Vaidas81
Citata iš: ToyotaClub Įrašytas Rugsėjis 12, 2014, 11:15:34 AM
o kam bloka slifuoti?
Blokas turi būti šlifuojamas tada, jei ant jo paviršiaus aplink cilindrų angas matomi ženklesni įspaudai nuo tarpinės ar su spec. liniuote nustatomas nežymus bloko paviršiaus suvaržymas. Pagal Toyota instrukcijas, įspaudams esant platesniems nei 3 mm., iš viso siūloma keisti patį bloką, lygiai taip pat ir suvaržymo atveju.
Citata iš: Vaidas81 Įrašytas Rugsėjis 12, 2014, 11:19:07 AM
Gal gali trumpai nupasakoti, kaip pastebėjai, kad reikia keisti tarpinę ir galbūt,  galimus įtarimus dėl gedimo priežasčių... Ar mašiną jau seniai eksploatavai, ar tokią įsigyjai? Kur buvo remontuojama mašina?
Paciam ir tekes sis malonumas. Tiek nuorodu.
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,5321.msg94590.html#msg94590
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,3746.0.html
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,1131.0.html
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,2874.0.html
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,5051.0.html
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,4353.0.html
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,4809.msg82039.html#msg82039
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,2489.msg45949.html#msg45949
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,3401.msg60608.html#msg60608
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,893.msg18135.html#msg18135
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,748.0.html
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,1226.msg24259.html#msg24259
Citata iš: Vaidas81 Įrašytas Rugsėjis 12, 2014, 11:30:45 AM
Bet cia retas dalykas. Negirdejau is forumieciu kad kam teko bloka slifuoti.
Tomas11
Pompos nekeite, sake ji visiskai gera (nekliba, neskleidzia pasaliniu garsu, nepraleidzia skysciu).Pompu kaina svyruoja nuo 140Lt neoriginaliu iki 500lt originaliu is Tokvilos. Kadangi ja pakeisti nesudetinga, originaliai pagailejau Lt, o neoriginali gali buti blogesne nei originali padeveta tai nekeite.
Del pozymiu, supratau del atsiradusio dumingumo akseleruojant vir 3000aps- (balti dumai, nors ju neperdaugiausia budavo). Po to pastebejau antifrizo trukuma. Sekantis zingstis i Tokvila prasitestuoti suodziu kieki antifrize. Tada jau viskas aisku iki galo :) Speju gedimo priezastis viena - silpnokos tos tarpines, ir nesvarbu ar tai 93kw ar 130kw ir tas ir tas keicia pakankamai daznai. Nors 240000km rida prabego , o sake  kad variklis ardytas nebuvo, tai kaip ir brokuotu negali skaityti tu tarpiniu. Nors minejo meistras kad jau ir 2010m avensiuku galvos  tarpines 3 pakeites :) Meistras geras, dirba tik su Toyotos varikliais ir sunkiai as ji prisiprasiau (eiles pas ji). Jei kam reikes, (aisq geriau butu kad nereiketu) gelesiu pasidalinti kontaktu. Rasykit i privata.
Man visgi teko pakeisti, nes senoji buvo mirusi. Pas mane jokio dumo nemete balto visus 4 menesius. Pradegusi buvo 2 ir 3 cilindru.
Citata iš: Tomas11 Įrašytas Rugsėjis 15, 2014, 12:07:24 PM
Vandens siurblį pakeisti ant variklio po kapotu labai sudėtinga, nes ten labai blogas priėjimas ir vien tik darbas kainuoja apie 300 Lt.
Tomas11
Na tada tikekimes kad ji nesuges man dar ilgai :D nzn kodel bet meistras neminejo kad sunku ja pakeisti, kaip ir supratau kad atvirksciai :)
naujas32
Citata iš: katana7 Įrašytas Rugsėjis 15, 2014, 13:49:49 PM
300lt su viskuom visu skyvu bei pompos keitimu. vien tik pompa bus maziau tikrai
Citata iš: naujas32 Įrašytas Rugsėjis 15, 2014, 17:45:24 PM
Kokiu skyvu? Ten priejimo nera prie pompos. Reikia motora atsukineti nuo pagalviu, nuimti motoro pagalve su tvirtinimu ir laikyti motora, kad nenukristu (pagalves juk nera). Taipat reikia nusukti vairo stiprintuvo siurbli ir t.t.
Pagal AUTODATA pompos keitimui skiriama 7 valandas (siulo pilnai isimti motora) :D Cia aprasyta 2.2motoru procedura.
Jei nežinai apie ką eina kalba baik rašinėti nesąmones.
pumis
na ka as galiu pasaskyt siam vaikiui nepasiseke jei nekeite vandens pompos viska isardes tai galwos taroine wel keist gales nauja ir nieko nepadarysi toks jau tas gyveinimas vandens pompos taip lengvai nepatikrinsi o kad sako nekliba tai tik asele nejuda bet trapines gali but kiauros ir visas antifryzas vel i varikly nes pas toyota yra uzdara vandens pompa ji neisleidzia antifryzo ant zems kaip golfai. kitas dalykas galvos tarpines keitimo detales mazdaug svyruoja iki 1200litu ir plius ziurint ka dedi ir kokio storio tarpine pati nes ju yra daxuja rusiu ir siaip yra visokiu niuansu keiti tarpine keisk tepalus ir filtrus  plius darbai. taip kad ner pigus sitas malonumas
o vandens pompos taip lengvai nepakeisi nes reik ciut nepuse masinos isardyt o kas nezino ar nemoka kaip geriau nelyst jei nulausi koki varzta bus pize vandens pompa gera kainuoja apie 250-300litu vidutine gali nupirkt iki 200 litu.jei kam kyla is kur taip gerai zianu paklausk ko nekeites as savo avensiui
naujas32
Citata iš: katana7 Įrašytas Rugsėjis 16, 2014, 06:52:43 AM
zinau man paciam keite uz dirzu itempeju ir pompos keitima paime 300lt. tad man cia ne ..... proto kad nezinau ka sakau....
#311
Citata iš: naujas32 Įrašytas Rugsėjis 18, 2014, 16:44:47 PM
Tavo variklis be grandinės, ten truputi viskas kitaip. Taškų galėjai ir nedėti, o tiesiai parašyti, jei toks krūtas.
Pas tave motoras su dirzu. O tai VISISKAI kitoks. Pompa pas tave stovi ant pagrindinio dirzo. Grandinianiam motore pompa stovi ant generatoriaus dirzo. O ir pacios pompos yra visiskai skirtingos.
tevas
guners
Patarimas: su ausinimo sitema paciam nieko neismanant- nesiterlioti. Nes tai sudetingas reikalas ir gedimu gali buti labai daug, nuo termostato uzstrigimo iki issipletimo bakelio kamscio voztuvo gedimo, neminint skaudesniu pasekmiu...
Tam yra autorizuoti (dileriniai) servisai, kur turi reikiama aparatura ir personala bei patirti  (siuo atveju Toyota) kur Jusu auto suras ir sutvarkys gedima. Kitu atveju ilgai kamkinsites siame forume, gadinsite nervus ir gaisinsite savo bei kitu laika, o galutiniam rezultate vistiek varysit i servisa:)
