check parking brake system
Pradėjo Siaubekas, Birželis 20, 2020, 22:08:28 PM
Siaubekas
Laba,
Beda su Toyota Avensis 2011 universalu
Meta klaidas dvi
1. check parking brake system
2. check VSC system
Suodziu filtra isoperavo, pusmeciui padejo, dabar vel meta tas pacias klaidas.
Ka galit pararti? Kur ieskoti bedos?
Aciu
Egis_
Tai ir ziurek rankini stabdi,aisku i visus klausimus tau atsakys kompiuterine diagnostika.
Siaubekas
Beda, kad diagnostika nieko protingo nepasako.
Reikia surasti stipru diagnostikos specialista, gal...
rolandaskk
Analogiška situacija, Kaip išsprest?
Citata iš: rolandaskk Įrašytas Liepa 05, 2021, 11:10:34 AM
"Reikia surasti stipru diagnostikos specialista"
O jei tas blokas, katras randasi ant galinės ašies keisti kitu (kad atitiktų kodas) ir "pririšti"
RDeEsser
Kalba eina spėju apie šitą problemą? https://youtu.be/fyPBsRxqr4M
Ar tikrai tas "parking brake" blokas gali būti kalčiausias šioje situacijoje? Gal yra kas konkrečiai pasakys kaip sprendė šią problemą?
E
Valerij1
Pas mane buvo analogiška bėda. Nieko neliko, tik pirkti kitą valdymo bloką. (Naujas apie 1000€ tokviloi). Nusipirkau naudotą. Pasistačiau. Veikia puikiaj tik liko didelė problema - klaida ant skydelio taip ir nedingo. Jau gal 5 meistrai bandė perrašyti softą ištraukiant jį iš seno bloko. Niekam nepavyko nes įstatytas blokas nesileidžia kalibruojamas. Kas gal žino kokį tikrai gerą autoelektriką Vilniui kad sukalibruotų tą bloką ? Forumuose mačiau rašoma apie tokį Vitaliju iš pilaitės bet niekur nerandu jo kontaktų :-(
RDeEsser
Citata iš: Valerij1 Įrašytas Rugpjūtis 04, 2022, 13:16:02 PM
O tai kokią klaidą konkrečiai diagnostika rodė?Kaip suprast klaida nedingo nuo skydelio?Jei yra klaida ant skydelio tai pagal viską tau turėtų variklis dirbt avariniu režimu ir neduot traukos...
E
Valerij1
Dabar ekrane rašo tiesiog "проверте стояночный тормоз" ir dega tas šaukyukas Traukia mašina gerai. Tikrai ne avariniu režimu veikia. Ir tas rankinis puikiai veikia. Bet dėl tos klaidos TA neeina praeit. Meistriukai sakė kad tiesiog perrašinėjant programą iš seno bloko į dabar įstatytą, procesas nutrūksta kai eina kalibravimo etapas.
RDeEsser
Na nežinia kas ten per meistrai pas tave ir kas konkrečiai  nustatė tikslų gedimą...Nes šis užrašas visiškai gali būti niekaip nesusijęs su tuo stabdžiu ir gali būti kad visai be reikalo jį keitei...Klausiau pirmai ką konkrečiai rodė diagnostika,klaidos kodas ar kodai ir kiti duomenys?Ar tie meistrai vadovaujasi tik užrašu tame ekranėlyje?
E
Valerij1
C1346, C1336. Prieš keičiant net Tokviloi tikrino ir nustatė kad į bloka pro avarinio troselio pajungimą pateko dregmė (t27 standartinė bėda) ir dėl to sugedo plokštė.
RDeEsser
Citata iš: Valerij1 Įrašytas Rugpjūtis 06, 2022, 09:23:04 AM
Na supratau.Tiesiog daviau suprasti kad minėtas užrašas ir lempučių kombinacijos užsižiebimas skydelyje nebūtinai reiškia jog sugedo stabdis.Tiesiog užsižiebus kombinacijai yra ženklas jog metas į servisą!O ten minėtos kombinacijos lempučių ar užrašų užsižiebimą gali reikšti tiek EGR,tiek DPF problemas,ar kuro sistemos bėdas bei net paprastos lemputės perdegimo ženklą...Viską konkrečiai reikia žiūrėti diagnostikoje.
O tai Tokvila nesugeba tinkamai pakeisti bloko jei jau ten kreipeisi?
E
Valerij1
Tokvila bandė pergrogramuoti mano įstatytą bloką. Bet or jie pasakė kad jis nesiduoda kalibruojamas. (Paminėjo kad ieškočiau kad nulaužtų jo softą tada pavyks) ir aišku paiūlė kad jie gali pakeisti į naują. Apie 1000€ pats blokas, plius darbai. Todėl ir rašau čia į grupę ieškodamas kad gal gerai išmano tuos programavimo dalykus.
Citata iš: Valerij1 Įrašytas Rugpjūtis 06, 2022, 22:32:21 PM
Kažkur Vilniaus rajone yra meistras Sonix, gal jis pagelbėtų : http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,10134.0.html
Čia toks Vasia parašė kaip klaidas trinti , tokių fintų nebuvau girdėjęs , pats apatinis postas : http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,8163.0/topicseen.html
