Dingsta tepalas
Pradėjo egiosa, Kovas 21, 2022, 06:55:03 AM
egiosa
Pradėjo po truputį dinginėti variklio tepalas. Kas galėtų būti ?
Rolkis72
Jei rašai, tai nors nepasivargink parašyti koks bent variklis
Kaip turbina, nepucia tepalo?
egiosa
2.0 dyzelis. O kaip patikrinti turbiną ?
Rolkis72
O melsvo dūmelio per duslintuvą nemeta, pirmiausiai apsižiūrėk iš apačios variklį, gal kur tepalus praleidžia , varvėjimo ant žemės gali ir nepamatyti, nes gali variklio apsaugoje esantis parlonas sugerti, antras dalykas gali būti, kad netinkamas tepalas supiltas, man taip esą buvę, tinkamą ir kokybišką tepalą supylus, problema dingo, kitas dalykas, susidėvėjusi turbina, vožtuvų gumytės...
egiosa
Dūmo nemeta. Tepalas nevarva, traukia gerai. Gal gumeles ?
Rolkis72
Gal gumelės,arba netinkamas tepalas supyltas
egiosa
Rolkis72
Tepalų firmą nieko dar nesako, bet klausimas ar jie tinkami pagal mašinos variklio specifikaciją, jei netinka, tai paprasčiai ir tepalų sąnaudas įtakoti gali
valdasantonis
Dar variantas, gali būti purkštukų tarpinės (žiedai) pramušti. Tada po vožtuvų dangčiu susidaro per didelis slėgis ir tepalą pūčia per alsuoklį į cilindrus. Man taip buvo.
Rolkis72
Gali ir toks variantas būti,tada reik apžiūrėti purkštukus iš viršaus, ar neapsitepalavę
valdasantonis
Purkštukai po dangčiu. Ju nepamatysi. Galima tik išgirsti ant užvesto variklio atsukus tepalo užpilimo kamštį.
jei jau tepala i cilindrus varytu, tai butu apsivares melynais dumais, cia tas pats jei tepala per turbinos ivores i isiurbima varo jis tada patenka i cilindrus ir isdega melynu dumu pavidalu.
bet siaip reiktu isivertint ar staiga pradejo ryt tepala ir po kiek jo ryja. Jei staiga ir pvz po tepalu keitimo, vienareiksmiskai netinkama tepalo specifikacija. Turbina visada kazkiek praleidzia, ypac uzvedant varikli po nakties daznas dyzelis nusibezda lengvu melynu dumeliu, bet tai neivyksta staiga, turbos aseles ivores devisi po mazu, nebent vaziuojama buna didelem apsukom ilga laika ir greit gesinamas motoras, neleidus turbo atvesti, tada taip sparnuote greit islydisi
