2019, 16:58:13 PM
Mediaguru
Nezinau koks tas tiksliai kvapas kur kixxoff paminejo, bet as tikrai jokio kvapo pasikeitimo nejauciu nei rudeni, nei ziema prie -20 o vazineju kasdiena. Bet jis tikrai nesiskiria nuo buvusio Prius.
xaudrius
Važiuoju kas dieną, auto dažniausiai garaže, jokio kvapo nei salone, nei garaže. Degalai Viada.
kixxoff
Nu gal ne visai tiksliai nupasakojau. Salone smirda tai tik jei nėra vėjo ir traukia į vidų ventiliatorius.
Bet iš naujos mašinos apskritai tikėjausi mažesnės smarvės.
LM
Juokai juokais, bet ne visų mūsų vienoda uoslė. (H-)
Visi skirtingai reaguojam į vienokius ar kitokius kvapus. :goodboy:
Išmetimo dujų kvapas. Kai kas gali visai nekreipti dėmesio į tuos kvapus, o kai kam užkliūna ir vis kas čia ok.
Salone jis gali jaustis jeigu veikia ventiliatorius ar vėjas neša.
Aš irgi atkreipiau į tai.
Bent aš ir kolonėlėj kitonišką benzo kvapa užuodžiau nei vasarą, gal tai dėl kitokio garavimo greičio prie žemesnių temperatūrų, o gal ir dėl priedų. Į saliarką tikrai deda, o dėl benzo nesu garantuotas.
LM
Benze gali būti nuo 5 iki 10 % etanolio. Gali būti žieminiu laikotarpiu to bio etanolio ir šliūkštelna visus 10% :goodboy:
Nerijus Neverdauskas
Norėjau paklausti kaip surasti serijos numerį multimedijos touch2&go . Instaliavau į telefoną MyT automobilis užregistruotas. Nerandu multimedijos serijos numeriuko
kixxoff
Citata iš: Nerijus Neverdauskas Įrašytas Vasaris 03, 2021, 17:10:10 PM
Aš neconnectinau multimedijos prie appso.
Appse suvedžiau VIN, kad rastų mano mašiną. Po to rašiau supportui (iš appso). Supportas susisiekia mailu, paprašo VIN, kažką priburia savo pusėj, ir appsas pradeda "matyti" mašiną. t.y. po kelionės gali matyti statistiką ir t.t. Žodžiu, multimedijos conectinti nėra prasmės.
as rasiau email pries savaite, jokiu atsakymu.
kixxoff
Citata iš: Henris Įrašytas Vasaris 03, 2021, 19:31:33 PM
kažkaip maniau, kad tau viskas jau veikia..
Man po pirmos žinutės neatrašė, tada parašiau dar vieną tipo kodėl neatsakot, ir atsakė iš kart mailu. Žinutę iš appso siunčiau.
kixxoff
Įdomybės prasideda.
RAVas stovi lauke. Ryte normaliai pasileido, variklis užsikūrė po sekundės. Viskas veikia kaip priklauso. Pravažiavau ne daug, iki parduotuvės, išjungiau. Vėl užvedžiau, pravažiavau iki kitos vietos, išjungiau. Grįžtu, spaudžiu Power - pyst "Check engine", "Hybrid system malfunction, contact dealer". Laba diena!  :E
Check engine lemputė dega, Hybrid malfunction pranešimas dega, bet mašina veikia normaliai - įsijungia, variklis užsiveda, kondicionierius veikia. Į Tokvilą neprisiskambinau, nusprendžiau nuvažiuoti. Važiuojant irgi nieko neįprasto - trauka normali.
Servisas iš kart paima mašiną, bet matau, kad nenustemba visai. Pajungė kompą, kažką pamaigė (meistrai kaip visada nieko nepasakoja).
Žodžiu, priėmėjas sako - tipo yra kažkokia rėlė, kuri atsakinga už (kaip supratau) elektros padavimą į variklį. Nuo šalčio ji pareina. Problema žinoma ir jau eskaluota į Estiją ir į Toyotą. Neva šiuo metu laukiama techninės informacijos ir bus sprendžiama, ar tas rėles keisti į naujas (bet tai neturi daug prasmės, nes bus tas pats), ar statyt kažkokias upgradintas, kurios nebijo šalčio, nu arba kažką remontuot. Darbai visi bus daromi pagal garantiją.
Žodžiu, man errorus pašalino ir sako galiu važinėt. Nu, sako kas blogiausia gali nutikti dėl šito gedimo, tai neužsikurs mašina. Dar reiks pasitikslinti ar man jie ta rėlę deaktvavo, ar tik klaidas ištrynė, nes dabar nežinau ar galiu kur važiuot, nes dar neužsivesiu kur sustojęs..
Tai va.. daugiau niekam tokių bajerių nebuvo?
kol kas ne, bet jei tai masine problema, tai laukiam recall programos kol gamintojas paskelbs, tada turetu tas reles i upgradintas keist visiem nesvarbu ar garantinis auto ar jau nebe. O kokia rida pas tave?
kixxoff
Citata iš: Henris Įrašytas Vasaris 07, 2021, 14:11:27 PM
14500
Jei nuo salcio pareina rele, tai greiciausiai kondencuojasi ji ten, sugalvos koki upgrade kaip uzdet ant jos hidro ir termo izoliacija, tuom ir baigsis si problema speju. O tavo 2020 ar 2019? Tarp siu intervalu galejo keistis ten kas nors toj grandinej ir pvz pas vienus gali buti si beda pas kitus ne.
Nors siaip menkas malonumas jei kokioj tolimesnej kelionej nebepasikuri masinos.
kixxoff
#613
Citata iš: Henris Įrašytas Vasaris 07, 2021, 15:41:17 PM
Pas mane pirktas 2019 vasarą. BBŽ kas ten bus su ta rele. Reiks pasitikslinti ar jie ją programiškai kaip nors deaktyvavo, ar man dabar bijot kur važiuot jei šaltis minus 10
xaudrius
Visą savaitgalį miškais prasimaliau, šiandien lauke rodė -14.Šiaip mašina stovi po pastoge.Tfu,tfu,tfu-viskas gerai. Bet ačiū už info, stebėsim.Beje,kažkaip per youtube užmačiau video,ten rodė,kad Vokietijoje jau prasidėjo atšaukimas,tik rusiškai nelabai suprantu, ką reiškia defekt materialov ryčiagov.Bet kalbėjo,kad tai rimta problema.
