vidine granata*
Pradėjo oscar666, Liepa 07, 2010, 17:39:16 PM
kaktusas
CitataBreez@s parašė:
Sveiki visi.Dauk info apzvelgiau siame forme.Turiu panasia beda kaip cia aprasytoji, ir noriu dar pasitikslinti, ar visiems panasus simtomai.Masina purtosi tik spaudziant akceleratoriu (viso greitejimo metu).Pirma ir antra pavara nesijaucia, purtimas siek tiek atsiranda trecia pavara, bet labai siaurame apsuku diapazone.Stipresnis purtymasis jauciamas ketvirta pavara, prasideda nuo 55 km/h, arba nuo 2000 aps/min, ir tesiaisi iki 2400 aps/min.Stipriausiai purtosi penkta pavara.Prasideda nuo 85 km/h (tos pacios 2000 aps/min) ir baigiasi ties 110 km/h (2400 aps/min).Iki arba po sio diapazono jokios vibracijos nesijaucia.
Sveikas, gal jau radai nuo ko ta vibracija?
Breez@s
To kaktusas> dar nesu tikras, bet itariu vidines granatos guoli, kai paklibini granata, tai juda kazkaip is greiciu dezes.Tik kad atstovybej atskirai nesikeicia vien tik guolis, reikia keist su visa granata, o tai atsistoja apie 1500:(.Ieskau pgesniu variantu
audriukas777
Sveiki, pas mane taip pat atsirado vibracija prieš kelias dienas važiuojant automagistrale. Vibracija būna nepriklausomai nuo greičio, akceleruoji ar ne. Vakar buvau Mototoja, meistras pravažiavo su mašina, tada pakėlė, sakė abu pusašiai kliba. bet 100% nepatvirtino, kad dėl to vibracija, nes vibracija kartais paūmėja, kartais dingsta. kaina tai kosminė, vienos pusės pusašis su granata 1,7k, kitos pusės 2k, darbas 300lt. :)
Tai va, alternatyvos arba dėvėto bandysiu ieškoti, arba norėčiau pabandyti atsisiųsti. pabandysiu tam vyrukui iš Kauno skambinti.
Dar norėčiau paklausti kaip pusašis angliškai vadinasi? drive shaft? tie kurie siuntėsi gal galėtų patarti kaip tiksliau ieškoti internete, kokie raktažodžiai?
pas mane avensis 2,0 D4D 81kw 2001
audriukas777
yra tikimybė, kad vibracija buvo dėl rankinio, kairės pusės. penktad keisiu trosą, įdomu ar dings simptomai. pranešiu :)
semprius
tas vyrukas is ebay "uad-auto" siuncia i lietuva. Uzh pusasio parsiuntima praso 45svaru, tai su viskuo gaunas 500lt. Pigiau nei pas ta kaunieti, kuris manau ish ten pat siunciasi ir uzhsimeta 150lt antkaini (neziurint i tai, kad turbut kazkokiu budu atsiveza nemokamai gaunasi 300lt antkainis)... Spekuliantai prakeikti :D
NKS
Padejo jums tie keitimai granatu? O kaip tikisliai zinoti, kad tokia beda. Man  ta vibracija pasijaucia prie 2-os ir 3-ios pavaros. Taip pat greicio diapazone tarp 80-87. O dar plius kai greitis (100-130 tai kelievio pusej toks kaip lietimasis ir toks garsas eina (ciukc ciukc) tai net nezinau :) Gal kas galetu to zmogaus kur cia siuntineja tuos pusasius su granatom kontaktus parasyti. Aciu
semprius
Tikrai labiau apsimoka ish ebay'aus. angliskai "drive shaft" yra pusasis. Sakau, su siuntimu vis tiek gaunasi 150lt pigiau. O tas kaunietis taip pat ne ishkart parduoda, visu pirma jam atveza, tai laiko nesutaupysit. Geriausia tikrinti ant keltuvo, tegu prasuka variklis ratus ir atleidinejant gaza turi subarsketi ties pavaru deze.bet nesusukus vairo. Seip, jeigu turi daug kantrybes ir galimybes gauti adatiniu guoliuku, arba uzpresuoti nauja guoli i seno vieta. Tai galima restauruoti paciam.
Andrelis
Susidejus abieju pusiu pusases vibracija pranyko visiskai, jauciuosi lyg uz naujos masinos vairo sedeciau:D
Harko
Jau tas kaunietis nebeveza teks ko gero pasikliauti ebay. O ten tas pusasis is ebejaus kokios jis firmos? Ar ten is tos serijos made in china? Zinau kad su pusasias yra gana slidus reikalas. Mano Avensis verso 2ltr d4d 85kw 2002. Nustatytas vairuotojo puses(trumpojo) pusasio mirtis:(
Harko
Dar be to gavau atsakyma is uad auto kur ebay jie i LT nesiuncia... Ka siulot ieskot  devetos pusases autoplius ar seip kokiam srote ar gal kas dar kokia protinga ideja turit?
baker
Del siuntimo is ebay galiu pasiulyt http://uzdarbis.lt/t189180/padedu-nupirkti-prekes-is-uk-taip-pat-isvengti-muitu-siunciant-is-china-ir-usa/. Pats naudojausi ju paslaugom nes nesiunte man reikiamu daliu i LT, likau patenkintas.
Harko
Dekiu uz patarima bet gavau atsakyma jog pusasio avensis verso jie nepardavineja ir neturi ir netures. Kazkaip galvojau kad nuo paprasto avensio turetu tikti ta prasme pusasiai identiski? gal kss nors is asu zino?:)
Harko
Na ka nusipirkau deveta pusasi autominutej. Kaina 350. Pirmadieni desiuosi ziuresiu kas bus
dainilandija
Sveiki, perskaiciau visa tema, turiu ir as tokia bedele, begejantis 5 begiu 80-110 km/h intervale stiriai vibruoja priekis, jei nespaudi gazi nelabai jauciasi, taip pat riedant nesijaucia. Tai ar gerai supratau kad bus vidine granata?
dar klausimas ar ja butina keisti su pusasiu?
Gal galite paskyti avensiui 2.0 D4 benzinas ar tinka nuo kitokiu modeliu ar tik butent nuo sito? ir gal kas zino orientacines kainas devetu ir nauju daliu.
 Visa pusasi keist nebutina.Keiciasi trisakiukas su guoliukais ir granata prie dezes.Nuo ko tinka tikrai negaliu pasakyt.Cia reiktu "metodom tyka"suzinot.
