Kondicionierius
Pradėjo Raiforas, Liepa 12, 2010, 03:25:13 AM
Renis
Jo, tenka nuolat isjungineti. Nors pazystu zmoniu kurie ir ziema kondicionieriu naudoja, neva irgi kad langai nerasotu :]]
Idomu..
kaktusas
Tai kad faktas kad geriausiai nupučia užrasojusius langus įjungtas kondicionierius. Ne kasdien taip atsitinka, bet būna gi...
Gal kas turite II Avensio kondiskes schema? Nes pas mane dainuoja guolis kondiskes tas ant kurio skriemulys ir dirzas. Meistrai paziurejo, sako pas mane kazkokia idomi kondiske, nes neiasku kur sankaba, jei sankaba isoreje, tai tada reiskia pas mane visada dirba kompresorius, kas nelabai gerai, bet speliojo gal kondiskes sankaba viduje. Nes reiktu pakeist ta guoli, tai butu gerai gauti schema kondicionieriaus, kad butu aiskiau kas ir kaip. Gal I Avensi irgi ta pati kondiske kaip ir II ??? O gal kazkas jau esat susidure??
umunas
mano kančios dėl kondicionieriaus prasideda kiekvieną pavasarį. taigi, kiauras radiatorius. kaip ir viskas aišku šioje vietoje. naujas ne karvę kainuoja. ypač turint blatą. visgi leidžia dar ir kompresoriaus. kiek žinau kai kuriais atvejais juos galima remontuoti. gal kas tai darė, žino kokios maždaug kainos ir rezultatas ar vertas tos kainos?
umunas
Citataumunas parašė:
pats atsakau į savo klausimą. susiradau tokius įdomius veikėjus ir nulėkiau pas juos. apžiūrėjo radiatorių. sakė neieškot sliekų. tereikia tik tarpinę pakeisti. o ir leidžia beveik nykstamai mažai. kompresoriaus salnykas kiek akivaizdžiau leidžia, bet remontas atsieitų maždaug 300 + freonas. tai liepė pamąstyti ar ne geriau kasmet tiesiog freono pasipildyt. jei šią vasarą neišvažinėsiu, tai tada verta remontuoti. jei iki rudens kondikas veiks - nesukt sau ir jiems galvos.
tadynis
Gal kas bandete pats pildyti kondicionieriu nusipirkes freono balioneli pvz is www.ebay.com ar kitur ? Kadangi prasidejo silti orai, noretusi uzsipildyti. O gal kas matete kokia akcija ar zino kur siaip uz gera kaina atlieka kondicionieriaus patikra ir uzpildyma ? Domina Kauno mieste.
Angelinio
keik realiai kainuoja kondiskes uzpildymas freonu? vienoj vietoj paklausiau tai sake 100-110lt, cia reali kaina? nemausto manes? Beje pas mane irgi leidzia pro kazkur, tai sake remontas nezino kiek kainuotu kiek reiktu darbo, bet brangiasias variantas ju istorijoj buvo citroenas kainavo 600lt.
umunas
CitataAngelinio parašė:
na, jei nežino kiek kainuos, tai vadinasi nežino ir ką darys. čia aišku mano nuomonė.
pildžiausi šiandien detalitoje. akcija ten balandžio mėnesį. tai kainuoja 110LTL. pigiau rasti galima, bet tingėjau po visą kauną skambinėti. R134A kainuoja maždaug 45 LTL/kg + PVM. bent jau prieš savaitę iš tiekėjo tokį pasiūlymą gavau. nemanau, kad į sistemą pilasi daugiau nei 0.5kg (pataisykit jei klystu).
Modka
umunas neklysti 400 -500 gr i toyotas eina net i LC 120 su kondicionierium gale 550gr eina. Daugiausiai tai i BMW eina virs kg beveik ant visu. Nesuprantu kaip gali nezinoti kiek kainuos remontas? Tai ka jie pries pildydami nepatikrina? Jei normalus specialistai tai visada pries pildydami patikrinina su slegiu ar niekur neleidzia sistema, tik tada pila. Vilniuj siemet pildymas nuo 120 - 150 normalus su patikrinimu su viskuo. Todel jei kaune uz 110 tai normali kaina bet jei tik uzpildymas be patikros tai per daug.
arytis
Prieš 2 savaites pildė mano kondicionierių. Viskas buvo sandaru, tiesiog per 2 metus sumažėjo šaldiklio ir per silpnai šaldė. Kainavo 100 litų. Iš karto pildė su dažais, kad jei kas, matytųsi kur leidžia. Jei neklystu, pagal lipduką, pilasi 450 gramų šaldiklio.
umunas
Citatamodka parašė:
tikrino ir pasakė, kad kiaura, bet kažkiek laikys. sakiau, kad pildytų vistiek, nes be kondicionieriaus man kančia. rizikuoju pinigus balon išmesti, bet jei tikrai iki rudens atlaikys, tai tebūnie.
Modka
Na jei mate kad leidzia tai abejoju kad atlaikys nes ac sistemoje +- 15 slegis o padangoje tik 2 skirtumas tikrai didelis. Menkiausia skilute greit isleidzia freona.
Angelinio
Citatamodka parašė:
Na tai pries pildydami man patikrino, pajunge aparatura, palaukem apie 15-20 min ir pamate kad slegis po biskiuka krenta. sakau kiek kainuos remontas? sako: "Nezinau, nes neaisku pro kur leidzia, jei greit rasim ir variklio nereiks nuardyt puse tai tada nedaug,, jei reiks visa masina perinkt tada gali kainuot ir 600 lt." va toks atsakymas buvo. Beje pila irgi su dazais.
dainilandija
gal kas turi avensis 98' 1.8 benzino kondicionieriaus varikliuko schema?
lioska
Utenoje skambinausi, nes dabar pats ketinu pildytis, tai 134A freonas 17Lt 100g. Girdejau yra skirtingu rusiu freonu. Ar tai tiesa? Yra koks skirtumas tarp ju?
Buvo 2001 Avensis T22 2.0 D D4D 81kW
Dabar 2006 Corolla Verso 1.8 B 95kW
