Bagazineje dregme, vanduo
Pradėjo Kestutis29, Balandis 26, 2022, 13:55:21 PM
Kestutis29
Sveiki neradau tokios temos jeigu pasikartosiu atsiprasau. Ismete klaidas nulekiau pas meistra sako dregme gale pas tave, akurat ziuriu slapia ten visur, ir klaida ismete per lietu. Sako cia lb dazna problema ar susiduret kas, kaip sprendet ? Gal vilniuje koks specas yra tuom uzsiemantis?
LM
Gali bėgti per galinius žibintus.
Gali bėgti per stogą nubėgimo latakėlį po apdailine juosta ten gali būti įtrūkęs hermetikas. Toje vietoje kur prasideda yra stogo nuolydis bagažinės dangtis. Vanduo prateka po apdailomis ir kaupiasi kur stovi mažasis akumas. Arba kitoje pusėje.
O tiesa kur ta drėgmė gale?
Nuvaryk, kur montuoja arba tvarko auto stiklus.
kriunkaitis
as kai rinkausi priusa tai samdziau specialista ir jis kiekvienam primuse ziuredavo prie zapaskes ar ner vandens nes sake tai liga... pats primeciau- o jeigu isgrezti kokia mm skylute kebule kad tas vanduo nuteketu
Kestutis29
LM aciu, kriunkaitis geras specas buvo, nes tu durei kaip pirstu i aki, pagrinde ten ir buvo balute nediduke, tik as bukas galvoju o kuo tas vanduo po zapaske trugdo priusui ? :) Kur akumas desineje lyg nlb jautes dregmes, kaireje puseje gal daugiau siek tiek... Tikras galvos skausmas dbr :/  nuvarai i servisa ir sutvarko koki gedima, o cia dbr kas daryt kai pas pati rankos is ruros auga :)
Astuonkojis
Bega per ventiliacijos groteles, nusiimk buferi ir silikonu uztepk. Arba atidaryk pagazine ir uztepk silikonu kur prie lempu nubegimas padarytas. Nzn kaip pas prius, bet pas Auris hibrida bego vanduo, tai tingejau imti buferi tai uzteko su silikonu uzkimsti galiniu lempu tarpus, ten padaryta kad begtu vanduo po buferiu, nzn kodel taip.. Uzkimsau ir graziai nubega jokio vandens jau 4 metai.
LM
Ventiliacinės grotelės kur po buferiu yra tiek kairėj tiek dešinėj gali leisti jeigu jos ten sulaužytos arba visai nėra jų. KAi uždarai duris tai girdisi jeigu tos grotelės - žaliuzės yra. Jeigu langai uždaryti tai susidaro slėgis ir jos "suvaikšto" na girdidi toks suklapsėjimas. Dažnai po avarijų jeigu buvo kur įkalta į gala šonuose ir pnš. Tai pardavimui padaro buferį, o tų grotelių nededa,  paskui jau žmogau žiūrėkis... :think:
Po zapaske tai gali leisti tik pro bagažinės dangti, spyna, ta plastmasė su atidarymo mygtuku. Kai šonuose tose kišenėse tai tikrai ne dangtis kaltas.
Nu čia taip reikalo neišspręsi reikia nuardyti apdailas, įlisti bagažinėn, o kažkam pilti vandenį ir žiūrėti pro kur bėga.
vy10is
Man asmeniškai vandenį praleisdavo po stogo apdailos juostele esantį mikro įtrūkimą. Pačiam gale prie bagažinės dangčio. Nuriebalinau, pertepiau silikonu ir dingo bėda.
Jonasa
Citata iš: vy10is Įrašytas Balandis 28, 2022, 12:23:18 PM
Pas mane irgi toje pacioje vietoje buvo beda, ta pati padariau, bet spec silikonas, palaike 2 metus ir vel sauniai bega :)
LM
Siūlė"vaikšto". Manau reiktų, kur auto langų stiklintojai naudoja tokios paskirties medžiagas. Aš panaudojau, bet kiek kitam tikslui valčių pramonei skirtą silikoną-klijus. Galima naudoti ant drėgnų paviršių. kietėja reaguodami su drėgme. Jie suformuoja kaip gumos sluoksnį, kuris nelužinėja ir netrūksta. Keli metai praėjo atrodo gerai. Veikia ir saulė iš šaltis. Irgi buvo tiesiog užtepti ant paviršiaus.
