Toyota diagnostinis laidas
Pradėjo Tuziukas, Birželis 21, 2010, 12:04:48 PM
UfO
CitataGALLANT parašė:
Jei tik varikli nori skanuoti, tai pilnai uztenka ELM-327.
Ka turi omenyje "jei tik varikli nori praskanuoti"? Gal gali placiau papasakot kas i ta variklio praskanavima ieina? Ar tai, kad tik jei dega "check engine" nuskaitysi kokia klaida yra? Ir dar, taip iseina, kad jei nori matyt variklio atskiru daliu darba (pvz. purkstukus) reikia mongoose (j2534 ar kaip ten) sasajos laido (tipo dirbancio su techstream)? Is anksto dekui uz atsakymus.
vincass
#31
Čia aprašyti bandymai, ką mato tie kinietiški adapteriai Toyotai.
http://www.toyotaclub.lt/forum/viewthread.php?forum_id=110&thread_id=2134
UfO
Sia tema as maciau ir kaip suprantu cia su VCI laidu Toyotoms. Bet man idomu ka mato ELM327 ir nebutinai kinietiskas.
neverta to elm pirkti, as kazkada pirkau, tai darbai guli nenaudojamas, apart CHECK lemputes gedimu nieko protingo daugiau nemato, jau geriau pirkti http://www.carxenon.lt/index.php?p=prekes&id=22
tik aisq ne uz tokia kaina :)
dainilandija
o ka benziniam avensiui su tokiu laidu galima pamatyti ar padaryti?
Arturas
Pamatyti klaidas :) O padaryti tai priklausomai ka tu nori daryti ;)
Foto bus veliau :)
JGaris
#36
Sveiki,gal kas pagelbetu esu ne lietuvoje ir toyota pradejo grybaut,viena diena nebeuzsikure net starterio nebesuka toks vaizdas,kad jis atjungtas ir palikus ijungta mase po kokiu 20 sek parodo,kad mazai tepalo nors jo yra norma tai nuvaziavau pas toyotos atstova tai pasake,kad akumui kaput ir kazkokiom relem sakes,tai pakeite akuma ir reles,vakar vaziuojant (savaite po remonto) pradejo apsuku rodykle sokinet uzsidege trc ir vsc ar kaip jis ten,dar pavaziavus check engine uzsidege,parode,kad tepala keist ir nuduso,sustojus vel parode,kad mazai tepalo nors jo yra ir keistas pries 3000 km,dabar ijungus mase pakaitinimo zvakiu rele barska,bandysiu ja pakeist, bet netikiu,kad kazkas pasikeis,gal imanoma lietuvoj kazkur isigyt normalia diagnostikos yranga ta prasme laida programa,kad butu imanoma ir patikrint ir pratrint klaidas nes is anglu siustis nezinat tiksliai ar ten viska rodys ar ne kazkaip nesinori,nes vel ten pas ta atstova vaziuot ir uz akumuliatoriu ir 2 reles moket 3100lt nelabai norisi
gogas
uz tokia suma turetu buti ausines reles:o:o:o
JGaris
Naa cia norvegija,jau ir lietuvoja i kokia auto ar moto toja nuvaziavus kartais kaipo uz auksa papraso:)dabar jau mazdaug issiaiskinom  problema bus nuejes apskaitos daviklis
virme
Gerai kad išsiaiškinot, bet parodykit žmonėms kur toks randasi.
soundwawe
O gal kas esate pasistūmėję su diagnostiniu laidu ? Bandžiau kinietišką - š, bandžiau brangų (~300lt) iš žmonių kurie tuom užsiima, tas pats š, lagina po 6-8 sekundes, prie body visai nesijungia. Bandžiau ir prie amerikoniškos corrolos 2008m - tas pats, lagina belenkiek, prie kai kurių blokų nesijungia, kažkaip ir rankos nusviro :)
Arturas
Nusiperki originala devaisa uz ten berods 5k litu ir nelagins :)  Jai uzsiimciau masinom tai toki ir pirskciau, bet savo reikmem ir ne komercinem geri laidai ir uz 100-200 lt.  Nzn kaip kitu, bet maniskis jungiasi visur kur galima prisijungt, lagas yra bet tai dideliu problemu nesukelia. Nebent jau kazka ten nori pazet raliam laike.... Kokia kaina tokie ir rezultatai.
Foto bus veliau :)
O niekas nebandet AUTOCOM 2011-3, kainuoja 400lt ir ima beveik visas masinas ? superinis reikalas.
Hausas
Dažniausiai, kas tinka viskam, tas netinka niekam. Jei tik kompo klaidas pažiūrėti, tai ir pats pigiausias skeneris tinka. O jei rimčiau padiagnozuoti auto, tai reikia imti įrenginį skirtą konkrečiai markei ar net modeliui.
MAIKIS
konkreciai jei nori ziureti reikia bocho ;)
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris Verso x2vnt
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
